A ma connaissance et d'après la lecture de votre texte, la seule solution et de faire cette electrolyse en courant continu et la, chaque electrode resortira le gaz voulu bien entendu, dans des tubes en verre. Mais attention, risque d'explosion au mélange des deux
16/09/2006, 16h33
#63
inviteafdb1a83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Electrolyse
Envoyé par JPL
La masse moléculaire de l'eau est 18. Or 1 cm3, c'est 1 g donc 1/18 mole.
Donc il y aura 22,4/18 litres de H2 et 22,4/36 litres de O2. Peux-tu faire le calcul ?
il n'y a pas de probleme de conversion??? ca donne pas plutot 22,4/18 cm3 ????
25/09/2006, 18h49
#64
invite03c9ac9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : Electrolyse eau de mer
Salut !
Soit un gros récipient d'eau de mer raccordé :
- à sa droite à un petit récipient muni d'une anode
- à sa gauche à un petit récipient muni d'une cathode .
Si on fait passer un courant électrique continu
on obtient forcément du chlore d'un coté
et du sodium de l'autre .
Et au milieu au fait ? Le gros récipient ne se mettrait il
pas soudain à contenir de l'eau claire et dessalée ?
Peut étre pas à 100% mais si on produit du courant
continu à partir d'une eolienne ou du mouvement des vagues ne peut on pas produire une quantité
interessante d'eau dessalée ainsi que quelques
sous-produits (eau de javel , savon , pile à combustible ou que sais je encore) interessants ?
Je pose la question !
25/09/2006, 19h22
#65
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 308
Envoyé par SNARK79
C'est plus compliqué que ça : tu obtiendras, si j'ai bonne mémoire, de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel).
