Problème simple de Dynamique des fluides
    invitea859848a
    Bonjour à tous.
    En pleine préparation de mes examens, j'ai effectué un petit exercice de physique concernant la dynamique des fluides et je voudrai bien savoir si se que j'ai fais est bon.
    Je remercie ceux qui auront pris le temps de lire jusqu'au bout
    L'énoncé :
    On considère un écoulement d'eau (considérée comme un fluide parfait) dans un tube de Venturi équipé d'un manomètre différentiel à mercure. Masse volumique du mercure = 13,6 g/cm3.
    A l'entrée (point 1) le diamètre est de 12cm, alors qu'au niveau du rétrécissement (point 2), le diamètre est de 6cm. En régime permanent, le manomètre indique 22cm.
    La figure :
    La question :
    Calculer les vitesses v1 & v2
    Mon raisonnement
    D'après l'équation de Bernoulli : car (ils sont à la même altitude).
    La conservation du débit nous permet d'écrire que:
    OR (il faudra m'expliquer pourquoi mais c'est donné plus bas dans l'énoncé) d'où:
    d'où:
    puis on trouve facilement V1
    Pour les calculs numériques (avec g=9,91m/s-2) je trouve V2=1,98m/s
    Merci d'avance.
    Amicalement lnk.
    Ciscoo
    Re : Problème simple de Dynamique des fluides
    une réponse à une partie de ta question ( "(il faudra m'expliquer pourquoi mais c'est donné plus bas dans l'énoncé)") se trouve là :
    http://forums.futura-sciences.com/post949522-14.html...
    Bonne soirée.
    Cisco66
    invitea859848a
    Bonsoir & merci.
    Sinon mon raisonnement te parais comment?
    mbochud
    La méthode est bonne mais il y aune petite erreur sur le rapport S2/S1 qui vaut 1/4 et non 4.
    Le problème de signe à la fin disparaîtra.
    invitea859848a
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Ok merci pour ta réponse & bien vue pour l'erreur !
    Autre petite question tant qu'on est dans la dynamique des fluides: en TD pour trouver la vitesse en un point tu tube de Venturi on a du appliquer l'équation de Bernoulli entre plusieurs points: sur l'eau entre deux points, sur le mercure... et ce 4 fois !
    Pourquoi ici "tout est plus simple" ?
    Il me semble que la méthode diffère quand l'écoulement est horizontal ou quand il est vertical.
    Merci d'avance.
    Amicalement lnk.
    mbochud
    Le terme d'énergie potentiel disparaît et simplifie un peu quand l'écoulement est horizontal.
    Ici les 2 points d'intérêt sont les points de mesure de pression 1 et 2.
    Dans un problème plus complexe on peut comparer d'autres points d'intérêt.( et appliquer Bernouilli entre point 2 et 4 , 1 et ...)
    invitea859848a
    Je te remercie pour tes reponses mbochud, à bientôt ^^
  1. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 09h24
  2. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 10h11
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 23h17
  4. Dynamique des fluides
    Dernier message: 17/05/2005, 22h17
  5. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 19h51
