Perte d'énergie dans une ligne de transfert électrique
    julien_4230
    Une ligne de transfert électrique est modélisé par une résistance r. Un générateur électrique délivre une tension U1 à l'entrée de la ligne. Une tension U2 est disponible en sorti de la ligne aux bornes de l'appareil d'utilisation.
    1) Exprimer la puissance P fournie à l'entrée de la ligne par le générateur, en fontion de la tension U1 et de l'intensité I du courant de la ligne.
    2) Exprimer la puissance Pj perdue par effet Joule dans la ligne en fonction, de r et de I.
    3)a) Exprimer le rapport Pj/P en fonction de U2 et de U1.
    b) U2 étant fixée, a-t-on intérêt à choisir U1 grand ou U2 petit pour diminuer le rapport Pj/P, c'est-à-dire réduire les pertes dans la ligne ?
    c) La tension U2 est telle que U2 = 380 000 B et U1 a pour valeur 400 000 V.
    Calculer le rapport Pj/P et le pourcentage de perte dans la ligne.
    Mes solution :
    1) P = U1 * I
    2) Pj = r*I²
    3) Je suis bloqué : où casé U2 dans l'expression Pj/P ?
    Merci !!
    julien_4230
    Re : Perte d'énergie dans une ligne de transfert électrique
    SVP j'ai vraiment besoin d'aide pour la question 3)a) c'est pour demain l'exo...
    Merci.
    martini_bird
    explicite I en fonction de r et U2: en réinjectant dans P et Pj, ça devrait aller.
    julien_4230
    Mais dans quelle relation doit apparaître U2 ?
    martini_bird
    Tu connais la loi d'Ohm, n'est-ce pas?
    PS: I s'exprime en fonction de U2, r et U1 (que j'avais oublié ci-dessus).
    julien_4230
    C'est chaud.... Merci quand même !
    vacouxav
    Bonjour YOYO,
    Merci de votre acceuil, je vais d'abord me familliariser avec le forum.
    Je n'ai pu vous répondre immédiatement, car j' ai un gros problème de décrochage intempestif Freebox.
    Je suis en non dégroupé, mais à 3.6 km de la poste, perte en ligne : 35 dB. c'est peut être la cause !
    Donc merci à vous.
    Cordialement : Vacouxav
  1. Perte de chaleur dans une cuve
    Par invite3c623954 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h05
  2. Perte de chaleur dans une cuve
    Par invite9ca61b08 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h00
  3. Transfert d'energie dans un circuit
    Par invite67c56229 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/04/2007, 21h37
  4. transfert d'energie dans l'air
    Par invite056d888d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 21h48
  5. transfert fichier dans une eeprom
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2006, 00h08
