Optimisation pelle mécanique ancienne.
    Montgomery
    Je possède une pelle mécanique Poclain LY80 4x4 de 1967, que je compte utiliser pour faire de la manutention notamment de bois de chauffage.
    C'est une machine d'une grande simplicité, boite de vitesse mécanique, commandes de l'équipement mécaniques, pompes hydrau a pistons cylindrée fixe.
    Mais pour de la manutention il faut des mouvements un minimum rapide, et le repliage du balancier est looooonnnng, cylindrée fixe oblige.
    C'est pourquoi il m'est venu une idée simple mais que je n'ai jamais vu appliquée ailleurs ce qui m'inquiète quant a sa faisabilité:
    Je voudrais placer un second vérin de balancier, moitié moins gros, et pouvoir désactiver l'autre à la demande pour doubler la vitesse de mouvement.
    Pour cela j'utiliserai des vannes 3 voies commandées par un petit vérin ou des déviateurs 6 voies électriques.
    Le vérin passif sera alors dévié vers un réservoir doté d'un reniflard, placé le plus près possible, afin que ses deux chambres restent toujours remplies et prêtes a reprendre du service.
    Cela est il faisable?
    Deuxièmement, est il possible d'ajouter sur le circuit "équipement" 80l/min, 300 bars max, une pompe a engrenages qui ne donnerai au distributeur qu'a basse pression. Elle serai protégée par un pressostat qui dès que la pression atteint une certaine valeur, commande un déviateur 3 voies qui la coupe du circuit et l'envoie au réservoir? Un déviateur peut il accepter une telle contre pression?
    Merci pour vos éclairages.
    trebor
    Re : Optimisation pelle mécanique ancienne.
    La cause de la lenteur est soit la pompe qui est usée ou non adaptée ou au vérin qui n'est pas étanche.
    Le temps nécessaire pour remplir et vider le gros vérin ne sera pas amélioré par l'ajout d'un plus petit vérin.
    Montgomery
    non non c'est la vitesse normale je dispose de la doc technique qui donne 9 secondes de sortie de vérin.
    Pourquoi?
    coco34
    bonjour quand j'étais gamin mon père avait cette pèle c'est dingue qu'elle marche encore !
    par contre c'est quoi un déviateur 6 voies ? c'est quoi une vanne 3 voies ?
    je n'ai pas compris le truc avec la pompe à engrenage c'est quoi l'objectif ?
    trebor
    Citation Envoyé par Montgomery Voir le message
    Pourquoi?
    Volume d'huile différent dans chaque vérin.
    coco34
    rebonjour trebor un vérin plus petit sortira plus vite
    https://www.hydrodis.com/selecteur-d...-315-bars.html
    ok c'est un distributeur 3/2 classique
    https://www.hydrodis.com/selecteur-d...dc-50lmin.html
    ok c'est un distributeur 6/2 que je ne connaissais pas...
    hydrochristian
    dans la documentation technique y a t il le schéma hydraulique?
    Montgomery
    Oui elle est de conception simple. Il y a de la place sous les capots facile d'intervenir. Le moteur tient par 4 pattes en fer plat et entraine par un accouplement élastique, si il crève n'importe quel autre moteur refroidi par air de dimension a peu près équivalente peut être mis a la place, pareil pour l'hydraulique dans 50 ans elle marchera encore.
    Pour les vannes 3 voies en vérité je me suis emmêlé les pinceaux, en fait il y a des déviateurs 6 voies manuels et électriques.
    Eh ben un déviateur 6 voies ça sert a dédoubler une ligne hydraulique double effet. Ca sert a commander deux fonctions différentes avec un seul distributeur.
    Et la pompe a engrenages c'est pour augmenter le débit du circuit hydraulique en dessous d'une pression donnée. Pour augmenter la vitesse quand il n'y pas d'effort a vaincre.
    En gros a simuler le fonctionnement d'une pelle moderne.
    Montgomery
    Non malheureusement.
    Elle est que partielle.
    Dernière modification par Montgomery ; 24/02/2024 à 21h37. Motif: oubli citation
    JeanYves56
    bsr ,
    pour vous faire une idée plus precise , vous pourriez deja prendre la pression delivrée par la pompe au niveau de ce verin ,
    à vide , sans effort , cela ne se voit pas
    cela peut venir d'une usure de la pompe ou d'un joint du verin ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/02/2024 à 22h05.
    coco34
    bsr elle est pas bête l'idée !
    force faible on augmente le débit hydraulique de la pompe en se servant d'une autre pompe...
    juste une remarque débit plus élevée dans les mêmes conduite il y a aura une perte de charge plus importante.
    pour l'existant il faut faire soi même le relevée de l'existant ou bien trouver le schéma si quelqu'un a déjà cela
    PS : sur les liens que j'ai posté il y a le schéma hydraulique des deux distributeurs.
    hydrochristian
    s'agit il de ce type de pompe utilisé pompe à piston radiaux à débit indépendant ?
    https://poclain-hydraulics.com/sites...es/A08973D.pdf
    Montgomery
    Oui il s'agit d'une pompe de ce genre
    hydrochristian
    Si on avait eu le schéma et connaitre comment est réalisé la répartition des débits ?
    Tu aurais pu peut-être envisager d’alimenter mouvement par la somme des débits ?
    Montgomery
    Et bien les deux corps alimentent chacun un bloc distributeur :
    Le 80 l stabilisateurs/flèche/balancier/godet
    Et le 40l rotation tourelle/direction
    Si c'est le sens de ta question.
    Cumuler les débits sa veux dire devier l'un des deux pour alimenter un seul bloc?
    hydrochristian
    Re
    "Cumuler les débits sa veux dire dévier l'un des deux pour alimenter un seul bloc?"
    oui c'est ça mais malheureusement la tourelle est alimentée par le débit de 40l/min et tu en as certainement besoin pour le travail?
    j'ai eu à l'entretien une grue PPM 32.01 basé sur la technologie POCLAIN équipée d'une pompe quatre débits.
    ta documentation a l'air bien faite!!!!
    Montgomery
    Oui c'est une fonction prioritaire, inconsciemment je la sollicite en permanence.
    Les pelles Poclain fabriquées après 1974 avaient des pompes a 3 ou 4 corps qui cumulaient les débits et se "débrayaient" par paliers de pression.
    J'aurai voulu imiter ça en greffant une pompe simple sur l'autre extrémité du vilebrequin du moteur et cumuler les débits.
    Oui les docs sont bien, richement illustrées, et j'ai aussi le manuel de l'utilisateur.
    hydrochristian
    une petite idée pour l'ajout d'une pompe.
    pour réaliser la mise à vide de la pompe supplémentaire j'ai utilisé une soupape d'équilibrage qui devrait générer moins de chocs lors de la décompression du circuit?
    idée que La fuite m'a soumis si mes souvenir sont bons que je salue au passage
    hydrochristian
    coco34
    bsr hydrochristian pourquoi tu utilises le mot "mise à vide" de la pompe ? (mise à vide cela me gène).
    coco34
    bonsoir montgomery, faire le couplage d'une pompe les distributeurs etc c'est du boulot ..
    moi je ferai plutôt avec un réducteur de pression si tu as la place pour le loger, y as tu songé ?
    bien entendu avec le distributeur pour choisir.
    hydrochristian
    Bonjour coco 34
    J’utilise le terme mise à vide parce que la pompe n’est plus en charge son débit est dirigé à faible pression vers le réservoir.
    Ce n’est peut-être pas la bonne appellation ?
    hydrochristian
    Re
    Nom : mise à vide.JPG
Affichages : 236
Taille : 66,1 Ko
    coco34
    bonjout hydrochristian
    j'ai été formé à l'école pendant les années 80, je ne sais pas ce que l'on apprend désormais.
    on m'a appris à dire plutôt le "débrayage de la pompe à la bâche", il y a tout un jargon en hydraulique effectivement.
    la mise à vide cela me gène car le vide pour moi c'est P=0 (en absolu) on tire au vide etc...
    à noter lafuite indique aussi débrayage de la pompe dans le lien que tu as donné
    hydrochristian
    Re
    le tout c'est que l'on se comprenne
    Montgomery
    D'accord donc si je comprends bien la soupape est pilotée par le circuit 80l/min ?
    Quand la pression monte au dessus d'une certaine valeur, la soupape est ouverte et met la pompe ajoutée à la bâche , et elle est isolée du 80l par le clapet anti retour.
    Donc en phase de haute pression, la pompe ajoutée subit une charge minimale, elle n'a pas de ressort a vaincre?
    Oui le gros du boulot est de marier la pompe au moteur, mais une pompe a engrenages 40lmin a 2000 tours ce n'est pas très gros et sur internet il est facile de trouver les manchons qui vont bien. Par contre il faudra que je fasse une plateau à boulonner à la poulie du vilo.
    Le réducteur de pression est une solution simple, avec un clapet anti retour, mais le souci c'est que la pompe ne sera jamais au repos, elle devra toujours pousser le ressort du limiteur, et quand la pelle sera a pleine charge, elle aura ça en plus a porter, donc perte de performance ou augmentation de la conso.
    cordialement.
    coco34
    bsr je parle de réducteur de pression/multiplicateur ou multiplicateur de débit/diviseur c'est comme un vérin.
    https://www.haenchen-hydraulique.fr/...-pression.html
    Dernière modification par coco34 ; 29/02/2024 à 01h51.
    Montgomery
    Intéressant, mais pas simple a adapter pour une efficacité maximum, quand la chambre basse pression est vide il faut la reremplir sans perte de rendement.
    La solution de Lafuite73 est efficace, fiable, et sans doute la moins chère en composants hydrauliques. Mon idée d'électrovanne risquait de flinguer la pompe hydraulique au moindre mauvais contact électrique ou fusible grillé.
    coco34
    je ne comprends pasil n'y a rien à reremplir, mis à part le complément conséquent en huile
    hydrochristian
    d'autres solutions existent pour augmenter la vitesse du vérin.
  1. Mécanique - Optimisation fléchissement
    Par invite24d7ac06 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2020, 15h30
  2. Demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    Par invitefac40619 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2019, 20h56
  3. levier d'une pelle mécanique
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2013, 07h50
  4. Problème de traction sur pelleteuse / Pelle mecanique
    Par invitef7401294 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2010, 12h26
  5. pelle hydraulique et stockage de carburant dans le bras de pelle
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2009, 08h28
