calul de la déformation angulaire d'un arbre
    chandracekar
    malgré mes recherches sur le net je suis perdu...je précise que j'ai un très faible niveau en math...
    j'ai besoin de calculer une donnée importante pour moi et je sollicite votre aide pour cela
    j'ai besoin de calculer la déformation angulaire d'un arbre de transmission sous un couple donné
    -arbre plein en acier traité Ø18 Long 260mm
    -couple appliqué : 38.278 Nm
    peut être manque t'il des infos...
    si vous pouviez m'indiquer les formules et les unités à utiliser ce serait très gentil, je galère depuis longtemps la dessus
    un grand merci d'avance si quelqu'un peux me répondre
    nDrunZ
    Re : calul de la déformation angulaire d'un arbre
    Ce que tu recherches, ça s'appelle un angle de torsion, qui est lié à la torsion.
    Tu trouveras des informations à ce sujet au lien suivant : http://pipac.free.fr/torsionc.pdf
    Je te laisse déjà lire le PDF (il est assez court), tu me diras ce que tu en tires comme conclusion pour calculer la torsion de ton arbre et l'angle de torsion. Si besoin je te corrigerai.
    Bon courage!
    chandracekar
    bonjour nDrunZ,
    merci de ta réponse
    j'ai déjà consulté ce document(et bien d'autres) mais je ne m'en suis pas sorti
    j'imagine que l'équation qui m'intéresse est celle en page 2, équation de déformation,
    Mt = G.θ.I0
    ce dont j'ai besoin c'est θ je pense donc
    θ = Mt/(G.I0)
    Mt le moment de torsion en Nmm, est ce la même chose que le couple en Nmm?
    G le module de coulomb, je trouve 99611 Mpa pour mon acier, je pense que ca c'est bon
    I0 le moment quadratique, j'applique 3.14x18exp4/32, ce qui donne 10300,77
    θ l'angle de torsion unitaire en rad/mm
    ce qui donne donc
    θ = 38,278/(99611x10300,77) = 3,73 10exp-8 rad/mm
    donc sur 260mm cela donne 0.000000373x260x57,3(conversio n rad en degré) = 0.00556 ° de déformation sur toute la longueur de l'arbre
    d'après moi cette valeur n'est pas du tout cohérente alors qu'est ce qui ne va pas...
    un grand merci
    Jaunin
    Je trouve 0.012 [rad].
    Jaunin__
    chandracekar
    Bonjour Jaunin,
    merci de ta réponse
    mais pourrais tu développer que je vois ou est mon erreur?
    merci d'avance
    mécano41
    Citation Envoyé par chandracekar Voir le message
    ... = 0.00556 ° de déformation sur toute la longueur de l'arbre
    Il y a un facteur 100 quelque part... reste plutôt en unités standards :
    G = 9,96.10^10 Pa
    D = 0,018 m d'où Io = pi.D^4/32 = 1.0306.10^-8 m^4
    M = 38,278 N.m
    L = 0,260 m
    theta = M.L / (G . Io) = 38,278 * 0.260 / (9,96.10^10 . 1.0306.10^-8) = 0.0097 rad = 0.56°
    chandracekar
    un grand merci à toi Mécano41!
    nDrunZ
    Désolé de ne pas avoir pu te répondre plus tôt, mais on t'a aidé avant.
    Bon courage dans la suite de ton projet!
    chandracekar
    t'inquiète merci quand meme
    Jaunin
    Voici la démonstration.
    Jaunin__
    mécano41
    J'ai repris la valeur donnée pour G mais elle me semble élevée si c'est bien un acier. Habituellement, je prends 80000 MPa (ce qui correspond à peu près au calcul de Jaunin)
  1. Calul intégrale
    Par corentinca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2020, 17h44
  2. Calul d'exposants
    Par matt11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2016, 17h24
  3. calul de résistance
    Par invite49772235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h58
  4. Problème calul
    Par gael dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 16h59
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
