Electrification locotracteur Billard, train de jardin.
    alayn91
    Le but de ce projet est d'électrifier le petit locotracteur Billard sur la gauche.
    Batteries 12V ou 24V, 27Ah.
    Celui de l'image est un thermique essence.
    Nous en avons un 2ème, pas encore motorisé.
    Le poids estimé est de l'ordre de 700 kG.
    La vitesse max est 10 km/h.
    Pour un moteur avec une vitesse de rotation de 3000 t/mn, la réduction doit être de l'ordre de 1/10.
    Evidemment, nous n'avons pas de budget.
    Le coût du voyage est "à votre bon coeur"
    IL faut également tenir compte de certaines règles de sécurité.
    Nom : 29 Mai 2022.jpg
Affichages : 444
Taille : 176,3 Ko
    Merci par avance pour votre aide.
    Dernière modification par alayn91 ; 24/06/2022 à 09h45.
    Re : Electrification locotracteur Billard, train de jardin.
    Remoi, Tu comptes vraiment bouger et rouler à 10 km/h avec 27 Ah.
    Au pif , c'est plus que léger (à mon gout)
    On ne sait rien du diamétre des roues. de traction. Y a tout de meme qq calcul de bases à ne pas occulter.
    Bon amusement
    salut f6bes,
    +1
    27 ampères/heure c'est un batterie moyenne pour vélo électrique,
    pour 700kg ça fait plus que juste !
    alayn91
    On peut mettre 2 batteries en parallèles.
    Sauf erreur de ma part:
    Nom : Vitesse roue.JPG
Affichages : 313
Taille : 40,6 Ko
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2022 à 10h56.
    alayn91
    Voici les éléments présentés à l'AMC:
    Electrification loco-tracteur Billard.docx
    Ai-je bon ??
    alayn91
    Pas de commentaires ??
    Après avoir démonté le moteur que l'on possède, voici l'intérieur du flasque coté collecteur:
    Nom : Flasque moteur 1.jpg
Affichages : 299
Taille : 152,5 Ko
    On note que les balais sont décalés et inclinés.
    Quelqu'un aurait-il une explication à ce positionnement ??
    Janpolanton
    C'est tout à fait normal en l'absence du collecteur.
    Avec le rotor en place, je suis certain qu'ils sont bien positionnés.
    alayn91
    Quand on voit l'angle que font les parties en contact avec le collecteur, on comprend que les balais ne sont pas orthogonaux à ce collecteur.
    Mais, je ferai des photos.
    DAT44
    quel est la puissance de ce moteur ?
    Pourquoi utiliser des batteries 27A/h alors que le calcul initial stipule des 80A/h ?
    Le calcul initial préconise un réducteur de vitesse mécanique par 7 pour une vitesse nominal de 2000 Tr/minute, qu'en est il de ce moteur ?
    Dernière modification par DAT44 ; 28/06/2022 à 11h41.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bjr, apparemment..350 watts sous 24 volts.
    alayn91
    On nous les a donné pour des 600W.
    Moteurs à excitation parallèle.
    Quelques mesures à vide:
    Ca fait, quand même, 80W à vide !
    Comment pourrais-je faire, simplement, avec les moyens d'un bricoleur, des mesures en charge pour déterminer le couple ??
    Si vous avez des idées.
    Concernant l'inclinaison des balais, il existe des balais trainants et des balais à réaction.
    Quels sont leurs inconvénients et/ou avantages ??
    Extrait du catalogue Mersen: https://www.mersen.com/sites/default...ais-mersen.pdf
    Remoi, 600 watts (restons modeste) au DEMARRAGE , ça va faire...combien ? (5 fois plus ?)
    Sous 24 v ça fait un courant de.... de 25 A (125 A)
    La batterie (27 Ah) se met à genoux !B
    onne journée
    DAT44
    il faudrait savoir si le moteur est capable de tourner dans les deux sens de rotation ?
    Si non : il faudra prévoir un inverseur de de sens de propulsion mécanique ...
    Pour les tests en puissance, il faudra construire un banc avec mesures : du couple , de la vitesse , de la conso électrique, etc ... (avec un embrayage de voiture, peut-être ? ...)
    Pour la gestion de la puissance du moteur, il faudra un variateur très costaud, car les pic de courant peuvent être très important, en plus une fois le train lancer le moteur peux devenir générateur ...
    Dernière modification par DAT44 ; 29/06/2022 à 11h05.
    Janpolanton
    Le problème est ardu et il ne va pas se résoudre avec sa boîte et son couteau.
    DAT44
    Sauf erreur de ma part, pour un moteur de 600 W a 2000 tour/minute, le couple çà donne presque du 6 Newton/mètre (600/104 M/s)
    alayn91
    Merci pour ces éléments de réponse plutôt encourageants.
    C'est vrai que je n'avais pas pensé a calculer le couple théorique de ce moteur.
    Avec un réducteur de vitesse derrière le moteur, on peut espérer 60Nm s'il est assez costaud.
    La Renault 5 turbo possédait bien une boite de vitesse de R30, et la BX GTI, une boite de vitesse de SM !
    Par ailleurs, sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=UnLEy8p9Xu8
    Au temps 10:09, on voit bien que ce moteur de chariot élévateur possède également des balais inclinés et décalés.
    La question s'applique aussi à mes moteurs: pourquoi ?
    Dernière modification par alayn91 ; 30/06/2022 à 09h46.
    les balais sont inclinés selon le sens préférentiel pour éviter d'abimer le collecteur en facilitant le glissement,
    le balais dans cette position à tendance à glisser un peu vers l'avant au lieu de coincer dans les lamelles en cas de jeu excessif
    alayn91
    C'est bien ce que je craignais
    alayn91
    Prenons le problème par l'autre bout.
    Ou trouver un motoréducteur DC, 24V, entre 500 et 1kW avec une vitesse de rotation en sortie du réducteur de 300t/mn et peu encombrant ??
    Avec son régulateur.
    Et, pas onéreux.
    Quant à l'autonomie, quand le petit train fonctionne, s'il tourne pendant 2 heures, c'est un grand max.
    De toute manière, il y a deux autres locotracteurs thermiques !
    Ca sera comme les voitures électriques, il faudra trouver une station de recharge !
    Gyrocompas
    La version thermique peut servir de référence.
    Le poids de l'ensemble avec ses passagers, la connaissance éventuelle des caractéristiques du moteur : régime, cylindrée, puissance permettent d'extrapoler ce qui serait nécessaire pour la version électrique.
    Un matériel ferroviaire est exposé à des conditions très favorables de roulage, le couple fer sur fer oppose une résistance faible au roulage.
    Essayer, avec aucun rapport d'engagé, de déplacer le tracteur, devrait être accessible à un bipède normal.
    L'utilisation d'un peson, d'un pèse personne, donnerait déjà un ordre de grandeur de la force nécessaire à la roue motrice.
    De mémoire, je crois me souvenir qu'une force de 10kg permet de déplacer 1 tonne sur rail.
    Le moment de bravoure est le démarrage (dans la vraie vie +50% du nominal) pour décoller la charge maximum.
    Piste : écouter le régime des ventilateurs d'une motrice à ce moment pour évacuer les KWs.
    Une surcharge en courant est tolérée pendant quelques secondes, si une vitesse minimum n'est pas atteinte, la commande est coupée.
    Une fois, et seulement à ce moment, quand les chiffres sont connus, il est possible de dimensionner le moteur, sa commande, sa source d'énergie.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 17/07/2022 à 19h20.
    alayn91
    Si tu consultes le document du message #7, Un moteur de 165W suffit si on néglige les frottements, et le paragraphe de la société Mecasteam qui fournit
    un tracteur clé en main avec un moteur de 350W.
    Son autonomie serait de 5 heurs avec une batterie de 80 Ah.
    Nous devrons faire des compromis !
    Le moteur thermique à essence est un moteur chinois de tondeuse à gazon, donc impossible de connaitre ses performances.
    Le moteur diesel est un Lombardini, et fait 2 CV à 1200 t/mn.
    Son couple est de 14 Nm, donc environ 50 Nm derrière l'embrayage centrifuge et le réducteur.
    1CV= 736w...fois 2 =1500 watts
    sh42
    Personnellement j'ai poussé une porte de 80t qui fermait un local. Le plus dur est d'amorcer le mouvement et ensuite on sent le fléchissement des rails entre chaque portée.
    Ce puta...moment d'inertie !
    Gyrocompas
    S'il s'agit du #6, docx, c'est jamais, pdf, peut être.
    Se souvenir de ses expériences du passé sur le vélo.
    Pour démarrer, il faut appuyer très fort sur les pédales.
    Pour maintenir une vitesse, beaucoup moins.
    Le premier facteur à considérer est la force, le couple émis à la roue pour décoller le tout.
    Ensuite, une fois que la vitesse de croisière est atteinte, la puissance nécessaire est plus faible.
    Donc, même avec la puissance nécessaire, si le couple du démarrage n'est pas atteint, la train reste à quai.
    Pousser la loco en appuyant sur un pèse personne donnera une référence, à faire évoluer avec l'évolution de la charge.
    alayn91
    Le voila en pdf:
    -Electrification loco-tracteur Billard.pdf
    J'espère ne pas m'être trompé dans mes formules !
    C'est de la dynamique de base.
    Je sais qu'il y a quelques inconnus, poids, frottements, etc.
    Je ferai davantage d'essais en septembre.
    Pour l'instant, je voudrai savoir le pourquoi de ces balais inclinés et de trouver, au cas où, un motoréducteur bon marché.
    Dernière modification par alayn91 ; 18/07/2022 à 17h17.
  1. electrification moulin
    Par invite719fc349 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/02/2022, 16h24
  2. [Autre] électrification des lignes de chemin de fer
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2017, 12h50
  3. électrification radiateurs fontes
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 21h41
