Capteur "d'eau"/"inondation" ?
    Xohama
    J'aimerai savoir si il existe des capteurs/sondes qui peuvent détecter si un objet est immergé ou non ? Par exemple, un capteur qui permettrait de faire gonfler un ballon accroché à un objet si celui-ci tombe dans l'eau...un peu comme les capteurs de choc des airbags on va dire
    Auriez-vous le nom de ce genre de capteur ? (si cela existe)
    Merci pour vos réponses ! (et pardon pour ma question un peu étrange... c'est pour un projet universitaire)
    Et bonne journée/soirée à vous
    Gwinver
    Re : Capteur "d'eau"/"inondation" ?
    Bonsoir.
    Il existe des gilets de sauvetage automatiques.
    Voici un exemple de déclencheur:
    https://www.decathlon.fr/p/systeme-d...CABEgL87fD_BwE
    bobflux
    Bon, j'y connais rien, mais je suppose que tu veux pas que ça se déclenche si l'objet est simplement mouillé donc si c'est un capteur basé sur la conductivité avec des électrodes il faudrait qu'il soit bien caché avec des petits trous pour laisser rentrer l'eau... ou alors un capteur de pression ?
    umfred
    tu voulais dire "immersion" au lieu d'inondation ? (l'objet va l'eau et non pas l'eau atteint l'objet)
    Xohama
    Je vais regarder ça de près !
    Merci beaucoup pour le lien
    Xohama
    Oui ça se déclenche uniquement si l'objet est immergé en effet... Je regarderai pour les capteurs basés sur la conductivité, ça peut être une solution en effet !
    Oui un capteur de pression j'y ai pensé aussi (ou avec des sondes type Pitot avec l'écoulement des fluides) mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace...
    Merci beaucoup pour les infos !
    Xohama
    Yes ! J'ai en effet confondu les termes désolé !
    vincent66
    Un bête flotteur qui actionne un microswitch...?
    Cela existe depuis des décennies, on trouve ça sur les navires, cela largue les canots de sauvetages gonflables avant que le navire qui sombre soit trop profond (<5 m). exemples
    C'est très efficace et c'est même obligatoire et certifié par les sociétés de classification.
    Maintenant reste à adapter le principe pour l'usage.
    Un sucre/ pastille de sel qui fond, se dissout peut aussi faire sans doute l'usage. (limité à une immersion dans l'eau)
    trebor
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Oui, il y a plein de système différents tout dépends pour quelle usage pour adapter ce flotteur :
    https://www.google.com/search?q=d%C3...h=474&dpr=1.58
    f6bes
    Bjr , Capteur en peignes.
    Mais bon tout dépend de la finalité de la détection ( ce que l'on cherche à obtenir )
    Bounoume
    en plus des capteurs par flotteurs divers, il y a des détecteurs de niveau résistifs (comme celui qui protège* ma pompe immergée dans un forage), des détecteurs capacitifs, par ultra-sons, et même des détecteurs par rayonnements ionisants (réduction du rayonnement traversant une cuve aux parois tellement épaisses que rien d'autre ne peut traverser et être mesuré.....
    *un amplificateur mesure l'impédance entre l'électrode de la Terre générale: si la dite impédance est faible, ça veut dire que l'électrode est plongée dans l'eau.... donc la pompe est bien immergée.... mais quand l'impédance augmente, par contre, c'est qu'il n'y a plus d'eau i
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 17h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
