Ecrou à "riveter" ou "écrou sertir"
    BboCurieuxDeTous
    Je suis à la recherche du meilleur type d'écrou à sertir... . Mais j'ai besoin de quelques infos.
    Voici mes contraintes :
    • les écrous sont de tailles M3, M4 , M5.
    • Ils sont sertis ou rivetés dans une tôle aluminium de 2 mm d'épaisseur. je ne connais pas le type d'alu mais il est plié.
    • L'écrou doit être affleurant sur le côté de la vis.
    • La longueur maximale finie du coté du sertissage est de 4mm maximum.
    Sur le net je trouve deux type d'écrous :
    un type dit "à sertir" avec une pince, qui avec un peu d'attention est facile à faire.
    1° Je ne sais si c'est jouable sur une tôle de 2 mm ?
    2° Qui pour être affleurant d'un coté du support demande un fraisage pour la tête de l'écrou, cela me gêne car cela demande une "action d'usinage" supplémentaire sur une pièce qui n'était que pliée.
    3° Je ne trouve pas la longueur du sertissage fini (une fois serti) . surement supérieur à 4 mm.
    un type dit "à riveter" . semble plus approprié à mon besoin, un coté est affleurant sans usinage supplémentaire et il est moins long une fois en place.
    mais j'ai quelques questions :
    1° Les docs indiquent la valeur min de la tôle, il n'y a donc pas de valeur max de la tôle ?. C'est donc jouable sur une tôle de 2 mm ?
    2° Quel est l'outil utilisé pour riveter ces écrous ?
    3° La fixation est elle aussi fiable qu'avec un écrou a sertir ?
    Merci de vos réponses ou conseils.
    JeanYves56
    Re : Ecrou à "riveter" ou "écrou sertir"
    bsr ,
    les douilles taraudées font + de 4 mm une fois serties , dans ces Ø , quelque soit les marques .
    on peut sans pb monter ces douilles dans de la tole de 2 mm
    le modele suivant , je ne connais pas , ce doit etre precisé dans la doc de la marque
    Jean4259
    Il y a aussi cette solution : https://www.vis-express.fr/fr/281-ecrou-a-riveter
    "L'écrou doit être affleurant sur le côté de la vis."
    c'est la configuration la moins résistante, non ?
    Jean4259
    BboCurieuxDeTous
    Bonjour a tous
    voici ce que j'ai choisi, cela ressemble à la proposition de Jean4259
    Nom : es.png
Affichages : 186
Taille : 41,3 Ko
    titijoy3 : j'ai du mal m'exprimer , la vis est sur le coté opposé au sertissage de l'écrou donc c'est la configuration résistante.
    merci a vous.
    Citation Envoyé par BboCurieuxDeTous Voir le message
    Bonjour a tous
    Pièce jointe 492172
    merci a vous.
    ah ,je comprend mieux
    JeanYves56
    bsr ,
    Pour sertir ce genre d'ecrou proprement il faut une bouterolle adaptée et une petite presse ! ?...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/02/2024 à 21h59.
    BboCurieuxDeTous
    En effet cela est réalisé avec une presse et par la personne qui réalise les pliages du support.
    J'ai essayé de retrouver une presse manuelle (sans y arriver), que j'avais utilisé par le passé pour sertir par exemples des picots ou des points de test sur des PCB.
    Outil très simple composé d'une potence, d'une colonne mobile verticalement, que nous pouvions faire descente (mettre en pression) suite à la rotation d'un manche sur 1/4 de tour.
    bonne journée.
    JeanYves56
    bsr ,
    j'ai une telle presse qui peut faire l'affaire ,
    si ça vous interesse faites signe ?
    BboCurieuxDeTous
    C'est tout à fait cela, et elle doit aussi avoir mon age !lol
    Merci pour ta proposition, mais j'ai sous-traité la mise en place à la personne qui réalise la pièce.
  1. Réponses: 43
    Dernier message: 20/03/2024, 12h29
  2. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  3. Couple de frotement d'un système "vis-ecrou"
    Par invitee86d5920 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2016, 05h29
  4. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  5. Couple de frotement d'un système "vis-ecrou"
    Par invite709c19c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h13
