  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Conséquences de l'immersion d'un processeur dans l'huile
  1. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Observatoire de Paris-Meudon
    Âge
    25
    Messages
    677
    Je dois étudier les conséquences de l'immersion d'un processeur dans l'huile et je vous demande de l'aide quant aux perturbations électriques que je dois étudier.
    Le système considéré est le suivant : un microprocesseur avec un grand nombres de pattes et fonctionnant à une fréquence élevée : 3Ghz est plongé dans l'huile. Quelles conséquences cela va t il avoir sur les signaux transmis aux processeurs ?
    Le problème est de lister en gros quelles sont les "conséquences" principales que je vais devoir étudier.
    Dans un premier temps j'avais pensé que l'huile, qui est un diélectrique allait former, avec les pates du processeurs une sorte de condensateur qui allait entrainer une perturbations des signaux.
    Voyez vous d'autres choses à étudier ? Courants de fuites ? Perturbations électromagnétiques ?
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    Re : Conséquences de l'immersion d'un processeur dans l'huile
    Je pense pas que ce soit à 19 ans qu'on te demande l'influence de l'huile sur un processeur lol à moins que ce ne soit pour ton cas personnel, càd pour overclocker...
    Bref il existe beaucoup de site d'overclocking ou cette technique a été essayé visiblement en marchant très bien, . Maintenant ça doit probablement marcher avec une certaine sorte d'huile, mais visiblement si l'huile est isolante, je ne vois pas en quoi des phénomèes électromagnétiques, d'interférence etc pourraient apparaitre...
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 189
    Bjr RV....
    Faudrait tout de meme connaitre les CARACTERISTIQUES de l'huile !!
    Il y en a de TOUTES SORTES (certaines sont GRAPHITEES !)
    Donc dire "huile" simplement n'est pas suffisant.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    677
    En fait je suis en prépa et c'est pour mon TIPE. Mon expérience je l'ai, mes modélisations je les ai, me manque quelques points sur l'approche théorique. Et je pensais que c'était pas mal de donner une idée de quelques conséquences de l'expérience. L'huile concernée est de l'isovoltine de total. C'est une huile pour transfo à l'origine. J'ai pas de docs technique précise (j'ai cependant demandé à total, mais toujours pas de réponse) tout ce que j'ai c'est cela :
    http://www.total.cm/os/content/NT0001A446.pdf
  5. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    677
    J'y pensais, en étudiant l'influence des différentes caractéristiques de l'huile sur les signaux au niveau du processeur cela me permettrait de mettre en évidence l'importance du choix du liquide.
    • Publicité
  6. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    si ton huile est totalement isolante, la seule caractéristique interessante étudiable est sa conductivité ainsi que le coefficient de convection par rapport au processeur, tu pourra calculer la température du processeur en fonction de sa consommation électrique...
    Si c'est isolant, ça n'aura aucune influence sur le processeur. Par contre si elle est conductrice, alors ça aura de l'influence mais disons qu'en plus tu courtcircuiterra tout, donc la conclusion c'est : tu crame le pc...
    voilà voilà ^^
  7. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    La capacité entre les pattes va très légèrement augmenter à cause de la permittivité de l’huile mais ne devrait pas poser de problèmes.
  8. Meumeul
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    29
    Messages
    573
    SAlut,
    en general, les gens qui font de l'elec au GHz font assez attantion ; en particulier, la distance au plan de masse est assez importante et commence a fortement influencer le bon fonctionnement de l'electronique. Donc ici, si tu as une couche entre le proc et son eventuel plan de masse, ca peut surement le perturber (meme si elle est isolante, la capacite va changer). Si tu realise une mesure de la permittivite de ton huile, ca peut donner une idee si ca perturbera bcp ou pas le systeme.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 189
    Bjr RV..........
    D'autre part le lien concernant "l'huile Total" parle d'une huile pour transfo, etc..
    donc à FREQUENCE industrielle. On est loin des 3 Giga dans ce cas !!!
    Ce qui est valable à 50 hertzs risque de ne plus l'etre à 3 Giga !!
    Comprends pas trop l'utilité de la manip ?? (processeur dans une huile, c'est pas des frites !!!)
  10. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    j'avais pas pensé à la permitivité en effet
  11. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    677
    Sur le plan pratique cela ne posera pas de problèmes, je peux isoler les pattes du processeurs vis à vis de l'huile. Mais d'un point de vue théorique je voudrais comprendre pour quelles raison :
    "les gens qui font de l'elec au GHz font assez attantion"
    La seule raison est-elle la permittivité de l'huile ou il y a t il d'autres phénomènes qui peuvent se produire et que je pourrais étudier ?
    Merci.
  12. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    28
    Messages
    10 513
    Je pense que ça pourrai être le seul phénomène genant oui, à ces fréquences là une capacité parasite aussi minime soit-elle prend vite des conséquences importantes sur le signal...
  13. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    677
    Ok d'accord merci, donc je vais me concentrer là dessus et voir comment je peux modéliser ce phénomène.
  14. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    8 336
    Refroidissement très efficace et silencieux..., sans nécessité de ventillateur.
  15. RVmappeurCS
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    677
    Bon, alors maintenant le problème est de modéliser la capacité engendrée au niveau du processeur. Faut-il que je considère que l'huile engendre une capacité entre chacune des pattes du processeur (cela m'arrangerait), ou alors que l'ensemble du processeur forme un condensateur avec la carte mère (condensateur plan où l'un des plans est le processeur, l'autre plan est la carte mère).
    Personnellement je trouve que le seconde modélisation est un peu "tirée par les cheveux".
    Qu'en pensez vous ?
    • Publicité
  1. Chute d'une bille dans l'huile
    Par Gnop dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h34
  2. Comment séparer la glycérine contenue dans l'huile
    Par romain91810 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 16h49
  3. Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
    Par EUREKA dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 09h51
  4. [Divers] De l'huile moteur dans le réservoir
    Par astro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h23
  5. Rotation de cylindre dans l'huile
    Par Vetemskap dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2005, 16h23
