les pannes possible pour une vanne proportionnelle hydraulique?
    amine bouraoui
    Bonjour je suis un étudiant et j'ai un stage PFE sur les vannes proportionnelles hydrauliques que je dois faire des analyses sur les pannes trouvées dans cette vanne soit hydraulique ou electronique ( carte d'amplification de la vanne ) .
    je suis maintenant en stage et il me reste que 3 semaines et j'ai pas trouvé trop de panne à part :
    - endommagement de la carte de commande qui commande et alimente la carte d'amplification( sans avoir une idée a propos des causes d'endommagement)
    - la casse du tirroir a cause de mauvaise qualité d'huile.
    -fuite au niveau des parahuiles
    Ces pannes ne sont pas suffisantes alors pouvez vous m'aider a trouver d'autres pannes (hydraulique et electronique ) et Merci .
    Forhorse
    Re : les pannes possible pour une vanne proportionnelle hydraulique ?
    Casse d'un tiroir d'un distributeur hydraulique ? j'ai jamais vu... je dis pas que ce n'est pas possible, mais ça doit être rare.
    Je dirais plutôt grippage du tiroir (présence de pollution dans le circuit) ou à l'inverse usure du tiroir et/ou de l’alésage provoquant une fuite interne trop importante.
    amine bouraoui
    Bonjour Forhorse , Merci pour votre réponse .
    Avez vous d'autres idées à propos des pannes électroniques ?
    umfred
    fil(s) coupé(s) / connectique défectueuse
    carte de commande défectueuse
    carte amplification défectueuse
    amine bouraoui
    Merci umfred pour votre réponse , mais on cherche les causes de ces pannes puis les solutions des protection .
    umfred
    et donc tu n'es pas capable de trouver des causes de ces pannes ?
    fil coupé/connectique défectueuse => faux contacts, usure, mauvaise manipulation (connectique mal remise, ...) involontaire ou volontaire (sabotage?)
    Jean4259
    Le travail demandé est-il une analyse AMDEC ?
    https://www.piloter.org/qualite/amdec.htm
    albi69
    Une vanne proportionnelle sert souvent pour une régulation, alors elle fonctionne par laminage de l'huile qui dégage des calories. Plus la régulation est fine et plus le laminage est important.
    Quelques idées de pannes.
    Au niveau électronique : Vieillissement des composants. Problèmes avec les connexions électriques. Température de fonctionnement trop élevée. Manque de connaissance du produit qui fait travailler la vanne dans des conditions limites.
    Au niveau mécanique : Fatigue et casse des ressorts internes. Température trop élevée qui provoque des déformations de la mécanique et le blocage des tiroirs.
    Au niveau hydraulique : Huile mal adaptée au niveau viscosité. Pollution fine de l'huile qui produit des usures sur le tiroir. Entrée de gros polluants qui bloquent les tiroirs. Présence d'air dans l'huile qui provoque des dégradations par cavitation. Présence d'eau dans l'huile qui provoque des corrosions.
    amine bouraoui
    non, l'encadrant nous a demandé de suivre une autre méthode specialisé de l'entreprise
    amine bouraoui
    Merci , ça ce que j'ai besoin .
    j'ai trouvé une solution pour éviter l'endommagement de la carte de commande ( automate ) à cause de micro coupures , pouvez vous me dire si elle une bonne solution ou pas ?
    cette solution est d'utiliser un filtre ( sachant que l'encadrant a refusé d'utiliser un onduleur ) .
  1. [Autre] Faire varier l'intensité pour contrôler une vanne proportionnelle !
    Par k0da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/11/2021, 09h54
  2. [Analogique] commande d'une vanne proportionnelle
    Par mathieu mzc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2017, 10h53
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/01/2014, 18h13
  4. Vanne proportionnelle
    Par inviteec585f27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 11h36
