Transfert d'energie dans un circuit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite67c56229
    J'a un exercice de transfert d'energie que je ne comprend pas! je vas vous l'énnoner:
    Un train est alimenter en courant continu par une catenere , le courant traverse le train et passe dans les rail! les rails et la catenere sont relier a une sous sation (generateur)a 10km
    Uab (sous station)= 15000V
    I=1200A
    Resistance cat =20ohm/km
    resistance rail= 32ohm/km
    1) il fallait calculer la resistance des rail et de la cat.
    j'ai donc fait 20x10=200ohm
    32x10=320 ohm
    jusque la pa de problem
    2)Calculer l tension aux bornes du moteur (train) e c'est la que je bloque
    voila merci de m'aider!!
    cedbont
    Re : Transfert d'energie dans un circuit
    utilise la loi des mailles :
    - ton circuit est composé dans cet ordre :
    d'un générateur : la sous-station
    d'une résistance : la caténère
    d'un dipôle quelconque : le train
    d'une résistance : le rail
    - tu connais la tension aux bornes du générateur et celles aux bornes des résistances (U = R*I).
    - tu en déduis la tension aux bornes du train !
    invite67c56229
    aaah oui je l'avit competemet oublier cette loi! ben merci con on a la relatn Uab=Um+Ur+Uc ok merci!!!
    invite67c56229
    aaaah je me retrouve avec une tension negative!!
    j'ai:1500=24000+Um+384000
    pb!!!!!
    help me
    b@z66
    Citation Envoyé par kantin26 Voir le message
    pb!!!!!
    help me
    Vérifies les données de ton problème, il doit y avoir un problème. Exemple: nombre de zéros, virgules ou unités. A toi de voir.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite67c56229
    pense que cela peu prveni de mes calcul de resistance de la catenere et des rails parce que j'en suis pas sur!!
    invite67c56229
    je ne pense pas que cela vienne des données c'est pour sa la je ne sais plus quoi faire
    cedbont
    Rappel 15000 n'est pas égal à 1500
    Es-tu sûr du 1200A
    invite67c56229
    oui il a 1200A et 1500V aux bornes ab de la sous station
    cedbont
    Ce n'est pas possible.
    Tu dois bien avoir un problème de 0.
    invite67c56229
    ben fait les calcul tu vera je te jure que non c les bonne valeurs et vu que c'est u nDM je nepense pas qui est d'erreur!!
    Bjr kantin....
    Je n'ai jamais compris pourquoi dans ces cas là on ne fait pas un CROQUIS !!!
    C'est pourtant simple.
    On reprend : caténére 10k à 20 ohms du km , donc 200 ohms.
    Chute de tension sur ce troncon (et c'est là que ca coince) U= RxI = 200x1200= 24000 VOLTS.
    La sous station produit maxi 15 000 volts, donc il ne peut CIRCULER 1200 A dans 200 ohms.
    Soit un erreur d'impression ou un mauvais énoncé . Avec 120 A c'est plus plausible (chute 2400 volts).
    Bien sur faut faire AUSSi le calcul avec la R des rails.
    invite67c56229
    merci ben si j'avai un croquis!!!!!! c t demander dans une question précedente mais merci !!
    invite67c56229
    alors cela veut dire qu'il y aura deux valeurs ???
    cedbont
    Deux valeurs de quoi ?
    invite67c56229
    il y aura deux valeurs aux bornes du moteur puisque que lon fait une fois avec la resistance de la catenere et aprés celle des rails
    cedbont
    Non il n'ya qu'une valeur aux bornes du moteur égale à (loi des mailles) :
    U = Uab - I*Rrail - I*Rcaténère
    Or U ne peut être négatif sinon cela veut dire que c'est un générateur et un train qui produirait de l'électricité au lieu d'en consommer, ça se saurait...
    invite67c56229
    ben je comrpend pas alors!!!! humm comment je vais faire alors un ennocé plein de faute un devoir a rendre sa sent le sapin tous sa !!
    Bsr kantin...
    Ou t'as oublié fournir toutes les DONNEES dans l'énoncé, ou
    y a "du mou dans le potage".
    Tu prends un Générateur 15000v, une résistance de 200 ohms et tu demandes à ton prof quel courant peut bien débiter le générateur !!!Ce va etre dur d'arriver à 1200 A.
    invite1e1bb730
    la reponse c'est 15000 v
    invite67c56229
    bonjour a toi f6bes!! ben non j'ai tout donné a par que Uab=U=1500v mais voila de tte maniere cela ne change pas! si ?
    mais je la vois pas jusqu'a la rentré !!
    invite67c56229
    Citation Envoyé par arthy Voir le message
    euh tu peut etre plus clair
    je redonne les donné
    U=Uab=1500v
    I=1200A
    Rcat=20ohm/km
    Rrail=32ohm/km
    longueur rail cat =10km
    invite1e1bb730
    200 ohms ok
    320 ohms ok
    moteur non connecter 1500 v
    moteur connecter cela depend d'autre parametre
    invite67c56229
    toujours pas compris ^^hum et c'est koi ces parametre ?
    invite1e1bb730
    resistance du moteur par ex
    invite67c56229
    ils sont négligeable!!!
    invite1e1bb730
    + _____________[200ohm ] _______°A
    15000v 15000v
    - ________________[320ohm]______° B
    invite67c56229
    15000v 15000v
    sa veut dire quoi sa!!
    invite1e1bb730
    un schema
    la tension en AB ou Uab est de 1500 v ou 15000v
    invite67c56229
    tu sort sa d'ou!!!
  1. Mécanique - transfert d'énergie-
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h59
  2. Perte d'énergie dans une ligne de transfert électrique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 18h24
  3. Transfert d'energie
    Par inviteb4e0ee10 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h06
  4. transfert d'energie dans l'air
    Par invite056d888d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h48
  5. Transfert d'énergie
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 20h12
