Comment determiner la taille d'un disspateur ?
    inviteeddea82a
    par exemple pour 2A ?
    invite2838023a
    Avé Zanzeo ,
    Un dissipateur se détermine par sa résistance thermique
    et donc par la puissance dissipée , ceci est régit par la
    formule que voici :
    Rth = {(Tjmax - Tamb) / Wj} - Rjb
    Rth : résistance thermique du refroidisseur en °C/W
    Tjmax : T° de jonction maxi du composant en °C
    Tamb : T° ambiante en °C
    Rjb : résistance thermique jonction-->boîtier en °C/W
    Wj : puissance dissipée dans la jonction en W
    Ceci dit , ne te casse pas la tête et utilise un dissipateur
    le plus gros possible suivant l 'encombrement dont
    tu disposes , parfois une plaque d'alu d 'épaisseur 2mm
    suffit .
    Important : la pâte de contact augmente fortement
    l'échange calorique .
    Bricolo .
    invite5d44ee6f
    Bonjour!
    Ou alors si tu veux le faire toi même (radiateur plan) voici la formule:
    [code:1:75e4c68f52]Rthra=( Ck / 0.94 S )*( ( 1+x² ) / 2x )*( 1 / Landa e)*( 0.1+0.08 ln ( (Landa e Ck) / r² ))[/code:1:75e4c68f52]
    Ck --> coefficient de convection qui dépend de l'état de la surface et
    de l'orientation du dissipateur ( °C cm² / W )
    S --> surface du dissipateur ( cm² )
    x --> rapport des côtés du rectangle
    e --> épaisseur du métal utilisé ( cm )
    Landa --> conductivité thermique du matériaux ( W / °C cm )
    r --> rayon de la surface d'appuie du composant ( supposé
    circulaire ) ( cm )
    [code:1:75e4c68f52]Exemple de matériaux:
    Dissipateur Materiaux
    non noirci horizontal Ck = 560 cuivre Landa = 3.5
    noirci horizontal Ck = 345 aluminium Landa = 2.1
    non noirci vertical Ck = 475 laiton Landa = 0.8 à 1.2
    noirci vertical Ck = 310 acier Landa = 0.11 à 0.35
    --------------------------------------------------------------------------------------[/code:1:75e4c68f52]
    inviteb98ef373
    Re : Comment determiner la taille d'un disspateur ?
    Bonjour Patrick,
    je suis electronicien et dans pas mal de cas ta formule peut mettre utile.
    je cherche les caracteristique Ck et Lamda pour d'autre materiaux.
    Connais tu des livres ou des sites ou je pourrais me renseigner?
    Didier
    invite6a878e16
    Regarde sur Wikipédia pour le coefficient de conductivité thermique. Par contre pour ce qui est de Ck, j'ai rien trouvé sur Wikipédia mais regarde sur google sinon...
  1. Comment déterminer un pH ?
    Par invite757c26bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 18h57
  2. comment déterminer un nombre d'oxydation?
    Par invitef59a79ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h19
  3. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
  4. trouve pas les formules pour déterminer la taille d'un astéroide
    Par invite3e5fa5d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2005, 20h53
