23/06/2004, 07h29
#1 |
| Images 2D en relief ?
Slt à tous.
J'ai voulu faire une petite expérience chez moi :
avec mon appareil photo, j'ai pris une photo de mon bureau en visant mon écran en visant avec mon oeil droit, puis j'ai réalisé la même photo en visant avec l'oeil gauche.
J'ai essayé d'alterner les 2 photos en pensant que cela ferai un petit effet de relief, mais.. j'ai pu eu trop l'impression !!! Je les ai fait alterner ave Flash en lisant la scène en 120 img/sec, le max !! Mais, il faut peut-etre aller plus vite pour les yeux, non ?
Pourriez-vous m'expliquer comment ils fonctionnenet pour la perception du relief ? Pcq j'avai vu au futuroscope une explication du comment ils faisaient le relief, et il me semblait que c'était le mm système ?!
Merci.
Programmons follement
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
23/06/2004, 08h34
#2 |
| Re : Images 2D en relief ?
salut, il aurait fallu que tu cligne alternativement tes yeux 120 fois par seconde pour voir le relief.
chaque oeil doit voir une chose differente de l'autre
m@ch3, sur le reveil |
23/06/2004, 10h02
#3 |
Alors moi j'ai une super méthode pour voir du relief, ça fait quelques années que j'essaie des techniques diverses, et voici celle qui marche le mieux :
Tu prends une photo en visant un point, tu te décales latéralement de 7cm (l'écart entre les deux yeux) et tu reprends une autre photo. OK, te voila muni des 2 photos, droite et gauche qui vont te servir à voir le relief.
Tu les mets sur ton ordi, et tu fais subir à l'image de droite une symétrie gauche-droite avec un logiciel de traitement d'images.
Pour finir, tu imprimes les deux images, tu places l'image de gauche à gauche, l'image de droite (inversée) à droite, et tu mets entre les deux un miroir placé verticalement, côté réfléchissant dirigé vers la droite. Tu te places au-dessus du dispositif, et tu regardes vers l'image de gauche. Du coup, ton oeil gauche voit l'image de gauche, ton oeil droit voit à l'envers (par le miroir) l'image de droite que tu avais inversée, donc en fait il la voit à l'endroit ! Avec un peu d'ajustement, le relief devrait te sauter aux yeux !
Tu peux faire ça directement à l'écran aussi, mais la pixellisation est un peu gênante.
C'est plus impressionnant sur des images qui ont des plans bien séparés en profondeur. Je fais aussi des images macro de fissures dans les cailloux ou des bouts de bois, ça ressemble à des canyons. Tu peux aussi faire de l'hyper-relief, en t'écartant de plus de 7cm entre les deux poses, c'est impressionnant pour les paysages, ça donne l'impression de regarder une maquette...
Si ça intéresse quelqu'un, je peux mettre quelques exemples en ligne quelque part ce soir.
23/06/2004, 10h08
#4 |
Sinon, pour répondre à la question de départ "pourquoi ça marche pas", c'est aprce qu'il faut envoyer à chaque oeil une image différente. Avec ton système, les deux yeux voient la même chose. Au futuroscope, ils te filent des lunettes spéciales qui masquent un oeil, puis l'autre, très rapidement, en synchronisant avec la projection d'images destinées à l'oeil gauche, puis le droit, etc...
Il y a aussi le système des filtres de couleur, tu te mets un filtre rouge et un filtre bleu, par exemple sur chaque oeil, et tu mélanges sur une seule image une composante rouge et une composante bleue. Chaque oeil voit alors une info différente de l'oeil. Le problème avec ce système c'est que tu ne peux pas faire du relief en couleur.
Il y a encore un autre système assez ingénieux, on projette l'image destinée à un oeil avec un projo équipé d'un filtre polariseur, et l'autre avec un autre projo équipé d'un polarise croisé. Si tu mets des lunettes équipées de polariseurs croisés, bingo...
23/06/2004, 13h29
#5 |
Salut!
Les autostereogrammes sont d'ailleurs crées de pixelles translatés vers la droite uou vers la gauche pur creer un relief vers l'avant ou vers l'arriere: les images sautent aux yeux! Il ya en effet plusieurs programmes qui vous aident à creer des stereogrammes.
Cherche dans google Il y a plein d'info sur les stereogrammes, la façon de les creer ainsi que des programmes à telecharger pour les realiser, En plus science et vie junior a presenter un article sur les stereogrammes.
NB : On pourrait utiliser la vision paralleles et la vision croisée, ça change le relief.
Mais moi j'ai un problemes si vous pourriez m'aider aussi. Parfois en regardant ces images là, alors qu'il faut voir une image en relief, je vois plusieurs copie de la meme image (qui arrivent meme à 4 images) alors que le stereogramme ne presente qu'une seule image!
Qu'est ce que je fais dans ma vision pour les voir ainsi?
23/06/2004, 14h25
#6 |
en fait les stereogrammes sont une repetition d'un meme motif, mais avec des variation pres. pour voir le relief apparaitre, il faut reussir a superposé une periode (vue au centre du champ d'un des yeux) avec une autre periode adjacente (vue au centre du champ de l'autre oeil). les différences entre les 2 periodes deviennent du relief quand elle sont superposée, une dans chaque oeil. Ton probleme ado c'est que du superpose pas 2 periode adjacente, mais une periode et celle qui est 2 ou 3 periode plus loin, en gros tu louche trop sur ton stereogramme |
25/06/2004, 22h23
#7 |
merci bcp pour les infos, j'essaie mnt de loucher encore plus mes yeux pour superposer une image et une encore plus loin. Il ya un stereogramme dans le quel je vois un athlete courant dans un champ de fleurs, bientot j'arrivrai à voir une equipe de football courant dans ce meme champ.
Merci bcp!
