[Brun] -Panne- rétroprojecteur toshiba
    invite6e9cb73c
    Bonjour,j'ai des problèmes avec mon rétroprojecteur toshiba 46WH08G ,je pense que c'est la convergence car je n'arrive pas à le régler ,il y une vague orange en bas de l'écran !
    Je l'ai emmené à réparrer chez un professionnel et il n'a rien voullu faire!
    J'ai fait des photos ,aurriez vous une solution pour que je puisse le réparrer !
    Merci pour toutes réponses .
    grand070
    marc.suisse
    Re : -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Salut !!
    Essayes de refaire les soudures des IC que j'ai entouré en rouge , sinon si cela ne donne rien , il faudra envisager leurs remplacement .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea71ffd2f
    bonjour Grand 070,
    est ce que ressouder IC, à réparé le problème de convergence
    invite14db6220
    salut,
    mbk => tu parles pas du même chassis...
    grand070 => vérifie les alims des amplis convergence...
    invite6e9cb73c
    Bonjour,merci des renseignements dès que je peut je control les soudures des IC et je vous tiens informé de la suite des événements.
    Je vous informe quand même que je n’y connais rien dans la réparation de TV ,je bricole un peu ,alors je vais essayer avec vos information.
    Grand070
    invite6e9cb73c
    Bonjour, voici des nouvelles des soudures ,et ben rien de neuf tout à l’air correct ,si je doit changer les IC cela veut dire la plaque complète que j’ai démonté, combien coûte t’elle environ ?J’aimerai bien vérifier les alimentations des amplis de convergence mais je ne sais pas ou ils sont ,et comment on les vérifies .Je joins des photos si sa peut aider .
    grand070
    invite6e9cb73c
    Eh ben voila toutes les soudures sont refaites et il n'y a eu aucune évolution !
    Toujours la bande orange en bas de l'écran
    Je doit tout changer ? (la plaque complète)
    Comment vérifier les alims des amplis convergence...?
    grand070
    marc.suisse
    Hello !!
    Je pense que tu dois changer les IC convergences STK... , en rouge sur la photo , j'en ai entouré 2 , mais il est possible qu'un troisième ne soit pas visible sur la photo , donc si tu le vois , il faut également le remplacer .
    Sinon contrôles bien les résistances , comme celle entourée en bleue
    Pour finir , je ne possède pas le schéma , donc je ne peux pas te dire quelle tensions mesurer
    invite14db6220
    salut,
    sauf erreur de ma part, les alims sont marquées sur les connecteurs...
    PEPIN45
    Vérifier le réglage des EEPROM de convergence en mode de service. 2. Appuyer sur la touche jaune de la TC afin d'activer la mire de test. 3. Appuyer sur les touches 2, 4, 6, 8 pour déplacer le curseur et appuyer sur 5 pour régler à ce point. 4. Si le réglage n'est pas présent dans une couleur sur une certaine partie de l'écran , vérifier STK392-110 .
    dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite6e9cb73c
    Je ne comprends pas (Vérifier le réglage des EEPROM de convergence en mode de service. 2).Si j'appuis directement sur la touche jaune de la télécomande ,il ne se passe rien!
    Comment faire cette manipulation ?
    Merci à tous pour votre aide .
    a+
    grand070
    invitea71ffd2f
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    est ce que tu connais, le mode de réglage pour un TOSHIBA 43vj13P
    invite6e9cb73c
    Non je ne connais pas le mode de réglage d'un Toshiba 43VJ13P,je ne connais que mon rétroprojecteur qui est un Toshiba 46WH08G.
    Pour l'insant j'ai toujours ma panne ,je viens de commander chez http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    les 2 pièces que l'on me conseille de changer ( STK392-110 ).
    Je vous tiendrai informé de la suite des réparations.
    A bientôt
    grand070
    invite6e9cb73c
    Thumbs up Re : -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Bonsoir, me revoilà !
    Après vos conseils ,j’ai changé les IC convergences STK... , en rouge sur la photo et le rétroprojecteur a une image de qualité maintenant .
    C’est ok.
    Merci à vous pour vos conseils
    Merci au magasin xxxxxxxx (pas de pub, merci) qui ma fourni les pièces et pour son sérieux .
    La réparation ne ma vraiment pas coûté cher 30 euro,et dire que j’ai appelé un dépanneur et qu’il n’a pas voulu réparer mon rétroprojecteur.
    grand070
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
  1. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 18h58
  2. [Brun] panne retroprojecteur toshiba 51/57WH36P
    Par invitec221a67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h57
  3. [Brun] Panne retroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h35
  4. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par invite89759ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h55
  5. Panne Retroprojecteur Toshiba
    Par invite73dcf1d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h55
