21/06/2004, 19h45
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #1
Trop souvent, au 1er démarrage de mon pc w-xp, il est impossible d'établir la connexion : cela donne immédiatement : *Erreur lors de la connection à Internet ADSL, erreur 619. Une erreur inconnue s'est produite.*
Je dois alors redémarrer le pc, et là, la connexion est immédiate. (donc toujours impeccable au 2ème démarrage du pc. )
Je ne trouve pas le problème. Et n'aurais jamais de correctif à ce problème puisque qu'il n'y a jamais de message d'erreur à envoyer à Microsoft  .
Je ne pense pas que cela vienne du modem trop récent, mais plutôt du périphérique ? ou ..? et que faire ?
Quel est le problème, afin de corriger ça, car c'est chaque fois une perte de temps de redémarrer !
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
21/06/2004, 20h28
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #2
Re : Erreur 619 impossible d'établir une connexion
tu es en LAN ou bien directement relié à l'Internet ? Ca pourrait provenir d'une sorte de mise en veille d'un périphérique réseau, comme une passerelle résidentielle.
21/06/2004, 20h51
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #3
L'erreur 619 est souvent une désynchronisations du modem , une surcharges du réseau , va falloir être patient ou décrocher le phone pour raler un petit peu
ou tous simplement mettre ton pilote à jours
Dernière modification par zoule 21/06/2004 à 20h54.
21/06/2004, 20h52
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #4
lut
c'est un modem sur usb je parie non ?
qu'est ce que tu as surl'usb ?
21/06/2004, 20h58
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #5
nan , je croi que ça fait ça a tout ceux qui possedent internet avec un modem a basse connexion(56K ou moins)
Moi quand j'avai wanadou en 56K , ça me le mété tout le temps , et après maint recherches , je découvert que ça ne venai pas de mon ordinateur mais du serveur.Voila , et j'ai trouvé la double solution...j'ai changé d'opérateur et j'ai pri l'adsl.et maintenant ,il n'y a plus de probléme.
21/06/2004, 22h05
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #6
Il y a des idées dans vos réponses
Je vais essayer de mettre à jour le pilote, sinon le pc est à jour pour windows.
Ma connection est en 512k.
Oui le modem est sur usb, je ne pense pas que le problème soit là. (autres usb pour multifonction, imprimante laser).
Il me semble que ça vient en tout cas de chez moi, car le refus de connexion est trop rapide, et même en essayant de me connecter x fois, toujours même résultat au 1er démarrage pc.
A Paul_Utt : être en "Lan" je ne sais pas ce que c'est ?
21/06/2004, 23h03
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #7
LAN : Local Area Network, ou réseau local  .
Tu es chez Wanadoo ?
22/06/2004, 00h31
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #8
salut à tous,
j'ai le meme probleme de connexion, avec en plus : erreur 721, je suis brancher usb ,adsl 512k,si je dois mettre mon pilote a jour, j'ai besoin d'explications merci d'avance
sylvainj2
22/06/2004, 07h03
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #9
lut
moi je pense que l'mprimante se met en veille sur l'usb et désactive l'usb via windows... ce qui fait dormir aussi le modem ...
pour changer de driver tu ouvres une page google tu tapes "drivers marque de ton modem"
22/06/2004, 09h21
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #10
bon, en allant sur windows update, il n'y avait rien à mettre à jour, car il y a aussi les pilotes, donc tout est ok.
Il semblerait qu'il faille laisser le pc s'installer tranquillement, lui laisser le temps quoi, car aujourd'hui, j'ai pu me connecter du 1er coup. (un miracle ?  )
Bien certainement, l'usb est pour quelque chose comme le signale RV. Quoi faire si ça ce reproduit, plutôt que de redémarrer le pc ?
22/06/2004, 10h01
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #11
faut aller dans le gestionnaire de périphérique d'XP, ensuite tu cherches un périph du genre "contrôleur racine USB", clique droit et va dans alimentation. Là tu désactives l'autorisation de mise en veille.
Si tu as plein de ports USB et que tu ne sais pas lequel correspond au modem, va dans "Marche/Arrêt" et regarde la consommation de chaque périphérique branché dessus. Normalement tu dois reconnaître le modem, donc tu désactives la mise en veille de ce port.
22/06/2004, 10h38
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #12
Je suppose que c'est dans "gestion de l'ordinateur", je regarde un peu, mais je n'ose pas trop y toucher
22/06/2004, 19h16
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #13
Bon, ça a recommencé tout à l'heure l'erreur 619. Cette fois, j'ai réussi à me connecter sans redémarrer  (je progresse !)
Dans *aide* j'ai trouvé ceci : Le port spécifié n'est pas connecté.
Question : mais où le connecter ? (le modem était pourtant allumé)
Ce que j'ai fait : j'ai débranché le cable usb, et l'ai remis sur un autre prise devant la console. J'ai eu ensuite un message : ...usb détecté, etc, voulez-vs redémarrer le pc, répondu non, et ça a marché quand même.
C'est donc bien un problème de prise usb.
24/06/2004, 15h09
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #14
salut,
avec le 9 en 512k, j'ai la possibilité de me connecter en lan ,si j'utilise cette solution, vais je résoudre mon probleme ? merçi a+
sylvainj2
24/06/2004, 15h20
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #15
En fait tu peux créer un partage de connexion Internet dès qu'il existe une connexion (donc tu peux partager une ligne 28,8 kbps en LAN mais ça risque de vraiment ramer).
Le 512 kbps est un minimum pour un réseau jusqu'à 5 PC, après tout dépend de l'utilisation de la connexion : les jeux en réseau ou les téléchargements bloque presque la bande passante des autres PC.
Si tu consultes uniquement des sites web alors tu peux envisager un partage.
Probablement, puisque le modeme USB ne sera plus nécessaire. En revanche il faut mettre le prix : pour une bonne installation (sans passer par un PC hôte qui reste allumé 24/24) il faut un routeur, un switch, un modem ethernet, des câbles réseau, et des ports réseau RJ-45 dans chacun des PC.
Mais le prix de cette installation est vite compensé par le fait que tu n'utilises qu'une connexion pour tous les PC (donc un seul abonnement FAI). Je suis en LAN de 2 PC (quelquefois 3) sur un routeur/switch et tout fonctionne parfaitement. Bien sûr lorsque les autres PC sont éteints tu récupères toute la bande passante (512 kbps), ce qui annule la différence de débit avec une connexion par PC.
24/06/2004, 15h24
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #16
Posté par cornemuse
Il faut savoir que la mise à jour des pilotes Windows ne marche pas.
La vie est trop courte pour être gâchée en figurations...
Aimer et être aimer, tel en est le but...
Dernière modification par JPL 24/06/2004 à 16h31.
24/06/2004, 15h25
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #17
Et il existe aussi désormais des switchs USB qui t'évitent d'acheter une carte réseau.
24/06/2004, 15h29
Sujet Erreur 619 impossible d'établir une connexion - Message #18
Justement il faut éviter les ports USB sur son PC puisqu'ils se mettent en veille.
Mais un switch USB c'est à dire que le câble USB remplace le cable droit ou bien c'est seulement le connecteur RJ-45 qui est remplacé par une prise USB ?
Parce qu'un réseau relié par des câbles USB, bonjour les pertes de signal !
Bienvenue |
Publicité |
