Est-ce que quelqu'un peut m'assurer qu'un engrenage à vis sans fin et roue dentée fonctionne aussi bien que ce soit la vis ou la roue qui entraîne le mouvement? J'ai un doute. Instinctivement, j'aurais privilégié l'entraînement par la vis...
Slt,
normalement c'est tjrs la vis qui entraine l'engrenage!
La seule exeption que je connaisse c'est la régulation de
vitesse des cadrans de téléphones S63 (Les vieux gris).
Pourquoi cette question ?
14/09/2006 - 11h50
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Engrenage à vis sans fin et roue tangente
Bjr johf,
Dans la plus part des cas des engrenages de ce type, la REVERSIBILITE n'existe pas .La roue dentée ne peut entrainer la vis.Cela dépend du "nombre" de dents (me semble que l'on dit "module").En effet plus le nombre de dents est important, plus les efforts se font perpendiculairement.Faudrait qu'il y ait un minimum de "glissement" pour que les dents de la roue puissent pousser ceux de la vis sans fin.Cela doit etre possible avec un "pas" de dent trés allongé.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
14/09/2006 - 11h57
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour jhof et tout le groupe
Non, le système vis sans fin n'est pas réversible comme le signale à juste titre f6bes que je salue.
L'angle d'attaque entre le pignon et la vis est trop faible, alors que c'est le contraire dans l'autre sens (très grand). Cela permet d'obtenir de très grands rapports.
Cette particularité est utilisée parfois, pour éviter que le moteur ne soit entraîné par la "charge", et ne modifie le réglage obtenu par la régulation de position.
14/09/2006 - 11h58
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Bonjour tous
Effectivement le système avec un pas "court" est irréversible et est utilisé comme système de sécurité.
Avec un pas "long" il est réversible (mauvais rendement) mais a été quand même utilisé avec succès par Peugeot pour ses ponts AR des modèles 203 et 403 entre autres.
Papykiwi
14/09/2006 - 20h45
Tifoc
Date d'inscription
mars 2006
Messages
778
Ca existe toujours : ce principe de reversibilité (mais avec un très mauvais rendement effectivement) est utilisé sur les différentiels Torsen. Faites une recherche sur le net pour trouver un crevé d'un tel mécanisme. Attention, la roue de l'engrenage est liée à l'arbre de roue du véhicule, ce qui fait que pour le système roue et vis en question, c'est la vis qui a le plus grand diametre. Ca perturbe souvent la comprehension...
Salut !
en fait dans un sens d'entrainement, les forces de frottements sont proportionnelles à la réduction. Or une vis-sans-fin a un énorme rapport de réduction (20/1 dans ton exemple (20 tours de vis pour 1 tour de roue))
exemple : dans un vélo à plus petite vitesse, tu pédales dans le vide (sur une petite montée), tu as alors un rapport de réduction de 1/1 environ. Quand tu mets la plus grosse vitesse, il devient quasiment impossible de démarrer avec une légère pente. Or le rapport n'est que de 1/4. donc imagines avec un rapport de 1/20 !!! il devient extrêmement difficile de tourner la roue, même à vide (le vélo retourné)
Etape suivante : par approximation dans un engrenage à roues, les forces sont colinéaires au point de contact entre les dents de l'engrenage. On paut alors estimer que 100% des efforts sont transmis.
Mais dans une vis sans fin, la dent de la roue arrive sur la dent de la vis avec un angle qui est fonction du pas de la vis. (env. 75° dans ton exemple)
donc 75 pour 90 de ton effort seront perdus soit 83%
Donc à l'immense effort déjà nécessaire pour mouvoir un engrenage classique de rapport 20/1, il faut que tu le multiplie par 6 environ pour mouvoir un engrenage roue/vis sans fin. C'est à dire s'il faut 1N (disons 10kg) pour faire tourner un engrenage classique 1/1, il faudra 120N pour faire tourner (a contre-sens) l'engrenage roue-vis sans fin (c'est à dire 1 Tonne de poussée environ !)
enfin, les forces de frottement augmentent avec l'effort. Mais l'effort augmente aussi en fonction des foces de frottement...
En fait, il y a un seuil critique lorsque l'effort augmente plus vite que les forces de frottement ! dans ce cas on a un effet en chaine qui tend vers l'infini : 1gramme de résistance entrine 2grames d'effort => 4g de res => 8g d'effort => 16g => 32 => 64 => 128.... jusqu'au seuil de résistance de l'engrenage. Une fois dépassé ce seuil, l'engrenage est détruit !
ce seuil varie selon les alliages et correspond essentiellement à de très gros pas.
Voilà...
Je m'y connais pas trop... alors, si vous avez des corrections à fournir (mais je pense avoir montré l'esprit du problème)
Goel
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
15/09/2006 - 09h13
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Âge
73
Messages
2 800
C'est juste Goel
Si on se réfère à ce bon vieux "Muller": Avec "α" inclinaison de l'hélice primitive sur l'axe de la vis, la réversibilité apparaît pour
α = 45° et pratiquement pour 35° (et même moins).
Le dispositif est théoriquement irréversible pour:
α < 45° - φ (φ = angle de frottement.)
Il est seulement pratiquement difficilement réversible.
En effet on peut détruire le système (casse) avec la contrainte engendrée par le couple sur la denture avant d'obtenir le mouvement.
Papykiwi
15/09/2006 - 10h38
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
5 724
Envoyé par papykiwi
C'est juste Goel
Normal, si au départ t'as une force qui s'exerce dans l'axe du pignon hélicoïdal rendement 0
15/09/2006 - 12h40
seizetheday
Date d'inscription
février 2005
Localisation
06
Âge
48
Messages
481
je rebondis sur ce post concernant les réducteurs pour soumettre a votre sagacité les reducteurs harmonic drive
infiniment plus complexe qu'un reducteur a vis avec des rapport de reduction enorme
Prise de tête assuré pour essayer de comprendre comment ça marche
et pourtant pas tout jeune puisque ça a été utilisé sur les jeep lunaires
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
Bonjour a tous,
En fait la réversibilité est possible (c'est à dire la roue entraine la vis) si l'angle d'hélice > à l'angle de frottement du couple roue et vis sans fin. Sinon il y a bloquage (un des grand avantage du système roue et vis sans fin, notamment pour la sécurité)
15/09/2006 - 16h25
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 964
La vis sans fin est aussi "réversible" sur les directions assistées électrique, dieu merci !
16/09/2006 - 14h11
borvan53
Date d'inscription
août 2005
Âge
33
Messages
177
Envoyé par seizetheday
l'harmonic drive est en fait une forme degenerée (mais geniale) de train epicycloidal
on lui applique sans trop de problemes les formules de willis.
fred
Comme vous parlez ici des détails du fonctionnement d'engrenage à vis sans fin et roue, je voulais poser quelques questions:
J'ai dans 3 jours une présentation à faire sur le réducteur à roue & vis sans fin, est-ce que vous connaissez des sites où je peux trouver des informations sur le fonctionnement en détails avec des images. Et ma question: Je sais que pour une engrange de roues dentées le régime et le couple de force dépendent de la diamètre primitif, et que le régime et le couple sont inversement proportionnels. Mais cela est valable pour les roues dentées, alors comment un réducteur à roue & vis sans fin diminue le régime et augmente le couple????? de quels facteurs est-ce que cela dépend??? s.v.p répondez en détails.
Merci beaucoup,
Cordialement!
