Aide dans dessin industriel
    Yasouimo23
    Bonjour, nous sommes menes a faire une conception d'une machine a bobiner les cables electriques notre dessin doit etre similaire a la photo, le dessin n'est pas trèes clair oui je suis désolé, je demande votre aide a nous proposer un carter pour ce sytème qui va nous permettre de fixer les 2 roulements aidez nous s'il vous plais nous sommes coincés
    Nom : WhatsApp Image 2024-04-21 at 14.29.23.jpeg
Affichages : 243
Taille : 90,2 Ko
    Positron1
    Re : Aide dans dessin industriel
    Es-tu fier de ton dessin? S'il te plait, veux tu prendre un peu de temps pour le rendre un peu plus compréhensible.
    Je mets 2/20 et c'est pour l'usure du stylo !
    Yasouimo23
    désole , je suis pas vraiment excellent en dessin industriel, j'ai essayé de faire une meilleure version
    on est besoin d'un carter qui va nous permis de maintenir le système et je suis besoin d'aide
    Positron1
    C'est déjà mieux !
    Ton carter va englober quoi ? également l'accouplement ? qui est électrique ?
    Yasouimo23
    Englober de priorité les 2 arbres avec roulements pour pouvoir les maintenir en guidage
    sh42
    Le dessin sur feuille blanche est mieux que sur celui à petits carreaux. Il faut quand même le faire.
    En plus des questions de Positron1, pour dessiner le carter, il faut savoir sur quoi il va reposer et également savoir si le moteur électrique est flasqué ou repose sur un bâti.
    Positron1
    Oui en deux demi carters avec vidange, comme deux coquilles
    Allez , papier, crayon, gomme tu me dessines ça
    coco34
    excellent !
    PS : j'ai cru que c'était un gosse qui avait fait le dessin ...
    on peut utiliser ce genre de choses et les fixer sur des supports :
    ou ce type là:
    pour moi le dessin est suffisamment clair, on y voit un moteur électrique, un accouplement pour lier l'axe moteur à un axe primaire équipé supporté par deux roulements qui entraine un réducteur (à courroie ?), un axe secondaire supporté par deux roulements et qui supporte la bobine à remplir..
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/04/2024 à 20h50.
    sinon, il faut concevoir un carter moulé en aluminium ou fonte mais là c'est une autre histoire, ça dépend du nombre de pièces à fabriquer,
    donc, pour répondre correctement il nous faudrait connaitre vos moyens techniques, le nombre de pièces à fabriquer, les moyens financier alloués..
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/04/2024 à 20h53.
    JeanYves56
    bsr ,
    pourquoi faire en ligne , alors que ce serait plus compact et plus facile à carteriser dans le sens de la hauteur ?
    et puis de combien est la reduction ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/04/2024 à 21h32.
    Yasouimo23
    Peut tu me dessiner celui ca le dernier j'ai aucun idee comment le concevoir
    Ps: la cadence est 15bobine/jour
    sh42
    A 15 bobine par jour, ce n'est plus de la bobine mais du touret. Ca change la donne. Les axes ne vont pas être gros comme mon petit doigt.
    La question sur la cadence était pour la production des carters.
    coco34
    une manivelle ca devrait convenir et coutera moins cher que faire un ou des carters...
    j'adore le croquis les traits d'axes des pignons en contacts...
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Yasouimo23 Voir le message
    c'est simplissime de mettre les 2 arbres l'un au dessus de l'autre !
    Positron1
    La question est:
    Mis à part qu'il nous demande de faire son devoir, essayons de répondre à sa question, cartériser les deux roulements! il y en a quatre !
    les deux engrenages!
    Éclairci donc ta question. J'ai demandé de faire un croquis, il est où ? Mets y un peu du tien
    Murayama
    Bonjour!
    Les 2 pignons, ils servent à quoi exactement?
    C'est juste pour un exercice et montrer que vous savez le faire, c'est ça?
    Parce que pour bobiner, il n'y a pas besoin de pignons. La bobine en bout
    d'axe du moteur suffirait amplement. Ou alors c'est une très grosse bobine
    et un petit moteur? Genre bobine de 2 m de diamètre que le moteur de
    1kW peinerait à faire tourner?
    Pascal
    coco34
    déja on a un montage correct des roulements #1...
    au moins c'est mieux que rien...
    je pense que c'est un sujet de devoir à la maison...
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    ... je pense que c'est un sujet de devoir à la maison...
    +1
    https://forums.futura-sciences.com/t...ml#post4546836
    polo974
    C'est marrant quand même de mettre les roues dentées tangentes sur leurs diamètres extérieurs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    le_STI
    Salut
    La 1ère étape est de définir comment seront maintenu les roulements (blocage axial ou pas ....... quelle bague est bloquée ....... comment le monter/démonter).
    Si tu n'en a aucune idée c'est malheureusement qu'il faut que tu reprennes les bases.
    Citation Envoyé par polo974
    C'est pour réduire l'usure
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    coco34
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut
    il a déja fait ce job dans son super dessin #1
    polo974
    Salut
    Effectivement, ça fait le (non) job.
    Sérieusement, j'aurai fait 2 brochettes roulement/roue dentée/roulement. L'une au-dessus de l'autre, ça prend moins de place.
    Je n'ai aucun mérite, c'est la structure habituelle des réducteurs.
    Positron1
    Et ça simplifie d'autant le carter
    sh42
    bonsoir,
    Si j'ai bien compris, cela fait le joint de carter vertical. Bonjour l'étanchéité dans la durée.
    Mais, il faut bien faire travailler le service après-vente.
    et les efforts sont mieux répartis !
  1. Dessin industriel
    Par invite746c1185 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2021, 19h29
  2. y a-t-il beaucoup de mécanique de dessin industriel dans le tronc commun UTC
    Par invite1876549a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2019, 16h54
  3. Dessin Industriel
    Par invite3f69b014 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2018, 20h05
  4. Dessin Industriel (Aide)
    Par inviteeda32998 dans le forum Technologies
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/10/2015, 13h14
  5. Dessin Industriel et mesure
    Par invite78f958b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2010, 11h05
