Disjoncteur dans un programme automate
    Theocpn
    Je suis en stage dans une entreprise et je dois m'occuper de refaire de zéro la programmation de l'automate de ma machine, via la logiciel Unity Pro.
    Lors de cette programmation, je dois m'occuper de l'arrêt de deux turbines. J'ai besoin d'être sûr que ces deux turbines sont à l'arrêt totale avant de pouvoir enchaîner sur une autre action. Pour la première turbine je n'ai pas de soucis car elle est reliée à un module Préventa qui détecte l'absence de tension à ses bornes, et donc que la vitesse de la turbine est nulle.
    Cependant, je ne dispose pas de module Préventa pour la seconde turbine, et je souhaite savoir comment je pouvais détecter que la vitesse de la turbine 2 est nulle ? L'état du disjoncteur relié au moteur de cette turbine peut-il être utilisé pour cela ?
    Merci d'avance (jsuis totalement perdu la )
    Theocpn
    Re : Disjoncteur dans un programme automate
    Ma question est stupide, je ne peux pas détecter qu'une vitesse est nulle à l'aide d'un disjoncteur, ce dernier détectera seulement une absence de tension mais la turbine pourra tout de même être en train de tourner grâce à son inertie..... je suis encore plus perdu du coup, je sais pas comment faire :'(
    Positron1
    je comprends tout juste ton problème mais en raisonnant un peu,
    sur la première turbine, l'absence de tension, ne veux peut-être pas dire forcement arrêt de la turbine ? si ? y a t'il un détecteur de mouvement ? ce qu'il pourrait y avoir sur la seconde
    Préventa, je ne connais pas.
    Theocpn
    Je t'explique, lorsque ton moteur électrique ralentit, il produit une tension rémanente. Le Préventa mesure cette tension et lorsqu'elle est nulle, elle ouvre son contact afin de prévenir l'automate que la vitesse de la turbine est nulle.
    Positron1
    Ok ,vu pour le Preventa
    Un disjoncteur n'est pas un contacteur, il n'y a pas confusion dans les mots ?
    C'est une création ou de l'existant ? il te faut un capteur
    Theocpn
    Oui c'est bien ce que je me disais, je vais devoir rajouter un contacteur pas le choix. Merci bcp pour ton temps !
  1. Problème automate qui fait sauter le disjoncteur
    Par ilyastohu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2019, 08h16
  2. Formule pour obtenir une courbe en "S" dans programme automate
    Par babao60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2017, 13h04
  3. Transfert programme automate
    Par invite89cf5d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 18h39
  4. automate programmé S5 (S7)
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 13h11
  5. Programme carte de pilotage automate
    Par invitec4500821 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2003, 14h56
