Micro-Emetteur FM
Micro-Emetteur FM
    invite95d7dfd5
    Question Micro-Emetteur FM
    Bonjour à tous !
    J'ai trouvé un plan de montage d'un micro-espion emetteur FM.
    Cependant, je suis très novice en électronique.
    J'ai acheté les composants et fais réaliser le typon correspondant.
    La liste des composants à acheter (et donc que j'ai en ma possession et la suivante :
    - Resistance 1/4W 27 Ohms
    - Resistance 1/4W 220 Ohms
    - Resistance 1/4W 15 kOhms
    - Resistance 1/4W 100 kOhms
    - Condo céramique 4.7pF (x2)
    - Condo céramique 220pF (x2)
    - Condo céramique 100nF
    - Transistor BC 550C
    - Circuit intégré LM 358
    - Coupleur pile 9V
    - Micro elect
    - Fil émaillé diametre 0.8mm
    - Fil multibrins pour l'antenne
    Voici le plan de montage :
    et voici la photo du montage :
    Mes questions sont :
    - Quel est le composant bleu en haut de l'inscription "antenne" ?
    - Combien dois-je faire de boucles sahant que le plan indique 5 boucles et que l'on en voit 6 sur l'image ?
    - Quel diametre doivent faire ces boucles (indiqué nul part) sachant que je dois utiliser du fil émaillé 0.8mm ?
    - Dans la liste des composants il y avait 2 condo 220pF et là je vois (sur le plan) un condo avec marqué 220n ; fallait-il que j'achete 1 condo 220pF et un 220nF ou est-ce une erreur sur le plan ?
    Merci beaucoup de vos futures réponses !!
    invitefde2ee87
    Re : Micro-Emetteur FM
    Le composant bleu est un condensateur a valeur variable !
    Pour l'inductance je te conseille de le faire comme sur l'image ! le schéma n'est qu'a titre indicatif ! si tu devais avoir 136 boucles il y en aurais pas 136 sur le schéma !
    Pour le diametre prend un crayon ça ira trés bien !
    Je pense que les valeurs réelles pour les condensateurs sont celles du schéma c'est a dire un de 220nF et un de 220pF mais je ne peux pas te le certifer !
    Je te serais trés reconnaissant si tu pouvais m'envoyer le rapport de fonctionnement de ce micro emetteur par MP quand tu l'aura terminé !
    Merci d'avance,
    xav
    Bonsoir massv83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par massv83 Voir le message
    ... - Quel est le composant bleu en haut de l'inscription "antenne" ?...
    C'est le condensateur ajustable, qui peut avoir une autre "tête".
    ... - Combien dois-je faire de boucles sahant que le plan indique 5 boucles et que l'on en voit 6 sur l'image ?...
    Ce n'est pas (trop)critique. Il est possible qu'il faille retoucher, si pas bien dans la gamme du récepteur. Moins de spires, tu montes en fréquence. Plus grosse spire, tu diminues la fréquence. Cela concerne aussi la question taille de bobine.
    ... - Dans la liste des composants il y avait 2 condo 220pF et là je vois (sur le plan) un condo avec marqué 220n ; fallait-il que j'achete 1 condo 220pF et un 220nF ou est-ce une erreur sur le plan ? ...
    Il y a inversion sur le schéma entre une 220pF et la 220nF-> pile
    Fais une recherche sur google, tu en trouveras d'autres, dont sûrement des identiques, avec plus d'explications. C'est possible que ce soit en anglais, c'est un excellent exercice.
    Edit: grillé par Xav57
    Non, pas en MP. Tu nous tiens tous informés.
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2006 à 19h03.
    invitefde2ee87
    Salut genias,
    Je vois que tu as su lui répondre assez précisément alors je pense que tu pourra me dire si ce micro émétteur fonctionne bien ou non !
    Merci d'avance pour ta réponse,
    Xav
    Bonsoir Xav57 et tout le groupe
    Je suppose que tu es l'auteur de la demande, faite initialement en projet, et que j'ai déplacée. Je crois avoir vu que tu faisais une relance.
    Citation Envoyé par Xav57 Voir le message
    ... tu pourra me dire si ce micro émétteur fonctionne bien ou non ! ...
    Oui, mais c'est un jouet.
    Je pense que massv83 va pouvoir jouer avec. Il a le mérite de fonctionner, pour un coût dérisoire. Tu en as pour ton argent.
    Comme la fréquence est dépendante de la bobine et de condensateurs d'accord, elle dépend aussi des capacités parasites variables quand tu te promènes avec.
    Comme en plus la température va y mettre son grain de sel, cela va dériver, et donc on perd l'accord qu'il faut rechercher.
    J'ai compris que ton besoin était beaucoup plus professionnel, et c'est la raison pour laquelle j'avais émis des doutes, que tu as pu lire. Ne désespère pas encore, et refais un "up" de temps en temps, rêve, mais pas trop
    invite95d7dfd5
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Je vous tiendrez au courant, pas de probleme.
    Le condensateur ajustable, il sert a quoi ? (ce n'était pas notifié dans la liste du matos).
    Donc si j'ai bien compris, je suis bon pour acheter un nouveau condo 220nF cette fois plus un condo ajustable. C'est ça ?
    ... Le condensateur ajustable, il sert a quoi ? (ce n'était pas notifié dans la liste du matos)...
    Il sert à régler l'émetteur entre deux stations sinon, le son est couvert par une des stations
    ... Donc si j'ai bien compris, je suis bon pour acheter un nouveau condo 220nF cette fois plus un condo ajustable. C'est ça ?
    C'est ça, il faut remplacer le 220pF par 220nF.
    invite95d7dfd5
    Merci encore.
    Comme j'ai pas envie de payer des frais de ports pour rien je vais tester avec le condo 220pF (si ça marche je n'aurais pas payé pour rien).
    Le condo ajustable, par quoi peut-il etre remplacé ? (un condo classique, 100nf par exemple, ça marche ?) au moins pour la phase de test.
    Si ça ne marche pas j'acheterais les élements qu'il faut ...
    invitefde2ee87
    Sur le schéma c'est 2/10pF alors essaye de prendre un valeur comprise entre ces deux valeurs !
    Un condo de 6pF devrait faire l'affaire mais bon il faut essayer !
    Plutôt que de mettre seulement 220 pF, autant ne rien mettre.
    Pour l'ajustable, 100 nF est énorme, et inadapté.
    Si, à l'essai, tu n'es pas dans la gamme, tu peux essayer un "ajustable sans retour". Tu torsades deux fils de câblage sur 5 cm, et tu dénudes les deux fils à un bout. Tu soudes tes deux pattes.
    Pour diminuer la capacité, tu coupes, millimètre par millimètre. Mais ce ne sera pas aussi confortable et nécessaire qu'un véritable ajustable.
    N'oublie pas le proverbe de Mr Ford (les automobiles): si tu n'achètes pas ce dont tu as besoin, tu le payes quand même. Il a raison
    invite95d7dfd5
    Pour l'ajustable, comme j'ai un 4.7pF en plus, je mettrais ça pour essaiyer, sinon j'essaierai avec le bout de fil et enfin si tout cela ne marche pas j'acheterai le reste.
    Je pensais mettre un 220pF à la place du 220nF car comme dans la liste il est indiqué 220pF, il se pourrai que l'erreur vienne du plan (on peut toujours essayer). Dans le cas contraire j'acheterai aussi ce qu'il manque.
    Merci beaucoup.
    Au fait, les valeurs de condo s'ajoutent ? par exemple, deux de 4.7pF en série = 1 de 9.4 ? Massv83_roi_du_bricolage_à_deu x_balles
    ... Au fait, les valeurs de condo s'ajoutent ? par exemple, deux de 4.7pF en série = 1 de 9.4 ? ...
    Oui, mais non!
    En série, ça divise par 2 -> 2,35 pF (en théorie, car à de si faibles valeurs, le fil fait déjà 2 pF.
    C'est en parallèle qu'ils s'ajoutent (comme dans le schéma).
    invite95d7dfd5
    D'accord merci.
    Je testerai ça, j'acheterais si besoin et je vous tiens au courant. Merci encore.
    invite95d7dfd5
    Derniere question qui concerne le schéma.
    Vous m'arretez si je me trompe :
    Vcc c'est le +
    Gnd c'est la masse
    C'est ça ?
    Donc dans ce cas, il est où le - ?
    Désolé je suis une bille en électronique je ne connais vraiment pas grand chose lol
    Bonjour massv83 et tout le groupe
    ... Gnd c'est la masse
    C'est ça ?
    Donc dans ce cas, il est où le - ? ...
    La masse, c'est le moins de la source.
    invite95d7dfd5
    A d'accord merci beaucoup, désolé si je parait idiot avec mes questions mais bon lol
    En tout cas merci !
    sw338965
    Vas sur le groupe: http://fr.groups.yahoo.com/group/broadcast-amfm/
    Il y en a plein des émetteurs.
    invitee86643f9
    Tu peux aussi ajuster la fréquence en jouant sensiblement sur l'écartement des 5 ou 6 spires de la bobine d'accord visible sur la photo.
    Dans ce cas l'élément ajustable ne sera plus le condensateur 2/10P mais la bobine L1
    invite95d7dfd5
    J'ai commencé mes soudures. Quelques petites questions me viennent :
    - Comment différencie-t-on le plus du moins sur le micro ?
    - Il y a 3 trous pour le condo ajustable ? si je met un condo clasique je n'utilise que deux trous ?!
    Merci encore
    invitee86643f9
    - pour le condensateur fixe, tu le soudes dans les 2 "trous" en // à L1.
    - la masse du micro est reliée à son boitier metallique .
    invite95d7dfd5
    Oki donc moi je vois deux piste qui partent des pattes : une coupé à un endroit et une entièere. La masse est donc celle entière ?!
    Désolé si je m'exprime mal ^^
    invitee86643f9
    tu ne t'exprime pas mal, tu cherches à comprendre.c'est ton droit.
    exactement, une photo ici dans :"Alimentation d'une capsule à deux pattes"
    invite95d7dfd5
  1. émetteur fm
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 22h40
  2. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  3. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
  5. Pb avec un micro emetteur
    Par invite26408ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2003, 11h54
