Comment déterminer un pH ?
    invite757c26bb
    Smile Comment déterminer un pH ?
    Bonjour tout le monde ,
    J’ai une ou deux questions concernant les réactions acido-basique :
    Voilà, je vous pose deux problèmes que je n’arrive absolument pas à résoudre :
    Problème 1 :
    Dans 100 mL d’une solution d’acide monochloroacétique de concentration 0.2 mol/L. On introduit sans variation de volume 0.005 mole d’ammoniac. On obtient la solution S.
    Quelle est la valeur du pH de la solution S ?
    On donne : pKa(CH2ClCOOH/CH2ClCOO-)=2.9 et pKa(NH4+/NH3)=9.2
    Problème 2 :
    On mélange 50 mL des solution suivante de concentration initiale :
    Acide chlorhydrique : 0.03 mol/L
    Soude : 0.05 mol/L
    Acide éthanoïque : 0.06 mol/L
    Ammoniac : 0.08 mol/L
    Quel est le pH ?
    A mon avis, la solution est très simple, mais j’avoue que je n’y arrive pas . Pourriez vous, m’expliquer comment faire !
    Un grand Merci d’avance !
    moco
    Re : Comment déterminer un pH ?
    Tu disposes donc de 0.02 mol HX et 0.005 mole NH3. Il se produit la réaction suivante avec 0.005 mole de chaque :
    NH3 + HX --> NH4+ + X-.
    Mais il reste 0.015 mol HX.
    Tu utilises l'équation K = [H+]]X-]/[HX] = 10^-2.9 = 1.25 10^-3
    Cela devient : x 0.005/0.015 = 1.25 10^-3
    x = 3.75 10^-3 ; pH = 2.42
    Ton 2ème problème est un peu vicieux.
    Tu disposes des quantités suivantes : 1.5 mmol HCl, 2.5 mmol NaOH, 3 mmol CH3COOH et 4 mmol NH3.
    Des deux premiers, il reste 1 mmol NaOH qui neutralisera 1 mmol CH3COOH. Il restera alors :
    1.5 mmol NaCl, 1 mmol CH3COONa, 2 mmol CH3COOH et 4 mmol NH3, donc, vu la réaction entre NH3 et CH3COOH :
    1.5 mmol NaCl, 1 mmol CH3COONa, 2 mmol CH3COONH4 et 2 mmol NH3.
    Les deux espèces prépondérantes sont CH3COONH4 et NH3. ce sont eux qui déterminent le pH. Et comme il y a autant de l'un que de l'autre. pH = pK = 9.2
    invite757c26bb
    Super, vraiment merci Moco !
    Tu m'enlève une sacrée épine du pied!
    invite757c26bb
    J'ai encore deux petites questions :
    Pour le première exo tu considères que la réaction d'un acide faible et d'une base faible est totale ? (en faite c'est mon problème au départ)
    Enfin, dans le deuxième exo tu écris que l'ammoniaque c'est du NH3, moi j'aurais plutôt dit que c'est le NH4+, en plus, le NH3 est un gaz non?
    Désolé, j'ai encore quelque lacune en chimie .
    Merci pour ton aide !
    invite776a26e4
    non non, le NH3 est bien l'ammoniac. le NH4+ c'est l'ion ammonium.
    moco
    Quand on ajoute des quantités non stoechiométrriques d'acides et de bases, on considère que la réaction de neutralisation est totale, pour calculer le pH. Elle ne l'est pas. mais la distance est si faible entre la totalité et l'état réél que cela n'influence pas le pH.
    C'est quand il y a exactement les quantités stoechiométriques qu'il faut considérer que la réaction n'est pas totale.
    invite757c26bb
    MERCI beaucoup!!!!!!!!
    invite757c26bb
    Bonjours,
    j'ai encore une petite question , je la met dans ce tropic pour éviter d'en créer un autre!
    Voilà, l'eau peut se comporter à la fois comme un acide et comme une base, on dit que c'est un amphotère! Mais il existe aussi des ampholytes! quel est la différence entre les deux, je ne comprend pas!
    Apparament, il s'agit de deux mots qui ont la même définition, l'eau serait à la fois un amphotère et un ampholyte?
    Merci, d'avance pour vos explication!
    invite0fa0a367
    amphotere et ampholyte c'est exactement la même chose!
    ce sont deux synonimes
    invite757c26bb
    C'est bien ce qui me semblair! merci beaucoup pour la précision!
    invite674872a8
    pb: Comment déterminer un pH ? comment déterminer le coefficient de dissociation
    -comment trouve t-on le pH de l'acide monochloroacétique en solution dans l'eau connaissant la concentration en mol/L de la la solution?
    -comment trouve t-on le coefficient de dissociation de cet acide connaissant la concentration ?
    invitefd574e2c
    Exclamation Re : Comment déterminer un pH ?
    Juste un truc pour la question juste avant qui date mais bon :
    l'eau est un amphotère et une espèce ampholyte !
    ce ne sont pas des synonymes ,(même sens peut être mais pas utilisable dans la même situation ) !!
  1. Comment déterminer le vecteur position?
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 19h04
  2. Comment déterminer le % de Na2O équivalent
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 11h00
  3. comment déterminer un nombre d'oxydation?
    Par invitef59a79ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 17h19
  4. comment determiner la reference d une diode
    Par coucouillu dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 17h15
  5. Comment déterminer si un dé est pipé ?
    Par Solitonique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2004, 17h00
