bonsoir,
j'ai dernierement vu devant moi une demo d'un procedé de soudure qui fanctionne sous l'eau et en etmosphere explosive. en apparence ca a l'air de soudure a l'acetilene mais ca ne peut etre la cas vu les milieu operant. j'ai vu quelque chose qui ressemble a une flamme bleue qui ne peut en etre une sinon elle s'eteignerait dans l'eau et incendierais l'atmosphere explosive. l'un de vous sais il ce que j'ai vu? ou comment s'appelle ce procedé?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Re : soudure en atmosphere explosive et sous l'eau
une flamme sous l'eau c'est très possible et c'est utilisé depuis longtemps (decoupe au chalumeau).
Par contre une soudure en mileu "explosif" c'est impossible si la température de fusion necessaire a la soudure est supérieure au point eclair du mélange explosif.
Milieu explosif = mélange carburant + comburant dans les proportions correctes pour délencher l'explosion avec un apport d'energie.
13/08/2006 - 09h17
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Bjr Eintein,
Reste à savoir ce que tu appelels "milieu explosif".
Pour réparer (souder) un réservoir d'essence, une bouteille de gaz...(milieu explosif ) il est bien entendu nécessaire de les VIDER.Cela ne suffit pas pour entreprendre la réparation.
Ensuite il faut les REMPLIR d'eau (élimination des gaz résiduels) pour effectuer la soudure sans danger.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/08/2006 - 10h23
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Re : soudure en atmosphère explosive et sous l'eau
Envoyé par f6bes
Petit détail pour les distraits, d'abord vider l'eau avant de souder sinon la soudure ne prendra pas.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
13/08/2006 - 16h22
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
milieu explosif c'est effectivement carburant plus camburant. pour la demonstaration, l'homme estais dans une chambre ou il y avais du propane avec de l'O2 biensur, et il soudait une sorte de tuyauterie comme si de rien n'etais. a propos la soudure en milieu explosif est deja possible avec le laser, mais la c'est autre chose.
pouvez vous developper? une flamme sous l'eau???
13/08/2006 - 16h48
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 868
Bsr Einstein,
T'as jamais vu cela dans un quelconque documentaire à la lTélé .Je ne connais pas vraiment la façon de procédé, mais je suppose que le chalumeau crée une poche gazeuse autour du bec du chalumeau (faut bien sur de la
pression) qui repousse l'eau.La flamme est donc au sec.
Reste l'allumage qui ne doit certainement pas ce faire au briquet ! Je suppose que l'on doit ouvrir d'abord les "gaz", création de la bulle (pas de combustion), allumage par un procédé certainement automatique situé sur le bec du chalumeau.
Envoyé par f6bes
Rien de plus simple ! Le chalumeau est raccordé non pas à une bonbonne (acétylène), mais à deux bombones une d'acétylène et l'autre d'oxygène. L'allumage se fait par un procédé piézoélectrique, jadis on l'allumait bêtement hors de l'eau.
Salut.
13/08/2006 - 20h31
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
pour la flamme sous l'eau un bon vieux chalumeau oxyacétylenique doit faire l'affaire.
Il suffit que les pression de gaz soient supérieures a la pression de l'eau et que la chaleur dégagée par la flamme soit suffisante pour vaporiser l'eau qui l'entoure......
pour les mélanges explosibles si on soude a une température supérieure au point éclair on est mort.... donc souder dans un mélange de propane et d'oxygène avec une flamme à 1500 ° ce n'est pas de la roulette russe, c'est du suicide sauf , peut être si on créé un balayage intense et prolongé jusqu'au refroissement des pièces avec un gaz neutre. je ne m'amuserais pas a ce petit jeu.
15/08/2006 - 10h33
hemile
Date d'inscription
août 2003
Localisation
chaudfontaine
Âge
55
Messages
166
Hello ,
ben ds mes souvenirs de cours , me semble que le gaz a une plage bien définie dans laquelle il pète !
trop d oxygène , ca fait rien , trop peu non plus . . . mais je me souviens plus des proportions , faudrait que je réouvre les bouquins !
15/08/2006 - 17h41
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Envoyé par hemile
Hello ,
oui ça existe ce sont les limites inférieures et supérieures d'explosivité qui sont différentes pour chaque gaz mais si on parle d'atmosphere explosible ou explosive, on est a l'intérieur des limites.
Envoyé par hemile
Hello ,
Je crois que c'est pas un pb d'oxygène mais de proportion de gaz et d'air...
ex pour le méthane (valeurs inventées pour l'exemple) :
- <5% de méthane = 5%+18%+77% (CH4+O2+N2)
=> les molécules de méthane sont trop espacées, elles ne peuvent transmettre la réaction d'oxydation (en d'autres mots, ça explose pas)
- 10% de méthane = 10%+15%+75% (CH4+O2+N2)
=> la réaction se propage : explosion
- >15% de méthane = 15%+14%+71% (CH4+O2+N2)
=> il n'y a plus assez d'O2 pour entretenir la réaction
Dernière modification par _Goel_ ; 15/08/2006 à 21h39.
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
15/08/2006 - 21h37
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Après recherche, pour le méthane, les LSI et LII sont :
5% (limite inférieure d'inflamabilité)
15%(limite supérieure d'inflamabilité)
15/08/2006 - 21h48
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
ce qui existe et n'est pas dangereux quand c'est bien maitrisé c'est de souder sur une canalisation contenant un gaz inflammable (sans presence d'oxygène danns le tuyau). Il faut être assez adroit pour ne pas percer et maintenir une resistance de paroi suffisante pour la pression.....
15/08/2006 - 22h09
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Envoyé par _Goel_
ex pour le méthane.....
Je ferai remarquer que chalumeau oxhydrique n'emploie pas de méthane (flamme pas assez chaude) mais de l'acétylène.
Envoyé par vanos
Salut, Comme son nom l'indique, l'oxhydrique, c'est oxygène et hydrogène, Ce que tu dis c'est l'oxyacétylènique.
(Juste par soucis de précision, pas se vexer )
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
