Alarme domicile (presque) infaillible...
    migyonne
    En général, quand un malfrat veut cambrioler votre domicile (maison ou appartement), il repère d'abord (ou pas) s'il y à des occupants
    puis teste ensuite s'il n'y a pas d'ouvertures ( porte ou fenêtre) non fermées avant de jouer du pied de biche...
    C'est, en général, seulement que quand la porte est fracturée que l'alarme (si vous en avez une) se met en route...
    Il suffirait donc, dans la plupart des cas, d'échanger la poignée intérieure de porte d'entrée avec une poignée contenant un simple capteur à bille.
    (impression 3D, par ex...) Ces petits capteurs très simples ressemblent à des condensateurs radiaux (pas radio, hein!)
    Ensuite, il y a plusieurs solutions toutes peu onéreuses:
    - Simple module 2 états + sirène + interrupteur caché,
    - Module GSM (avec un forfait a moins de 3 euros...) + Module Arduino + module haut-parleur + sirène
    Avec la deuxième solution, vous êtes donc prévenu que votre poignée de porte d'entrée à été actionnée.
    A vous de savoir si c'est normal et de réagir en conséquence (enfant qui rentre de l'école, conjoint, livreur... Fantomas)
    Que pensez-vous de ce système?
    (Je n'ai pas vu de section "domotique", sur le forum. Je laisse le soin au modérateur de déplacer le sujet, si besoin)
    J'ai cent graines dans ma besace; je les mange ou je les plante??
    Sweeban
    Re : Alarme domicile (presque) infaillible...
    " Il suffirait donc, dans la plupart des cas, d'échanger la poignée intérieure de porte d'entrée avec une poignée contenant un simple capteur à bille.
    (impression 3D, par ex...) Ces petits capteurs très simples ressemblent à des condensateurs radiaux (pas radio, hein!) "
    Dans le principe oui !...
    Capteur à bille ou ressort ... voir contact au mercure ( si encore autorisé ! )
    Mais pas très simple ni très esthétique d'équiper ainsi ses ouvertures ...
    Réalisable par un bon "Bricoleur Technicien" seulement ! Surtout que ce type de produit n'est pas commercialisé !
    Bonne soirée à vous
    f6bes
    Remoi, Rien ne dit qiue les malfrats voudront passder par la porte principale !
    Savent trés bien qu'elle esthyper protégée.. (donc on cherche à passer par ailleurs)
    Positron1
    Dans tous les cambriolages que je connais, très peu se sont passés par la porte d'entrée, fenêtre, vasistas, toiture, portail garage ! Mais ce système additionné à d'autres peut augmenter la détection d'effraction, ce n'est jamais qu'un contrôle ou vérification de porte fermée mais qui peut être fait par n'importe qui, voisin, familier, et voleurs !
    umfred
    Si je ne dis pas de bêtises, la détection d'ouverture se fait par un couple ILS/aimant, ce qui est tout aussi peu cher.
    Une bidouille de ce type n'est sans pas non plus reconnu par les assurances comme système d'alarme. Avec les systèmes actuelles, tu dois mettre sous alarme ou désactiver l'alarme; et sous alarme ça t'envoie les alertes, ça évite de devoir se poser la question de la normalité.
    Sweeban
    Y z'ont creusé un tunnel ?...
    migyonne
    Merci pour vos remarques intéressantes.
    umfred:
    "Si je ne dis pas de bêtises, la détection d'ouverture se fait par un couple ILS/aimant, ce qui est tout aussi peu cher."
    - Les capteur ILS ont la fâcheuse tendance a s'activer qu'une fois la porte ou la fenêtre cassée...c'est à dire quand il est un peu trop tard!
    f6bes:
    "Remoi, Rien ne dit qiue les malfrats voudront passder par la porte principale !
    Savent trés bien qu'elle esthyper protégée.. (donc on cherche à passer par ailleurs)"
    Bonjour f6bes!
    - Oui mais ce n'est pas par ce que les cambrioleurs passent rarement par la porte d'entrée (souvent plus difficile a ouvrir, en effet) qu'ils ne vérifient pas avant si elle est fermée à clé! (surtout s'ils doivent alors passer par le toit...)
    Sweeban:
    "Mais pas très simple ni très esthétique d'équiper ainsi ses ouvertures ..."
    - C'est vrai, mais je préfère avoir une poignée intérieure "moche" (tout est relatif) qu'un appartement vide...
    Positron1
    Si tu tiens tant que ça à piéger la poignée, alors, pièges la serrure, mets y un truc dedans, ILS, micro-contact, etc... ce sera plus élégant !
  1. Trouver la fréquence de mon alarme domicile
    Par sachem dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 07h59
  2. le C14 infaillible ou non
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2010, 12h34
  3. Moyen infaillible pour détecter une fuite de gaz ?
    Par invite4dcd9d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 09h39
  4. Façade antivol pour autoradio infaillible?
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2004, 19h43
