un vieil exercice...qui date de l'époque des premiers microprocesseurs (8008 pour les connaisseurs) et du Mitra 15
comment faire un "ou exclusif" avec 4 portes nand ?
C'est même plus vieux que çà
Ca date au moins du début de la TTL.
Trop tard pour réfléchir.
Pour faireS = E1 xor E2on faitA = E1 nand E2
B = E1 nand A
C = E2 nand A
S = B nand C
aXoRb = ab' + a'b ( on barre le tout 2 fois )
<=> (ab'+a'b)'' = ((ab')'(a'b)')' et voilà , le tout est d'utiliser ke théorème de MORGAN . c'est facile
Il faut effectivement 5 portes NAND pour faire un XOR:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ronic/xor.html
Avec 4 je ne pense pas, ça se saurait depuis le temps...
-- françois
alors étudie bien la solution proposée par PA5CAL....
Amicalement
oui, c'est l'intérêt de l'exercice.
l'application simple du théorème de Morgan amène à 5 portes..
A+,
je retourne au boulot
Le câblage de PA5CAL ;
/(/(E1 . E2) . E1) . /(/(E1 . E2) . E2)
La formule de Boole montre 5 NAND , en fait /(E1 . E2) est le même avec U1A sur le schéma.
Le Nand (point du milieu) est U1D.
Donc 4 en définitif
Oui mais en appliquant le même de Morgan on prouve qu'il faut 4 portes en écrivant que:
C'est cette écriture seule qui permet d'aboutir et d'en déduire qu'il faut bien 4 portes puisque est redondant .
Pour l'instant PA5CAL a donné la solution mais personne n'a donné l'astuce qui consiste à écrire le résultat final avec 4 NANDS.
Qui sait comment on aboutit à ce résultat?
hulk a raison j'ai oublié la barre du dernier NAND
en notation ASCII ;
/(/(/(E1 . E2) . E1) . /(/(E1 . E2) . E2))
C'est plus lisible en notation mathématique...
quand je disais:
c'est à cette question que je pensais....
je voulais vous laisser une chance
Comme j'ai la flemme de faire ça en latex, je scane.
Mon expression finale fait apparaître 5 NAND. Mais comme apparaît 2 fois, on peut économiser un NAND.
Il en reste bien 4.
J'ai juste m'sieur ?
Joli jack
Deja que j'en ai pas dormi hier, j'me suis cassé la tête toute la journée, et j'obtient :
1) A xor B = (A . /B) + (/A . B)
2) A xor B = /(/((A . /B) + (notA . B)) =
3) /((not (A . /B) . (/(/A . B)))) =
4) /((/A + B) . (A + /B))
Ce qui nous amène à
5) /A + B = not (/(/A + B)) =
6) /(A . notB)
et aussi :
7) A + /B = /(/(A + notB)) =
8) /(/A . B)
9) /(A . /B) = /((/A . A) + (A . /B)) =
10) /(A . (/A + /B)) =
11) /(A . (/(A . B)))
12) /(/A . B) = /((/B . B) + (/A . B)) =
13) /(B . (/B + /A)) =
14) /(B . (/(A . B)))
en remplacant la 14ème et la 11ème dans la 4ème, l'on obtient :
A xor B = / ((/ (A . (/ (A . B) ) )) . (/ (B . (/ (A . B) ) )) )
Donc bel et bien 4 portes NAND !!
Juste ou ai-je une erreur quelque part ?
Pour les explication, c'est demain car maintenant
Edit : Grillé par JACK à cause de ce fichu latex que je n'ai pas encore réussi à maîtrisé, "c pô juste" !
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
Je viens de me rendre compte que ce que j'ai écris est illisible, si vous ne comprenez pas, je vous fait demain un beau truc en LaTeX, c'est promi
a+
Tu es pardonné alors
Bon, pour ceux qui n'y sont pas arrivés, voici un exemple d'utilisation de LaTeX :
avec le code correspondant :
Code:\small a \oplus b = a.\overline{b} + \overline{a}.b \\ \ \ \ \ = a.\overline{b} + a.\overline{a} + \overline{a}.b + b.\overline{b} \\ \ \ \ \ = a.(\overline{a} + \overline{b}) + b.(\overline{a} + \overline{b}) \\ \ \ \ \ = (\overline{a} + \overline{b}).(a + b) \\ \ \ \ \ = \overline{a.b} (a + b) \\ \ \ \ \ = \overline{a.b}.a + \overline{a.b}.b \\ \ \ \ \ = \overline{\overline{\overline{a.b}.a + \overline{a.b}.b}} \\ \ \ \ \ = \overline{\overline{\overline{a.b}.a} \ .\ \overline{\overline{a.b}.b}}
Bravo Jack.
Bravo PA5CAL,
Juste pour compléter le sujet pour ceux que ça intéresse, Jack et PA5CAL utilisent les règles qu'il faut connaitre dès qu'on manipule des équations logiques, les voici, elles vous seront utiles peut-être pour des examens:
1/Complémentarité:
A+/A=1 A./A=0
2/Idempotence:
A+A+A+....+A=A
A.A.A.........A=A
3/Elément neutre:
A+0=A
A.1=A
4/Elément absorbant:
A+1=1
A.0=0
5/Commutativité:
A+B=B+A
A.B=B.A
6/Associativité:
(A+B)+C=A+(B+C)+A+B+C
(A.B).C=A.(B.C)=A.B.C
7/Distributivité:
(A+B).C=(A.B)+(B.C)
(A.B)+C=(A+C).(B+C)
8/Théorème d'absorption n°1:
A+(A.B)=A
A.(A+B)=A
9/Théorème d'absorption n°2:
A./B+B=A+B
(A+/B).B=A.B
10/Théorème d'adjacence:
(A+/B).(A+B)=A
A./B+A.B=A
Et bien sur le théorème de de Morgan que vous connaissez déjà.
Tu pourrais presque mettre tout ça dans la FAQ, Hulk.
Il y a une égalité qui peut servir également, c'est:
SI le coeur vous en dit, vous pouvez toujours le démontrer. C'est assez facile si on démarre comme il faut
Oui c'est ce que j'ai fais apparaitre dans le théorème 9/ (absorption n°2)Envoyé par Jack
Tu as raison sinon, dans la FAQ se serait plus facile à retrouver.
Apparemment j'aurais du moi aussi être un peu plus absorbé par le théorème 9Oui c'est ce que j'ai fais apparaitre dans le théorème 9/ (absorption n°2)
Et... ma démonstration à moi, n'a t-elle ni queue ni tête ou est-ce correct, merci de me montrer mes erreurs aussi, car j'arrive pas à trouver
a+
Merci Hulk, j'ai pas d'examens de prevu bientot mais ce petit rappel fait du bien
Je l'ai copié collé dans mon fichier mémotechnique word maison.
et moi qui pensais que ça donnerait 4 messages maxi....
je vais voir si je ne trouve pas un exercice qui date du temps des ECC82 et autres 12AU7 (pour les connaisseurs)
Ahhhh, le post juste dans le forum juste
Sinon ma proposition de démonstration de tiens toujours.
