Une mini question concernant les filetages: existe t-il une différence entre le filetage Bsp et Bspp ? Champ d’application ? Raccords hydrauliques ? Merci !
Vérifiez bien , mais pour moi , BSP = BSPP = " cylindrique gaz " !
17/02/2024, 10h14
#3
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 415
Re : filetage
bjr ,
BSPP filetage cylindrique , donc sans etancheité dans le filet , il faut ajouter un joint .
c'est en fait ce que l'on trouve sur les raccords laiton en plomberie
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/02/2024, 10h31
#5
hydro73
Date d'inscription
décembre 2020
Âge
75
Messages
121
Re : filetage
Bonjour, ci joint un petit tableau avec toutes les différentes dominations qu'on trouve en hydraulique. Cordialement.
17/02/2024, 10h41
#6
hydro73
Date d'inscription
décembre 2020
Âge
75
Messages
121
Re : filetage
2 remarques:
Pour les manomètres qui ont un filetage G1/4 l'étanchéité se fait en fond de filet par une bague cuivre ou un O-ring.
Quand vous commandez des tarauds Briggs, préférer du NPTF plutôt que du NPT. En effet les profils mâle et femelle du NPT sont absolument identiques. Par contre pour le NPTF le ø ext du mâle est un peu > au ø ext du femelle et le ø int du femelle un peu < au ø int du mâle. Quand on visse il y a en 1er lieu déformation permanente des pointes de filet puis les flancs de filets viennent en contact.
17/02/2024, 10h59
#7
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 415
Re : filetage
oui , c'est surtout le NPT , standard americain , qui est utilisé en hydraulique .,
- BSP standard anglais
Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2024 à 11h01.
18/02/2024, 17h45
#8
cardan
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Alsace
Âge
64
Messages
694
Re : filetage
Merci beaucoup pour tout ce temps consacré ben là je crois que je vais avoir de la lecture ..A bientôt ...
22/04/2024, 12h12
#9
le_STI
Date d'inscription
mars 2015
Messages
2 083
Re : filetage
Salut, si ça peut être utile à quelqu'un, BSPP (British Standard Pipe Parallel) est "cylindrique" et BSPT (British Standard Pipe Tapered) est conique.
