Aprés plusieurs mois de cogitation et d'aides extérieures voiçi les
principes d'un moteur sans énergie extérieure.
D'autres que moi s'y sont essayé , mais ca s'est arréter au stade
"papier et crayon". Rien de concret !
Voici le principe :
Soi un aimant (1) qui attire un autre aimant (2) en forme de ressort (les polarités sont inversées
bien entendue).
L'on obtient un DEPLACEMENT, donc un MOUVEMENT.C'est le premier point.
Faut qu'ensuite l'aimant (2) retourne à sa position INITIALE et ceci
SANS ENERGIE extérieure à l'ensemble.
On pourrait penser que la forme en ressort de (2) sert à cela. Ce n'est point
le but du ressort.
Suite à la lecture de plusieurs ouvrages traitants du moment magnétique de différents
matériaux , traitements thermiques et mémoires de formes
(bibliographie: F . Quin de l'univeristée de Brussel),il apparait que, pour un certain
"traitement", les signes de polarité s'inverse dans (2) sous l'action d'une
déformation mécanique (allongement du ressort).
Donc (1) attire (2) au début du cycle et au fur et à mesure que le ressort se déforme
les polarités deviennent de plus en plus identiques et arrivé à un certain degré d'élongation
(1) repousse (2) qui se rétracte et reprend sa polarité initiale et le cycle recommence.
Le ressort (2) entraine une bras (3) qui actionne une bielle (4) couplée à un volant rotatif
(5) qui peut entrainer n'importe quel systéme.
La masselotte (6) sert à accentuer l'action de rappel .
Jusqu'à présent les résultats sont encouragants.Un prototype fonctionne plusieurs dizaines d'heures
sans apport extérieur d'énergie.
Reste néammoins à résoudre un probléme ,mais je manque de compétence.
En effet, les effets du "traitement" (que je ne peux décrire içi) ont tendance à s'amenuiser
au fil du temps .
Si parmi vous, certains sont calés en magnétisme qu'ils fassent signe.
