Surconsommation d'électricité eclairage de sport
    Ludo978
    Bonjour/Bonsoir,
    Je suis étudiant et je travaille sur un projet d'éclairage de sport en Martinique et je souhaite identifier toutes les causes créant une surconsommation au niveau de l'éclairage sur les terrains de tennis (en extérieur et intérieur) et de football (en extérieur) .
    Comme il s'agit de surconsommation d'énergie (kWh/an). Les 1er points logiques que j'ai trouvé étaient :
    -la forte puissance appelée lié à la technologie d'éclairage (Lampe SHP/HPS et IM/HMI) en fonctionnement => Puissance (W) ;
    -le démarrage des luminaires précédemment évoqué (appel de courant) => Puissance (W) ;
    -Le démarrage anticipé des luminaires (comme les lampes à décharge prennent du temps à fournir leur flux lumineux nominal après mise sous tension,
    on les "démarrent" en avance pour respecter la plage horaire de fonctionnement) => Temps de fonctionnement (h/an);
    -Les retards d'extinction,pour des raisons budgétaires ou organisationnelles, peut être qu'à l'échelle de l'île, toutes les installations n'ont pas de minuteur et l'allumage/extinction est sous la charge du personnel qui peut arriver en retard ou oublier d'éteindre à l'heure prévue ( peut-être que l'impact sur la consommation d'électricité est négligeable, qu'est ce que vous en pensez ?) => Temps de fonctionnement (h/an) ;
    - Les matchs ou entraînement trop long (bien qu'on ne rien faire réellement pour ça vu que c'est l'utilité du terrain)=> Temps de fonctionnement (h/an);
    - Le surdimensionnement des luminaires liés au norme d'éclairage ( on ne peut rien faire contre non plus) => Puissance (W);
    - La vétusté, quand l'équipement vieilli, le flux lumineux chute mais impossible de savoir si la puissance consommé augmente, diminue ou reste constant (si vous savez, pouvez-vous m'expliquez svp ?) => Puissance (W);
    Néanmoins, je ne sais pas si il manque des choses.
    Dites-moi ce que vous en pensez et si vous connaissez d'autres causes n'hésitez pas.
    Comme c'est un projet servant à un examen, si vous êtes dans un métier lié à l'éclairage, n'hésitez pas à mentionner votre poste pour le citer dans mon rapport (si les admins sont d'accord), ce sera une forme de remerciement.
    Ludo978
    Dernière modification par Ludo978 ; 30/04/2021 à 20h23.
    Re : Surconsommation d'électricité eclairage de sport
    pour pouvoir parler de surconsommation il faut connaitre la consommation normale..
    à moins qu'il ne s'agisse que de diminuer la consommation normale
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/04/2021 à 20h26.
    Ludo978
    Je ne la connais pas, puisque je cherche les causes, mais j'estime qu'on serait autour des 1 MW, voir plus, à cause du type de luminaire et la plage horaire annuel.
    Dernière modification par Ludo978 ; 30/04/2021 à 20h32.
    Le manque de directivité, c'est le stade qui doit être éclairé, pas les abords ni le ciel => de la puissance perdue.
    Idée libre de droit.
    Ludo978
    Titijoy3, oui pour diminuer la consommation normale
    vincent66
    Il faudrait ne faire jouer les matches que avant le coucher du soleil, même si ça ne correspond pas aux heures de transmission TV ...
    Ludo978
    Vincent66, bonne idée
    Peut-être qu'il y a plus d'amateurs que de professionnels à utiliser ces installations et que le problème vient du fait qu'ils font autres choses pendant les heures diurnes, genre travailler, suivre des cours.
    f6bes
    Bjr Pour moi c'est u ne consommation NORMALE des appareillages.
    Le probléme c'est : les conditions d'utilisation de l'éclairage ( c'est un autre probléme)
    pas beaucoup de solutions, investir dans du matériel moins gourmand ou restreindre /organiser l'utilisation de l'éclairage..
    est ce que l'éclairage est juste suffisant, sur ou sous dimensionné?
    f6bes
    Remoli, Un reméde...efficasse: mettre des monnayeurs .Ca évite les " Versailles" !
    Tu consommes...tu payes ce que tu utilises.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    la bas le soleil est un couche tot et il fait vraiment chaud lorsqu'il est là.
    Solution plus radicale : interdire le foot qui est une activité débile!
    f6bes
    Bien d'accord vu du...33 vive le Rugby !
    Bon WE (mouillé)
  1. Électricité éclairage : spot led fait disjoncter ...
    Par Aldia dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2018, 08h48
  2. surconsommation gaz et électricité urgent
    Par kikeriki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2016, 14h05
  3. [électricité] Dysfonctionnement éclairage halogène
    Par Larixd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2015, 08h47
  4. Produire de l'électricité en faisant du sport
    Par Tommy-Boy dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2015, 21h18
  5. éclairage sans électricité
    Par inviteaa684625 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/01/2012, 19h40
