29/08/2004, 15h00
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #1
salut a tous
je vais essayer d etre le plus clair possible
il y a 3 mois mon pc (portable medion)c est mis a ralentir suite (je crois)au telechargement d une barre de recherche genre google j ai fais un scan antivirus avec bitdefender et jai decouvert 2 fichier infectes dans le dossier de cette barre de recherche je les ais donc supprimes et mon pc s est mis a delirer
j ai donc utilise la methode que j utilise depuis 7 ans c est a dire formatage du disque c: et reinstalation au propre (je le fais relativement souvent)
et depuis je deviens fou
j ai voulu reinstaler xp le cd charge les pilotes puis au moment de l install il s arrete net plus de jus plus rien
on m a conseille de verifier la ram impossible de demonter mon portable pour changer les barrette jai fais un memtest il dit 0 erreurs
on m a parle de virus de boot j ai fai un fdisk /mbr rien du tout
je l ai fais sous la console de recup xp (fixboot) il dit operation acompli
mais ca ne change rien
j ai essaye d installer win98 il sinstalle entierement mais au 3 eme redemarrage (celui pour installer les pilotes)il bloque sur l image windows
on m a parle de virusqui infecte la bdr j ai fais un scan reg /fix plus scanreg /opt
ca ne fais rien
on m a parle du bios j ai effacer le cmos rien n y fais
je voudrais bien flasher mon bios mais j ai un autre probleme c est que sur ce medion de daube il n y a pas de lecteur de disquette j utilise donc un lecteur externe qui n a pas lair tres fiable il s arrete souvent
donc je ne veux pas prendre de risque pour le flashage
en plus je suis oblige de rebooter au moins 10 fois pour reussir un cleanboot et je ne sais pas si ca viens du lecteur ou d un virus ou je ne sais pas koi
mon disque dur a lair ok au debut il comportait des cluster pourris mais j ai utilise drive fitness et depuis les scandisk sont ok
je n arrive pas a faire de formatage bas niveau
j ai essaye f prot il dit pas de virus
je vous en supplies je deviens ouf aidez moi
merci d avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
29/08/2004, 15h17
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #2
Re : mon pc bloque je deviens fou
Tu peux chercher sur le site constructeur de ton disque un utilitaire sous forme de disquette bootable qui vérifie si ton disque n'a pas de problème matériel.
Le memtest prend plusieurs heures donc vérifie que tu n'as pas juste fait la première phase de test.
a+
JP
29/08/2004, 16h48
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #3
le probleme c est pour identifier mon hdd
je crois que c est un ibm mais pas sur
et le memtest a effectivement dure plusieures heures
donc apparement il est bon
29/08/2004, 17h47
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #4
Certain virus s'attaquent à la "partie zéro" du disque dur: c'est la toute première piste du HDD, celle contenant encore des informations après un reformatage complet du disque. Je me suis renseigné auprès d'informaticiens, certain m'ont dis qu'il fallait changer le disque, d'autres qu'ils y avait sûrement une solution mais qu'ils ne la connaissaient pas et pour les derniers, ils ne connaissaient pas ce problème.
Peut être y a-t-il une solution en faisant un accès du plus bas niveau possible mais je crains que si tu formate cette fameuse "partie zéro", le disque ne puisse plus redémarrer (d'après ce que j'ai compris, elle contient des données nécéssaires au bon fonctionnement du disque).
Louis
29/08/2004, 21h53
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #5
calir, c le HD qui part en brioche, ça sert à rien de t'acharner, il faut le changer.
30/08/2004, 21h45
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #6
le pb c est que je n arrive pas a le demonter
c est un medion md 7438
- Processeur : Mobile AMD Athlon XP -M 2200+ PowerNow !
- Disque dur : 40 Go
- Mémoire vive : 512 Mo DDR-RAM
- Carte vidéo : NVIDIA GeForce 4 488Go avec 64 Mo dédié
- SuperCombo (DVD-R /-RW + CD-RW + DVD-ROM)
si vous savez comment dite le moi
31/08/2004, 08h29
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #7
tu sort ton tournevis, ton dremel,n tu dévisse, tu coupe ^^
nan plus sérieusement, dévisse les torx avec un plat sa va yaller tt seuk c'est pas sorcier
La charte du forum dit :
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
Merci.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL 31/08/2004 à 10h29.
31/08/2004, 12h57
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #8
desole mais c est quoi les torx?
je te rappelle que c est un portable
et j ai devisse tout ce qui est devissable
02/09/2004, 19h07
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #9
J'ai eu le meme probleme en début de semaine impossible de reinstaller mon xp Home sur un Medion Md 7438 comme le tien.
Je me suis donc resolu a installer un xp pro pour voir si c'etais la meme chose et la pas de probleme l'installation c'est bien faite.
Par contre j'ai voulu installer le sp2 et lorsque j'ai voulu rebooté gros probleme a nouveaux
Impossible de relancer
Je donc tenté de reparer avec mon Cd d'installation de XP home (ayant rendu le cd xp pro)
J'ai regardé toutes les options possibles et j'ai du faire la bonne manip car apres j'ai reinstalle xp home avec le cd fournis avec le medion et la ca as marché.
Bon cela ne t'aideras pas beaucoup je pense car je sais pas vraiment ce que j'ai fais comme manipulation (je suis pas un pro de l'info)
Par contre sur un forum j'avais vu des photos expliquant comment demonter le DD de notre medion.
Si ca te tente je t'envoie l'adresse voir meme les photos si je les ai pas scratché pendant le formatage.
21/10/2004, 08h24
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #10
salut!
je possède aussi un medion MD7438 depuis un an et demi.
il fonctionne bien et j'aimerais l'ouvrir pour nettoyer la poussière avant d'avoir des pb de surchauffe ou de bruit de ventilateurs.
est ce que qq pourrait me donner des infos comment l'ouvrir. J'ai bien essayé d'enlever toutes les vis (enfin celles que j'ai vues) mais pas moyen d'entrevoir ses boyaux! et j'ai pas envie de tout casser en tirant dessus.
Merci d'avance!
07/12/2004, 18h08
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #11
personne ne peut nous aidez a demonter ce pc parceque moi ca fait quelques mois que je suis obliger de lutter parceque mon alim a des faux contact alors il faut le mettre dans tout les sens pour qu'il marche!
help me! help us!
03/01/2005, 22h34
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #12
Pour démonter le portable medion md7438:
1°- Enlever toutes les vis sous le PC ( Sa vous l'avez déja fait LOL )
2°- Il faut virer la plaque comportant le bouton de mise en marche au dessus du clavier ( pour cela il faut utiliser un petit tournevis plat et la déclipser en forçan sur les côtés)
3°- Enlever les 3 vis qui tiennent le clavier et le faire pivoter vers vous
Ensuite, c'est tout simple. On voit toutes les vis qui tiennent le matériel
12/01/2005, 22h32
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #13
MErci je vais essayé ca de suite apres avoir fini toute ces put1 de matiere que j'ai a apprednre! En esperant que ca marche!
12/01/2005, 23h34
Sujet mon pc bloque je deviens fou - Message #14
ca y est G essayé j'y sus arrivé c'etait pour reparer un truc meme si je suis pas arrviver a reparer l'entrer de l'alim je l'ai demonter !
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h56.
Propulsé par vBulletin
