[Elec] [niveau-Bac] Ampli inverseur
    invite5637435c
    Pas le temps de refroidir, un autre pour ceux qui veulent approfondir l'ampli inverseur.
    Exercice n°2
    Influence des grandeurs de décalage dans l'amplificateur inverseur.
    On considère le montage inverseur de la pièce jointe.
    Les impédances Z1 et Z2 sont ici des résistances pures R1 et R2.
    L'amplificateur est supposé idéal sauf pour les grandeurs de décalage.
    a/ Représenter le montage en tenant compte des grandeurs de décalage.
    Calculer la tension de sortie vs en fonction de ed, id, ip, R1 et R2, pour une tension d'entrée nulle.
    b/ Montrer que l'introduction d'une résistance R (que l'on calculera) entre l'entrée + et la masse permet d'éliminer l'influence du courant de polarisation ip.
    Bonne chance
    invite8241b23e
    Re : [ELECTRONIQUE] [niv-BAC] ampli inverseur
    Salut !
    Un grandeur de décalage ? C'est quoi ?
    invite5637435c
    Un ampli op réel contient des imperfections inhérente à sa structure, le décalage en tension en est une.
    Les caractéristiques des éléments des étages différentiels ne sont jamais parfaitement identiques.
    Ainsi on obtient une tension de sortie non nulle même si Ue+=ue-=0
    On dit qu'il y a décalage de l'ampli différentiel.
    On peut ainsi quantifier la valeur de décalage en entrée pour obtenir vs=0.
    La valeur de décalage ramenée à l'entrée est appelée "tension d'offset".
    Voili voilou, maintenant au boulot.
    invite5637435c
    Face aux déferlements de propositions de solutions
    Voici la solution du problème.
    Bonne continuation.
    invite5637435c
    Pour compléter le sujet, voici un support de cours dans le même esprit.
    invitec240ee73
    salut tout le monde
    mercie pour cet exercice et pour les information.si je savais son existance,j'aurais 20/20dans le controle.mais c'est raté.
    pouriez vous m'expliquer monsieur pourquoi dans la plupare des exercices on concidere l'AOP idéal.
    mercie encore
    invite5637435c
    en fait le cas de l'A.O idéal est un cas d'école qui permet de simplifier les équations tout en conservant l'aspect fonctionnel.
    Le cas idéal est plus lourd à étudier mais met en évidence les imperfections du circuit.
    Si tu as besoin d'exos sur un sujet précis tu n'as qu'à demandé.
    invite56b98caa
    Re : [Elec] [niveau-Bac] Ampli inverseur
    salut,
    est ce que ce sserai posssible d'avoir un exo sur le transistor mais simple parce que l'autre je n'ai pas tout compris
    merci d'avance
    invite5637435c
    Dans quelle classe es-tu?
    Quel type d'exo veux-tu?
  1. bac stae: quel niveau par rapport à un bac général ou pro?
    Par invite0b60ce23 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/12/2007, 16h39
  2. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h18
  3. inverseur CMOS comme ampli
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 12h16
  4. ampli non inverseur
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 12h49
