mon ordi s'éteint tout seul au secours je deviens chevre
    invite67d4b0e0
    coucou tout le monde ! j ai un probleme : mon ordi s eteint tout seul ! je ne sais pas du tout pourquoi il fait ca , il n' y a apparament pas de virus et j ai desactivé l ' extinction autoomatique .... Le temps au bout duquel il s' eteint est tres variable , de 5min à 1h .... IL s ' agit d un ordinateur portable ... J' ai pensé au système de ventilation , de refroidissement ou je sais pas quoi je n y connais rien en ca ... c est possible que si il est trop chaud il s eteigne automatiquement ? sinon je ne vois pas d ou peut venir ce probleme et c est assez agacant ! Je précise qu il ne s agit pas d une extinction directe non l' application en cours se ferme et puis toutes les applications genre antivirus, msn .... sont fermées elles aussi avant l extinction.
    donc si il est arrivé le meme probleme a quelqu un , n' hesitez pas à me repondre , ou si vous avez une idée de la raison de cette extinction répondez moi merci a tous ceux qui m aideront ! biz !
    invite7acd475a
    Re : mon ordi s eteint tout seul au secours je deviens chevre
    Certains virus peuvent être la cause de ce genre de chose. Télécharger les mise à jour de Windows, install un Firewall (comme ZoneAlarm) et essai d'utiliser un antivirus performant. Je pense que Norton Antivirus n'en est pas un mais je ne sais pas lequel tu as.
    invite67d4b0e0
    bonsoir ! j ai deja installé zonealarm depuis un petit bout de temps et comme antivirus j ai pc cillin et avast
    invite0e4ceef6
    Hm, est-ce que cela te le fais aussi la nuit a la fraiche???
    sinon depuis combien de temps?? toujours le même problème par temps chaud....
    ensuite c'est plus grave... a voir donc
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par danidan2
    Non, les virus qui provoquent l'extinction la signalent par une petite fenêtre (voir ici http://www.futura-sciences.com/compr...ssier324-4.php)
    invite67d4b0e0
    cette petite fenetre n apparait pas , l ordi s eteint comme si c était moi qui lui demandait , il quitte bien les applications une par une ... je trouve sa bizare et tellement AGACANT !
    invite67d4b0e0
    cette nuit il ne s est éteint qu une fois ... vous pensez que c est un probleme de surchauffe ?
    Narduccio
    Si c'était un problème de surchauffe ou un plantage d'une application, tu aurais ou un écran noir direct ou un des fameux écrans bleus.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    pi-r2
    Les portables sont protégés contre la surchauffe. Mais le mien s'éteint dans ce cas là instantanément, il ne prend pas le temps de fermer les applis. Mais il est possible que le tient soit plus sophistiqué et prévoie l'évolution de la température, et décide d'arrêter proprement avant le seuil. Il faudrait dire aux fabriquant que rajouter un message dans ce cas serait sympa, du genre "j'ai trop chauc, j'arrête".
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    invite3d7be5ae
    Tu devrais pouvoir surveiller ta température, non?
    Tu verras bien si c'est ça...
    invite67d4b0e0
    aujourd 'hui il a fait plutot froid et mon ordi s' est éteint à trois reprises ... donc je ne pense plus à un probleme de chaleur ... autres choses : j' ai remarqué qu' il s' eteint plus quand il est sur secteur que sur batterie et quand il se rallume , la date est 31dec 2001 0h00 ..... c' est grave doc ? qu' en pensez vous ? ps : j' ai refait une analyse : pas de virus en vue
    JPL
    Une date bizarre, cela fait penser à une pile de la CMOS fatiguée.
    invite0e4ceef6
    soit c'est le bug de l'an 2000 qui arrive a l'heure de microsoft (5ans de retard)
    soit comme dit JPL il se pourrais bien que ça soit la pile ronde/plate de la carte mère qui soit morte... c'est elle qui maintient un peu de tension pour que ton ordi soi toujours a l'heure..
    invite67d4b0e0
    j' ai été voir un spécialiste et aparament l' extinction est due à la chaleur
    .:Spip:.
    si pas changes tes ventillos, c'est assez peux couteux et efficace....
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invite0ddb86c8
    coucou
    moi aussi mon ordi s'eteint tout seul , il prend le temps de fermer les applications ouverte. par contre l'ecran reste allumer et le clavier aussi. il suffit que je rallume l'unité et il peut remarcher. a part qu'il s'étaint il fonctionne normalement. il se coupe avant qu'il ne finisse l'analyse antivirus de norton à chaque fois meme avec secuser.com
    le probleme peut t'il venir du fait que j'ai changer mon disque dur pour un maxtor et rajouter une barette de memoire de 256MO.
    merci d'avance pour votre aide
    invitebc2a2e58
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par dceline14
    le probleme peut t'il venir du fait que j'ai changer mon disque dur pour un maxtor et rajouter une barette de memoire de 256MO ?
    Non. A priori si tu les installé correctement il n'y a pas de raison que sa crée ce bug...
    Vérifie tes températures avec Everest
    invite25bd4655
    Citation Envoyé par lylytop Voir le message
    merci car grace a vous j'ai pu rèparer mon pc...
    heureusement que les forum existe... grand merci !!!!
    invite25bd4655
    Citation Envoyé par sanet Voir le message
    Bonsoir.
    probleme du au ventilo un peux encrasser et surchaufe du pros et ventilo se met a tournè tres vite en plus pc qui s'ètein tout seul au bout de 10 minutes environ grazie....
    pampelline
    Unhappy Re : mon ordi s'éteint tout seul au secours je deviens chevre
    Mon pc s’étain aussi
    Au début il s’est éteint après une longue utilisation.
    Puis après tous de suite.
    J’ai nettoyée le ventilateur, mais toujours pareil, il s’éteint.
    J’ai remarquée qu’après un certain repos il mais plus longtemps a s’éteindre.
    Lorsqu’il s’éteint un petit voyant reste allumé et clignote.
    Avez-vous des jas rencontré se problème et que me proposez vous comme solution
  1. Mon pc s'éteint tout seul
    Par invite155605f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h28
  2. mon ordi s'éteint tout seul
    Par invitea286be2b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/05/2007, 11h41
  3. Qd je lance une recherche de virus sur mon ordi il s'éteint tout seul
    Par invite9157ac72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2007, 06h07
  4. mon ordinateur s'éteint tout seul
    Par magmatic_rock dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2006, 19h51
