[Blanc] lave linge MIele "arrêt cuve pleine"clignote [résolu]
    narita
    bonjour à tous,
    j'ai un lage linge Miele W811 datant de 12 ans.
    mon 1er soucis avec cette machine.
    voilà ce que j'ai après le lancement de la machine.
    1- j'appuie sur " marche/arrêt"
    2- je tourne le programateur sur par exemple 40°
    3- la machine commence à remplir l'eau
    4- après 15 secondes " rinçage/arrêt cuve pleine" clignote.( j'ai essayé sur tous les programmes).
    ce que j'ai fait :
    1- j'ai nettoyé les filtres derrieres et celui de devant.
    2- j'ai fait une sorte de reset preconisé sur le mode d'emploi
    - marche arret / appuie 2 fois sur hydro plus etc..
    ça ne marche pas-
    3 - j'ai tourné le selecteur sur essorage - le tombour ne veut pas tourner.donc pas d'essorage.
    4- sur le selecteur " vidange" ça marche.
    5- le tambour ne veut à aucun moment tourner.
    6- j'ai vérifié la courroie - elle n 'est pas cassée.
    voilà je vous remercie par avance de toute l'aide ou une petite idée.
    a bientôt.
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave linge MIele "arrêt cuve pleine"
    bonjour si votre diode rincage clignote probleme de moteur
    1/ vérifier vos charbons moteur il sont peut etre usés
    si oui les changer.
    2/ vérifier la génératrice tachymétrique elle fait partie
    des supports charbons a suivre jc21
    invite760a5cee
    mise en place de la photo en mode permanent sur le forum
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2007 à 08h42.
    narita
    merci jean claude 21 de votre aide,
    j'ai vérifié les charbons , ils ont l 'air usés, je vais les remplacer cet apres midi,
    par contre que dois je verifier génératrice tachymétrique ou comment faire ?
    je comprend tres vite ....
    encore merci et
    a suivre donc...
    invite760a5cee
    re ok pour les charbons pour la tachy il faut un multimetre mais monter déja vos charbons ont verra jc21
    narita
    alors voila , j 'ai changé les charbons, la machine marche bien, tout le cycle se deroule bien.
    par contre, j'ai la led de marche/arrêt qui clignote , ça ne le faisait pas ..
    je laisse comme ca, tant que ça marche.
    encore merci jean-claude21
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2007 à 08h44.
  1. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
  2. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote[résolu]
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h20
  3. [Blanc] Lave-Linge Miele W800 : diode clignote[résolu]
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/12/2005, 10h26
  5. Arret cuve pleine sur LL Thomson
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 10h42
