Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/12/2006, 15h17   #1
Question La vapeur d'eau dans les murs
Vu qu'on a dérivé dans un fil sur les isolant minces, j'ouvre un autre post pour parler de l'humidité dans les murs.
Mon article sur la condensation dans les murs, qui évoluera en fonction des suggestions.
La première évolution demandée (par Quisit) est d'illustrer le cas maison chaude et mal ventilée par hiver sec.
Une demande indirecte de R1777 est d'illustrer la monomur crépi étanche vs. monomur enduit perméant, et la mob.
Yapluka
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2006, 16h39   #2
Re : La vapeur d'eau dans les murs
Pour illustrer "hiver sec" et "hiver humide", j'ai cherché des relevés météo relatifs à ma région: entre Valence et Grenoble (charité bien ordonnée etc. )
- les archives pro Infoclimat
- les relevés amateur MétéoIsère
Je propose les définitions suivantes:
- hiver froid et sec = -5°C et 60% d'humidité
- coeur de l'hiver = -10°C et 80% d'humidité
- maison tempérée bien ventilée = 18°C 50% d'humidité
- maison chaude mal ventilée = 20°C 80% d'humidité
Par ailleurs, quelle composition de mur me proposez-vous pour illustrer les différents types d'isolation?
Dernière modification par Yoghourt ; 02/08/2007 à 13h00.
Vieux 08/12/2006, 16h03   #3
tiens j'aurais jamais cru que par -10°c on pouvait encore avoir 80% d'humidité !
moi je proposerait le classique mur de parpaing "1975" isolé une lame d'air+ BA 13 (j'avais ça dans mon ancien appart : condensation assurée dans les coins [ en général on a en plus le pon thermique du plafond ]
puis la maison de pavillonneur : BG20 + 4 ou 5 cm de laine verre mal posée + BA13 sur rail > qu'est ce que ça donne mal ventilée ?
Puis éventuellement voir si on peut mettre en évidence une meilleur tolérance dans ce cas d'un mur plus perspirant
ça
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2006, 23h14   #4
Citation:
Envoyé par Quisit Voir le message
C'est parce qu'il sagit de l'humidité relative.
http://www.alertes-meteo.com/divers_pheno/humidite.htm
Ce qui nous sauve c'est que plus l'air est froid et moins il peut contenir de vapeur d'eau.
C'est grâce à cela que l'on peut sécher un appartement qui est à 20 ° et 60 % , en aspirant de l'air extérieur qui est à -10 et 80 %.
L'air froid qui rentre dans l'appartement se réchauffe, son humidité relative diminue et il peut donc absorber l'eau qui est dans l'appartement.
L'air chaud et humide qui sort par la vmc se refroidit et condense car la valeur de saturation est dépassée.
Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment de l'air qui est gelé peut encore contenir de la vapeur d'eau ( 1.1 g par m3 pour -20°) pourquoi cette vapeur d'eau ne tombe pas par terre en glaçon ?
emmanuel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2006, 10h00   #5
Pour la même raison que la vapeur d'eau ne "tombe" pas en flaque à température ambiante.
Les molécules d'eau sont ballotées comme des boules de flipper au sein de l'air (agitation thermique). S'il y a suffisamment de molécules d'eau qui se cotoient, elles peuvent se réorganiser sous forme plus stable (flotte ou glace). Sinon, bing bang bam, elles restent en l'air.
En termes plus scientifiques, eau+air n'est pas un corps pur, et la vapeur d'eau est un soluté de l'air. A l'équilibre, l'eau peut donc être dans plusieurs états à la fois.
Vieux 11/12/2006, 11h03   #6
"Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment de l'air qui est gelé peut encore contenir de la vapeur d'eau ( 1.1 g par m3 pour -20°) pourquoi cette vapeur d'eau ne tombe pas par terre en glaçon ?"
oui c'était bien ma question ... merci pour la double-réponse
Vieux 11/12/2006, 18h16   #7
Merci surtout à Yoghourt qui sait donner des explications simples et immagées, sur un sujet que je trouve quand même assez complexe.
salut
Vieux 15/12/2006, 18h31   #8
V'la la maison de pavillonneur des années 80/90 et la maison de 75 non isolée. J'ai traduis "isolant mal posé" par l'absence de pare-vapeur.
vapeur-deau-murs-murbric-ldv-5-60-20-80-.jpg  vapeur-deau-murs-parpaing-5-60-20-70-.jpg
Vieux 16/12/2006, 11h51   #9
Juste une petite question: mon projet a évolué, après plusieurs (longues, très longues) négociations, madame est enfin d'accord pour construire une maison en paille. Nous le ferons selon la technique du GREB ( http://www.approchepaille.fr ) .
Mes murs seront composés comme suit :
- int
- fermacell 1cm (oui, je sais mais ça faisait partie de la négo)
- vide technique 2cm
- mortier chaux 5cm
- paille 34 cm
- mortier chaux 5cm
- enduit chaux
- ext
Après plusieurs recherches et témoignages les bottes seraient saines après plusieurs années . Cependant, la feuilles de calcul de Quisit donne de la condensation dans la botte de paille Il est bien évident que la condensation disparaît avec un frein-vapeur mais c'est dommage d'en mettre un avec ce style de mur !!!
Me suis-je gourer quelque part ? (si si, je me connais même après l'avoir refait plusieurs fois)
J'ai pris les données de la station de Limoges (http://www.infoclimat.fr/obs-horaire...4&d=2006-02-04) le 04/02/06 -4,8°C / 89% et 20°C / 50% à l'intérieur ...
Cela est-il grave ou alors la condensation s'évacue d'elle même grâce à la perspiration du mur ?
PS: Je me demande comment fait R17777 pour faire des messages aussi long , quand je vois le temps passé à faire celui-là.
Phil19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2006, 15h44   #10
Après ziottage des photos de chantier GREB, y'a pas erreur, c'est bien 5cm de mortier. Hé bé...
La feuille de calcul montre effectivement que la moitié de la vapeur d'eau gèle côté extérieur entre enduit et paille. Si je ne me trompe, ça exclut la possibilité de pomper cette flotte vers l'extérieur par capillarité. Soit y'a un truc, soit y'a un pb avec cette technique.
Avec un enduit ciment côté intérieur (plutôt que de la chaux), ça devrait être suffisant pour rattraper le coup.
Vieux 18/12/2006, 17h03   #11
Merci de la réponse, je ne m'étais donc pas trompé .
Au début de cette technique, le mortier était composé de 50% de sciure, 30% de sable, 10% de chaux aérienne et 10% de ciment. Mais comme je ne sais pas calculer le lambda et le mu de ce mélange je m'étais rapproché du mu de la chaux... C'est peut-être ça l'astuce de cette technique, surtout qu'elle arrive du Quebec et là-bas ils ont du -30°C et .....ça ne condense pas
Même avec 5cm de mortier ciment (mu=35) il y a de la condensation d'après la feuille de Quisit
Ne vaut-il mieux pas mettre un frein-vapeur ? lequel (mu=?) ? Ou alors à l'extrème un pare-vapeur
Vieux 18/12/2006, 17h43   #12
Les 5cm de ciment côté intérieur présentent une résistance à la diffusion de vapeur Rd=9.5e9.
Par comparaison, le frein-vapeur pr.....a présente une Rd de 12.5e9.
Conclusion: l'enduit ciment est déjà un frein-vapeur.
Il faut garder à l'esprit que la feuille de calcul donne un résultat en régime stationnaire: pas de vent qui refroidit mais assèche aussi, pas de soleil qui réchauffe directement certains pans de murs.
Le résultat pratique prime sur le modèle théorique. Il suffit de demander à Vincent Brossamain de planter un humidimètre dans son crépi extérieur (mais c'est pas sûr qu'il accepte )
Vieux 18/12/2006, 18h21   #13
Citation:
Envoyé par Yoghourt Voir le message
effectivement ça se vaut
Citation:
Il est vrai que la théorie ne remplacera jamais la pratique, mais c'est bien pour des conditions défavorables que j'avais utilisé cette feuille. La nuit au coeur de l'hiver sans vent (stationnaire) -10°C à 90%HR et 20°C 50% en intérieur, mais peut-être que la condensation n'est pas si terrible que ça comme expliqué là http://mrw.wallonie.be/energieplus/C...m#condensation
J'avoue que j'ai pas trop compris cette histoire de tangente
Citation:
Je n'y manquerai pas , mais c'était surtout pour avoir un avis "scientifique" (vu comment certains sont calés )de ce forum.
merci pour la réponse, je continue d'essayer de comprendre
Vieux 18/12/2006, 19h27   #14
Citation:
Envoyé par Phil19 Voir le message
bonsoir.
Ca condense bien un peu par endroit,
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/c...a/masa_004.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/publicati...h/00-103-F.htm
Tout cela m'inquiète un peu surtout que ça colle avec vos réflexions.
Je m'apprête à isoler une maison existante avec de la paille, pour l'instant, je n'ai fait que le grenier, ballots sur dalle + 4 cm de chaux.
Je vais de ce pas faire un trou dans le chaux et mettre la sonde d'un hygromètre à 4 ou 5 cm sous la chaux.
Ca ne sera peut être pas représentatif car dans mon coin il ne gèle encore pas, de plus j'ai un pare vapeur qui est la dalle béton.
Vieux 19/12/2006, 12h03   #15
Citation:
Envoyé par emmanuel30 Voir le message
J'avais déjà lu ces textes, et il apparait que la paille pourrait (sous réserve d'avoir bien compris le 2° texte) être mouillée sans pourriture. Celle-ci se développant à partir de 25-35% d'eau dans la paille ce qui correspondrait (toujours si je ne me plante pas) à 125% d'HR de l'air (au vue du graphique: teneur en eau de la paille vs humidité de l'air) ce qui ferait une équation:
HRpaille = 0,2 * HRair et garder à l'esprit qu'il faut absolument HRpaille < 25%
Citation:
ça m'inquiète moi aussi
Citation:
Très bonne idée, merci de nous tenir au courant
Vieux 19/12/2006, 19h27   #16
bonsoir.
J'ai fait un trou de 15 mm prof 100 mm dans la chaux et la paille, j'ai mis la sonde au fond du trou, j'ai bouché le trou avec du papier, et j'ai rajouté de la chaux pour tout refermer et éviter une ventilation de la sonde par le trou.
Voici les résultats après 24 h de stabilité.
Intérieur de la maison au plafond: 23 ° HR 30 %
Paille: 6 ° HR 67 %
Extérieur 4°
Mon niveau est trop à ras les paquerettes pour en déduire une conclusion.
Je laisse tout en place pour suivre les résultas quand la température sera négative.
salut.
Vieux 19/12/2006, 19h58   #17
Citation:
Paille: 6 ° HR 67 %
Extérieur 4°
Merci pour l'expérience et le retour . A voir s'il va gèler dans votre grenier.
Votre dalle a quelle épaisseur ?
A mon avis s'il doit y avoir condensation ce sera contre la chaux. Mais j'ai un gros doute, car cela vous ramene à une vrai isolation exterieure avec un mu int très superieur au mu ext.
Le pb avec la technique du GREB c'est que les ballots de paille sont entre 2 couches de mortier identique de 5cm.
Vieux 19/12/2006, 22h31   #18
Salut phil19.
Citation:
Merci pour l'expérience et le retour . A voir s'il va geler dans votre grenier.
intérieur- peinture acrylique
un cm ou deux de plâtre-
hourdi-
http://cdru.free.fr/VillaGalleum/glo...ourdiBeton.jpg
trois cm de béton le tout supporté par poutrelles ppb,
http://cdru.free.fr/VillaGalleum/glo...ePourDalle.jpg
ce qui fait au final un mu que je ne connais pas car je n'ai trouvé aucun tableau qui les énumère tous en fonction des matériaux.
Citation:
A mon avis s'il doit y avoir condensation ce sera contre la chaux. Mais j'ai un gros doute, car cela vous ramène à une vrai isolation extérieure avec un mu int très supérieur au mu ext.
Je vais remonter la sonde à raz de la chaux.
Citation:
Les deux couches de chaux sont identiques mais l'une (intérieur) peut être réalisée avec de la chaux hydraulique et l'autre avec de la chaux aérienne.
Cela suffirait peut être à garder une maison perspirante et à respecter la règle à Rbobeda: le mu intérieur doit être 5 fois plus grand que le mu extérieur.
A voir.
salut
Tags
paroi, mur, hygrometrie, humidite, vapeur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
récuperateur de vapeur d'essence dans les stations service cosiguina Technologies 3 03/12/2007 23h14
Pression partielle d'un gaz dans un mélange gazeux contenant de la vapeur d'eau Babar III Biologie 3 03/05/2007 21h15
vapeur d'eau foulon Physique 20 27/01/2007 14h09
isolation par comblement du vide d'air dans les murs tgperso Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 16 19/04/2006 21h52
Capteur de tuyaux dans les murs à effet de hall Ner0 Électronique 3 06/01/2005 09h31
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h04.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
