mon ordi s'éteint tout seul
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitea286be2b
    bonjour a tous ,
    depuis peu de temps mon pc s eteind tout seul , mais pas completement l ecran devient noir et ce met en veille mais la led de la tour reste verte pas commme si il etait en veille sinon elle serait orange . cela ne se produit pas seulement apres une utilisation intensive de l ordi .
    merci pour votre aide , si besoin de plus de renseignement n hesitez pas .
    alex
    invite92650b2e
    Re : mon ordi s eteind tout seul
    Est-ce qu'il fait chaud dans la pièce ou tu utilise ton PC?
    Est-ce que tes ventillateurs marchent correctement?
    Parce que les ordinateurs sont protégés contre la surchauffe, comme beaucoup ont pu l'expérimenté durant la canicule. Le bios éteint ou met en veille le PC afin d'arreter les calculs du processeur pour qu'il refroidisse.
    Il s'agit uniquement d'une hypothèse. Par mesure de sécurité tu devrait faire un scan de ton PC: virus et espions
    invitea286be2b
    j ai deja fait un scan avec pandascan et kaspersky mais il n y a rien . la piece ou se trouve le pc est un salon il ne fait pas plus de 23° . De plus ma tour est ouverte sur le cotes pour une meilleur ventilation . est les ventilateurs tournent normalement .
    invitefc3f0b55
    je crois que c'est un probleme de Ram
    invitea286be2b
    en memoire RAM j ai 768 mo d installe . de plus le probleme est recent et je n ai rien change sur mon ordi recemment .
    invitea286be2b
    de plus par momment l ecran fait des flasch noir et redevient normal apres
    invitefc3f0b55
    est ce que au démarrage tu entend des bips sonores?
    invitea286be2b
    oui 1 bip .
    martini_bird
    j'ai déjà vu un cas similaire et c'était la connectique de l'écran (câble VGA) qui commençait à souffir.
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    invitea286be2b
    mon pc a 1 an 1/2 , la connectique peut deja fatiguer aussi rapidement ? et cela mettrait l ordi hors tension ?
    toto34130
    Il faut procéder par élimination.
    En fait tout se passe comme si l'écran entrait en mode économie ou veille mais pas l'unité centrale ?
    Si oui, premières choses à vérifier:
    Chaine graphique: carte vidéo, cable, écran: par exemple le problème se produit il avec un autre écran ?
    Si oui, avec un autre cable ? etc...
    invite2f56f077
    bonjour alex j ai un probleme similaire au tient .l image de mon ecran disparait mais il ne s eteint pas je doit reappuyer sur marche pour revoir li mage et la laide de mon ecran rese verte .
    invitefc3f0b55
    je crois que tu doit faire les manipulation suivante dans l ordre:
    1. Essaye de tester avec un autre écran
    2. Reinstaller les drivers de ta carte graphique
    3. Vérifie les Ram
    invitee98b8ffc
    Hellow,
    Eteint et rallume l'écran quand cela se produit (comme dit un peu plus haut) : si ça résoud le problème, l'écran est en fin de vie.
    Tester avec un autre écran paraît plutôt bien comme solution.
    Changer le câble vidéo, ce n'est pas forcément possible hélàs, car beaucoup d'écran ont le câble VGA intégré directement, donc non remplaçable.
    Pour moi, ça ne vient pas de la RAM, ça ne toucherait pas uniquement l'écran sinon.
    Si tu as le même problème avec un autre, écran, réinstaller les pilotes graphiques peut peut-être aider, mais je n'y crois guère...Il faudra peut-être plutôt regarder du côté de la carte graphique.
    Voilà, en gros, je n'ai pas aidé vraiment plus que les autres, mais j'aurais essayé
    invitea286be2b
    quand cela se produit j ai deja essaye d eteindre l ecran et de le rallumer mais cela ne change rien la seule solution est d eteindre l ordi au bouton et de le rallumer . J attend que cela se reproduise pour essayer avec un autres ecran . est aussi avec un autres cable VGA car il n est pas integré .
    pour le momment l ordi est allume depuis ce matin mais je n ai pas encore eu le probleme , je vous tient au courant
    merci a tous
    invitee98b8ffc
    C'est normal que ça fonctionne, c'est toujours comme ça : dès qu'on a des solutions à essayer, tout marche normalement
    invitea286be2b
    mon probleme a recommence , j ai changer l ecran ainsi que le cable mais rien a faire , pourtant les ventilos tournent toujours mais je ne peux rien faire j ai du l eteindre au bouton et le rallumer .
    Cécile
    J'ai eu le même problème avec mon ordi : il s'éteignait tout seul, sans "planter", comme s'il avait une vie propre et décidait de s'éteindre en fermant soigneusement tous les fichiers avant.
    Je me suis aperçue que c'était lié au mode veille : comme je suis favorable aux économies d'énergie, je mettais mon ordi en mode veille dès que je m'absentais 10 minutes. Depuis que je ne le fais plus, mon ordi ne s'éteint plus tout seul.
    D'ailleurs, si quelqu'un a une explication...
    invitea286be2b
    je viens de faire la mise a jour de ma carte graphique . le mode veille n est pas activer j ai verifie .
    invitea286be2b
    malgres la mise a jour de la carte graphique mon probleme persiste . au niveau de la temperature du processeur et de la carte mere quelle sont les temperatures moyenne normal ?
    invitea286be2b
    Re : mon ordi s'éteint tout seul
    on ma conseille de retirer la pile dans la tour , pensez vous que cela puisse etre utile ?
    invitee98b8ffc
    Enlever la pile de la tour (enfin de la carte mère si je comprends bien) me paraît inutile et surtout dangeureux...Perdre la configuration Bios à chaque extinction est relativement osé : pour peu que certains paramétrages y aient été effectués, ils sont perdus, et là, c'est la porte ouverte à des pertes de reconnaissance de périphériques, etc.
    Si tu as la possibilité de tester avec une autre carte vidéo, je dirai why not pour l'essai.
    Si d'autres idées lumineuses parviennent à éclairer mon esprit, je les posterai, mais bon, la journée s'annonce chargée en taff et légère en créativité SAV informatique
    invitea286be2b
    enfin exactement on ma conseille de la retirer 30 mn a peu pres . mais je ne vois pas en quoi cela changerait mon probleme ?
    merci pour les autres idees a venir .
    invite0e4ceef6
    tu peux en dire un peu plus sur la manière dont il s'eteind ??
    invitea286be2b
    l ecran devient noir et marque aucun signal puis se mets en veille , mais ma tour reste allumer voyant vert, mais ne repond plus . je suis obliger de l eteindre au bouton .
    fishingmanager
    Je ne suis pas un grand specialiste informatique,mais je vous soumets la sugestion qu'il pourrait s'agir d'un micoprocesseur empoussiéré d'ou surchauffe.
    invite0e4ceef6
    hm, ça peut-etre l'alimentation qui fatigue, mais aussi une barette mémoire qui fait des siennes, une carte mal installée. éssaye de bouger un peu les barettes mémoires, ou la carte graphique, ce n'est peut-etre qu'un faux contact.. j'ai eut cela pendant un temps, une barette un peu de ginguoi et qui metais en rade le PC par sécurité, régulièrement
    si c'est pas ça, il faudras que tu vois avec l'alim, parceque cela resemble assez a un petit problème electrique..
    invitea286be2b
    j ai regarde pour les barettes memoire je les ai bouges un peu ainsi que la carte graphique , et j ai donne un bon coup d aspirateur dans la tour . je vais voir si mon probleme est resolu . je vous tient au courant, merci pour votre aide .
    alex
    invite164b8116
    sinon c'est peut être les pilotes de ta carte graphique. je viens d'avoir ca comme souci sur le mien.
    Tu démarre ton ordi en mode sans echec et tu supprime les pilotes de ta carte graphique.
    ensuite tu peux redemaréer normalement et ca doit plus te fère l'écran noir, a ce moment là, tu réinstalle tes anciens pilotes (si ceci eétait dû à une mise à jour bien entendu)
    invite164b8116
    Citation Envoyé par alex_@ Voir le message
    Ben pour les temp, ca dépend de ta config (processeur surtt) et de l'emplacemetn de ta tour. En général la carte mère doit être en 20 et 25°C et le proc entre 50° et 70° (si tu as un mauvais radiateur plein de poussière )
  1. mon ordi s'éteint tout seul au secours je deviens chevre
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2008, 21h24
  2. Mon pc s'éteint tout seul
    Par invite155605f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h28
  3. Qd je lance une recherche de virus sur mon ordi il s'éteint tout seul
    Par invite9157ac72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2007, 06h07
  4. mon ordinateur s'éteint tout seul
    Par magmatic_rock dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2006, 19h51
