Arbre de poulie motrice - c'est quoi?
    Farolo
    je dois traduire ce mot, mais malheureusement je ne trouve pas de résultats à 100% claire sur internet.
    Imaginons que j'aimerais commander un "arbre de polie motrice" - auriez-vous un lien pour moi de ce produit ? Ça me permettrais de trouver sa signification en allemand après
    Merci à vous !
    JeanYves56
    Re : Arbre de poulie motrice - c'est quoi ?
    bjr
    un arbre c'est un axe en metal sur lequel est monté une poulie
    il y a des poulies "normales" et des poulies motrices , c à d qui entrainent par l'intermediaire de la courroie d'autres poulies
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/12/2023 à 10h31.
    Bjr ,
    Une poulie SEULE entrainée par son axe.....ne sert pas à grand chose ( ne fait rien)
    Donc une poulie entraine qq chose d'autre... elle est donc motriçe si c'est la premiére sur l'axe qui l'entraine.
    XK150
    Salut ,
    Poulie d'arbre moteur = main shaft pulley = welle der motorriemenscheibe .
    coco34
    bonsoir jeanyves56
    en mécanique un arbre ca tourne un axe ne tourne pas, l'axe supporte une pièce qui tourne.
    l'arbre est un cylindre l'axe est cylindre particulier.
    l'arbre tourne autour d'un axe.
    c'est comme par analogie la clavette et la goupille ce sont deux choses différentes.
    JeanYves56
    tu joues sur les mots !
    coco34
    non non je ne joue pas sur les mots jeanyves, par exemple une roue de vélo tu parles bien de l'axe de la roue tu ne dis pas l'arbre de la roue ?
    JeanYves56
    je pense avoir repondu à la question du demandeur ,
    ensuite ça ne m'interesse pas de pinailler sur la definition de ceci ou cela ....
    Murayama
    Bonjour!
    Si vous avez à traduire, ce serait bien de dire en quelle langue.
    Oui, mais on demande arbre de poulie motrice. Le mot principal est arbre, pas poulie qui est
    une précision apportée à l'arbre dont on parle.
    Et main, ce n'est pas moteur. Moteur dans ce sens là, c'est drive. Donc Drive pulley shaft.
    Non! Pas poulie moteur, mais motrice. Voir ci-dessus, drive, pas motor. C'est donc Antrieb, pas Motor. Et on compose toujours les mots.
    Et on met des majuscules sur les noms.
    Donc Antriebsriemenscheibenwelle.
    Et 駆動プーリーシャフト en japonais.
    Pascal
    JeanYves56
    Bjr ,
    On ne connait pas vraiment l'interrogation , est ce le mot : arbre ? poulie ? , motrice ?
    Il imagine devoir le commander dans le commerce : ce n'est pas non plus un produit sur etagere !
    Coco , dans le langage courant , on emploie couramment le terme axe de Ø 15 ... Ø 30 , quand il est plus gros on parle d'un arbre .
    Tu n'etais pas né que je faisais de la mecanique , depuis plusieurs années , et notamment du tournage , je sais pertinemment ce qu'est un axe et un arbre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/12/2023 à 10h07.
    XK150
    Bonjour Murayama ,
    Pouvez me traduire l'étiquette de cette batterie japonaise ? Je pourrai retirer la cosse si nécessaire .
    Est ce une batterie sans entretien , ce qui serait assez normal à ce jour ?
    Dois je retirer les bouchons que je n'arrive pas à dévisser (sans trop forcer ) pour vérifier les niveaux d'électrolyte ?? Merci pour votre aide .
    Nom : DSCN0009.jpg
Affichages : 166
Taille : 118,6 Ko
    mécano41
    A toutes fins utiles ... le langage utilisé en des temps immémoriaux, lorsque j'étais en activité, en début de carrière...
    En attendant essai avec l'outil Yandex
    mettre japonais. Le retrait de la cosse devrait préciser le charabia.
    Génération et manipulation d'hydrogène gazeux
    c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil.
    -L'utilisation du câble pulseur se glisse dans le manuel d'instructions
    Liquide de batterie (acide sulfurique) dans la cécité et la brûlure qui craignent
    Lavez abondamment à l'eau dès que vous êtes fatigué, et dans le cas des yeux, veuillez consulter la colonne médicale
    Il y a un risque d'explosion et n'utilisez pas le niveau de liquide en dessous du niveau INFÉRIEUR
    © Il y a un risque de fuite de liquide, ne pas reconstituer l'eau plus que la PARTIE SUPÉRIEURE
    Dernière modification par SK69202 ; 28/12/2023 à 17h30.
    XK150
    Ah merci , je ne connaissais pas cet outil !
    Ce serait donc une batterie plomb classique où il faut surveiller les niveaux .
    coco34
    jeanyves tu fais comme tu veux si tu veux continuer...
    tu peux aussi dire joint spy aussi ? moi je ne dis pas joint spy, je ne dis pas un épaulement à la place d'une rainure ni un bossage à la place d'un congé etcc
    si tu as été tourneur tu dois savoir comment faire un filetage en escalier ou pas j'imagine
    JeanYves56
    Ca n'existe pas un filetage en escalier !
    ce n'est pas le bon mot :=))))))
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Cette discussion n'est pas le lieu pour savoir qui a le plus gros mandrin
    Fin du hors sujet belliqueux.
    coco34
    la question initiale est une demande littérale de traduction si on traduit le mauvais mot terme cela perd tout son sens.
    un forum c'est aussi un lieu d'échange on doit ne jamais corriger des erreurs etc ?
    filetage en escalier = pénétration oblique
    JeanYves56
    ce n'est pas un type de filetage , c'est une méthode d'usinage de certains filetages !!
    Tu passes ton temps à reprendre les intervenants sur le vocabulaire , ou à faire le malin avec des hors sujets .
    qu'est ce que tu apportes à ces discussions ??
    rien de positif !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/12/2023 à 22h54.
    coco34
    ah ben s'il ne faut ne jamais corriger une erreur cela porte un ou plusieurs nom.
    un arbre n'est pas un axe un mosfet n'est pas une diode un taraud n'est pas une filière un joint torique n'est etc...
    mr le chercheur j'espère que la rigueur existe dans votre laboratoire même si je sais ce qu'il s'y passe...
    maintenant si cela vous plait de rester sans progresser dans la vie c'est votre façon de voir les choses que je ne partage pas, c'est tout.
    de toutes façons le demandeur s'en fiche royalement de savoir si un arbre est un axe il n'est jamais revenu voir d’éventuelle réponse.
    dans l'avenir je m'abstiendrai de corriger jeanyves c'est clair.
    Murayama
    Bonjour!
    En attendant essai avec l'outil Yandex mettre japonais. Le retrait de la cosse devrait préciser le charabia.
    Le retrait de la cosse ou la réflexion.
    Bon, petite correction vite fait. Je vois que les systèmes de traduction sont encore loin
    de faire illusion.
    Je suppose que la partie manquante après 取扱い est 注意. Classique de toutes les notices.
    Donc: Dégagement d'hydrogène, manipuler [avec précaution]
    Je ne sais pas comment Yandex procède, mais bon, il est écrit, dans l'ordre:
    Avec [un / des] outils, court-circuit ou étincelles [le reste caché]
    Je propose: Possibilité de court-circuit et d'étincelles en utilisant des outils, donc en clair, faites pas
    les andouilles avec le matériel.
    Je ne savais pas que booster pouvait être traduit pulseur, mais bon. Et dans la phrase,
    rien ne glisse. Ça pulse des pieds, en tout cas.
    Je propose: Lire la notice d'utilisation avant d'utiliser le câble booster.
    NB: je ne sais pas ce qu'est un "câble booster" mais j'imagine que l'heureux propriétaire saura.
    Peut-être des câbles pour démarrer une autre voiture en panne??
    Le liquide de batterie (acide sulfurique) peut causer de graves brûlures allant jusqu'à la cécité.
    C'est vrai que quand on est fatigué, un bon bain avant d'aller au pieu c'est royal.
    Lavez abondamment à l'eau. En cas de contact avec l'oeil, consulter [immédiatement] votre médecin.
    En raison de risques d'explosion, ne jamais utiliser quand le liquide est sous le niveau "LOWER".
    En raison de risques de fuites de liquide, ne jamais dépasser le niveau "UPPER" en cas d'ajout d'eau.
    Tiens, je ne me souviens plus des détails, mais dans une batterie au plomb, on ajoute de l'eau ou
    de l'acide? Je pencherais pour de l'eau s'il y a eu évaporation en fin de charge, et d'acide s'il y a eu fuite.
    NB: On doit traduire pour que l'utilisateur comprenne. Donce ne pas traduire lower ni upper dans
    le cas où c'est écrit de cette façon sur la batterie elle-même.
    Pascal
    Murayama
    Bonjour!
    Quand il s'agit du plus gros mandrin, on doit écrire "belli-queue".
    Pascal
    XK150
    Merci pour la traduction , c'est clair , tout va bien .
    C'est une batterie plomb classique où il faut surveiller les niveaux : on n'ajoute que de l'eau ( distillée ou desionisée ) .
    Les câbles " booster " sont les câbles de grosse section qui servent à relier 2 batteries si l'une est faible .
    les " booster " français (!) sont des batteries autonomes présentées dans une boîte avec quelques accessoires en plus ....
    https://www.toolstation.fr/booster-d...AaAvJAEALw_wcB
    polo974
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    Merci, tu as éclairé mon après-midi ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    bjr ,
    Ce qui va bien avec c'est le qualificatif d' "enculeur de mouches "
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/12/2023 à 13h11.
  1. Fixation poulie sur arbre moteur
    Par inviteb9ad7910 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2024, 18h57
  2. Poulie sur arbre moteur
    Par invited33e689e dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2016, 16h10
  3. arbre supportant un engrenage et une poulie-courroie
    Par invite06ed81a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 23h12
  4. Damiètre poulie sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 22h33
  5. Alésage poulie et arbre moteur pas a pas
    Par invite4c05bb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 15h19
