Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 05/10/2006, 08h56   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #1
4aplat
je suis nouveau sur ce Forum.
Ce message s'adresse tout particulièrement à Ptigui29 qui semble maitriser ce materiel.
Voila le problème.
Il y a quelque temps, j'ai retrouvé ma margarita qui n'avait pas séchè le linge (après un programme de lavage) et le programmateur tournait dans le vide (je n'ai pas regardé la led sachant que je ne conaissait pas le coup des codes)
J'ai reiitialisé et pas fait de sechage depuis.
Hier soir j'ai voulu faire une finition de sechage sur du linge encore humide. A l'arrêt du programme (programmateur sur le "point") le linge n'avait pas du tout séché
J'ai verifié qu'en programme lavage, l'eau chauffait bien
que le tuyau de vidange n'était pas bouché
et qu'il n'y avait rien dans le prefiltre (en dessous)
J'ai quelques competences en depannage (ascenseur) et je suis prêt à la demonter.
Mais je prefererais être aiguillé auparavant
MicheL
4aplat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 11h22   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #2
Re : Lavante sechante AC128L --> pas de sechage
Bonjour MicheL et tout le groupe
Je ne suis pas Ptigui29, mais je vais amorcer le dialogue, pour faire avancer le schmillblick
Citation:
Posté par 4aplat Voir le message
...J'ai reiitialisé et pas fait de sechage depuis...
Je ne sais pas ce que entends par là
As-tu réarmé une protection qui avait "disjoncté" ou s'agit-il de tout autre chose?
Pour sécher, il faut chauffer et ventiler. Ces opérations entraînent des accumilations de "débris" de linge qui finissent par faire des surchauffes que des sécurités, parfois réarmables, permettent de limiter, à condition de nettoyer avant de relancer. Ces sécurités servent aussi d'alerte.
Il faudrait vérifier si la résistance (peut-être multiple) n'est pas coupée, et/ou si des sécurités (Klixon ou réarmables) ne sont pas coupées.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2006, 19h27   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #3
4aplat
Merci pour la réponse.
POur la reinitialisation, j'ai juste mis le selecteur sur fin de programme puis appuyé sur "mise en route"
MicheL
Vieux 05/10/2006, 20h46   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #4
4aplat
Bon, je viens de démonter la béte.
Il y a moins de "foutoir" que dans les premières lavantes sechantes (faure en particulier)
A première vue, rien de cramé, rien de debranché, rien à réarmer.
J'ai donc mis en route la machine en position sechage.
Le tambour tourne, la troisième EV dediée au sechage fonctionne
le ventilateur tourne mais........
La resistance semble ne pas chauffer.
Tension à ces bornes : quelques volts.
Tension aux bornes des fils d'alimentation : 150 V ??????
J'ai donc (après avoir débranché) testé les fils 1 par 1 et la pb, j'ai un fil que je ne suis pas au testeur : celui de la resistance de chauffe (celle du sechage)
a force de charcher, j'ai trouvé que c'était le dernier bout de fil (entre le dernier raord et la resistance) qu'il y avait coupure.
et effectivement, ce fil n'est pas passant.
en enlevant la protection (ce fil est plaqué contre le carter des resistances) je trouve un petit cylindre (1 cm de long, 3 mm de diametre) sur lequel est inscrit
microtemp
kmfafg
g4a00
tf 121C
j'ai trouvé ça :
http://www.stquentin.net/fusibles_microtemp.php
j'ai plus qu'a aller en acheter un
mais pourquoi a t'il grillé ??
et ou trouver ce composant qui semble HS
MicheL
Dernière modification par 4aplat 05/10/2006 à 20h49.
Vieux 05/10/2006, 21h05   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #5
4aplat
le problème est résolu
j'ai schunté le "fusible thermique" et ça fonctionne
y'a plus qu'a remplacer le composant
MicheL
Vieux 05/10/2006, 21h14   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #6
Citation:
j'ai shunté le "fusible thermique" et ça fonctionne
Si c'est bien un fusible thermique (ce qui est possible en effet), attention cependant à rétablir une situation normale, car sinon, il va fondre de la même manière
Si l'échauffement anormal a été dû à un "enrobage" de bourre de tissus, un bon nettoyage devrait suffire. Mais n'était-ce que ça?
Vieux 05/10/2006, 21h31   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #7
4aplat
Je pense que ça vient de là.
Je n'ai pas mon jeux de torx sous la main.
je compte nettoyer toute la gaine de ventilation d'air chaud en debut de semaine prochaine
MicheL
Vieux 06/10/2006, 12h19   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #8
4aplat
j'ai démonté le système contenant la resistance de chauffe et la ventilation.
Les pales du ventilo éraient obstruées à 75 % (certaines plus) par des peluches.
J'ai remonté le tout et le bruit de ventilation est nettement plus fort.
reste plus qu'a changer le fusible thermique
MicheL
Vieux 06/10/2006, 20h32   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #9
TECHNOPRO
il faut aussi nettoyer le condenseur qui est a l arriere de l appareil
sinon le fusible se met en secu
TECHNOPRO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2006, 10h46   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #10
4aplat
je vais nettoyer ça ce soir
Peut on savoir ou se trouve la sonde d'humidité et à quoi elle ressemble ?
Vieux 09/10/2006, 22h51   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #11
4aplat
j'ai nettoyé tout mon petit monde.
j'ai fait un essais en reglant le mode sechage sur "linge à repasser" (soit encore legerement humide)
et j'ai arrêté le sechoir manuellement car il n'avait pas l'intension de s'arreter seul.
Le linge est ressorti archi sec !!
si je debranche la sonde (temperature je pense) située sous la resistance, il me fait une erreur 13 (13 clignottements de la led)
cette sonde est t'elle le capteur d'humidité ?
merci d'avance
MicheL
Vieux 10/10/2006, 22h15   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #12
4aplat
j'ai remplacé le microtemp
fait un essai --> tout est ok
y a plus qu'a remonter le couvercle de la machine
MicheL
Vieux 24/10/2006, 17h22   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #13
nicolo76
Après un SAV de 4 mois ma AC128L est revenue mais il semble que comme toi 4aplat elle ne veuille plus s'arreter au niveau seche linge.
Tu dis que tu as changé le microtemp ? c'est quoi et cela se trouve ou ?
nicolo76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2006, 20h48   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #14
4aplat
SAlut
démonte le dessus de la machine (2 vis à l'arrière et ensuite ça coulisse)
prends une photo
et poste là sur le site, je te dirais ou ça ce situe.
il te faudra ensuite un voltmetre pour veifier le microtemp
et des clef torx pour eventuellement nettoyer la turbine
MicheL
Vieux 25/10/2006, 10h59   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #15
nicolo76
Ok merci je fait une photo dès ce soir et je poste
Vieux 03/11/2006, 19h06   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #16
Mikaelgl
Merci pour toutes ces infos ! Grâce à vous j'ai pu réparer ma machine sans trop de difficulté !
Mikaelgl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2006, 17h10   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #17
nicolo76
désolé pour le retard, j'ai pris plus de temps que prévu mais les voici :
Vieux 08/11/2006, 17h46   Sujet Lavante sechante AC128L --> pas de sechage - Message #18
4aplat
Pour commencer, fais tourner la machine en position chauffage et regarde si la pièce en ALU chauffe.
SI non, c'est surement le microtemp (il est situé dans la gaine islolante N°1) qui est HS
Pour en être sur, branche la cosse N°3 sur la cosse N°2 (ça shunte le microtemp)
Si la pièce en alu chauffe, c'est qu'il ffaut changer le microtemp.
Il faut aussi que tu ouvres la grosse pièce en alu pour nettoyer les ailettes du ventilateur
MicheL
[Blanc] Prob linge froissé avec lavante sechante ac128l (Forum Dépannage)
[Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S (Forum Dépannage)
Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne? (Forum Dépannage)
Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin (Forum Dépannage)
Navigation rapide
