Ah, mon premier topic! Et soyons carrément fous, et mettons la modestie au placard, hop, un tuto!
(je prie pour que ce ne soit pas un tuto qui ait été fait des milliers de fois, espérons que ça ne tombe pas à plat...)
Bon, ceci dit, c'est ce qui manque (à mon humble avis), c'est à dire un sujet en haut, avec plein de petits trucs et astuces utiles... Je suis moi-même très friand de toutes ces petites astuces et petits bricolages utiles!
Assez de blabla.
______________________________ ________________
Comme chacun le sait, les LED sont de plus en plus présentes sur le marché de l'éclairage, avec raison! Eclairage plus directif, beaucoup plus économique, et surtout, la possibilité d'avoir un éclairage monochromatique, ce qui nous intéresse vachement, c'est mieux que le rouge à lèvres...
Sauf que, enfer et damnation, la plupart de ces éclairages sont blancs! L'idéal serait d'adapter des LED rouges, au lieu des blanches!
Ce tuto est donc basé sur une modification d'une lanterne LC500...
Parce que, contrairement à une frontale, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est d'une fabrication très simple, et y'a plein de place!
(passons les considérations personnelles du genre "y'avait une LED rouge à la base, mais ça éclaire que dalle"...)
Coût de la modif: Pas cher.
4 LED haute intensité + potentiomètre horizontal: 1.15€
En prenant une résistance standard à 12 ou 15 ohm, on passe sous la barre de l'euro symbolique.
Il faudra également prévoir un fer à souder, et éventuellement un multimètre pour faire les mesures, si c'est un potentiomètre qui est utilisé.
Ces LED sont données à 20 mA @ 2.2V. Soit 80 mA les quatre... A retenir.
Etape 1: Anatomie de la bête.
http://img48.imageshack.us/img48/4017/p18di2.jpg
Petite lampe toute bête "Made In China", avec un corps vissé à la partie en plexi en haut, et au couvercle de compartiment à piles en bas, le tout avec des joints plats...
Etape 2: Désossage de la bête.
http://img255.imageshack.us/img255/654/p17bj7.jpg
Allez hop, on ouvre! On voit les 4 LED externes (blanches), et la petite LED rouge anémique et si seule...
Etape 3: Préparation du circuit.
http://img395.imageshack.us/img395/8168/p12lb4.jpg
On dévisse poliment les 2 vis cruciformes, et on soulève le capuchon noir. En dessous, un petit circuit imprimé.
La couronne extérieure est le + des LED blanches, relié au fil rouge.
La couronne médiane, est le - de toutes les LED, avec le fil blanc.
La couronne centrale, c'est le + de la LED rouge, fil bleu.
Etape 4: Strip-tease...
http://img160.imageshack.us/img160/3517/p14cj3.jpg
On dessoude les 4 LED.
Notez, détail SUPER intéressant, qu'il y a un détrompage: les logements des LED ont un méplat sur leur face interne. Impossible de se gourer au remontage!
Etape 5: Remontage...
http://img240.imageshack.us/img240/838/p15ii1.jpg
Première LED rouge en place... On met les 4 autres et on coupe les pattes à ras.
Etape 6: Adaptation des tensions...
Attention, c'est LE gros morceau théorique.
Cliquez pour afficher
Il faut mettre une résistance qui fera office de diviseur de tension entre la platine des LED et le câble d'alimentation rouge, puisque les LED blanches ont une tension de fonctionnement plus élevée.
Pour ces LED rouges là, avec des accus Nimh neufs, faut compter une quinzaine d'ohm. Disons entre 12 et 15, selon la qualité de vos accus (ceux qui utilisent des piles, débrouillez vous...).
Ici, j'utilise un potentiomètre 47 ohm pour me placer pile poil au régime optimal.
http://img405.imageshack.us/img405/306/p16gh2.jpg
Une patte est enfoncée dans une des pastilles libres (y'en a en trop, je sais pas pourquoi, mais bon, autant en profiter) et soudée.
Ensuite on règle le potar. ATTENTION, il faut toujours partir sur la résistance la plus élevée, et on diminue progressivement, sinon, c'est 4 LED grillées!
Bref, on diminue progressivement la valeur de la résistance, avec l'ampèremètre en main, et à 80 mA, on arrête. On soude la patte correspondante au fil rouge, et on réassemble le bouzin.
Et voilà!![]()
http://img503.imageshack.us/img503/557/p20tb9.jpg
Autonomie estimée, avec des accus 2Ah : 28+ heures. Y'a de la marge.
Cette méthode peut évidemment être adaptée. On peut partir sur des LED ultra-haute luminosité, ou sur des éclairages différents basés sur des LED, comme des frontales...
A condition bien évidemment d'adapter la valeur de la résistance, en fonction des caractéristiques des LED, de celles de l'alimentation, du nombre de LED, la partie calcul est donc à adapter à chaque modèle...
