Couleur de fil électrique
    invite4e1bb389
    Je vien vous voir pour vous poser une petite question.
    Voila, j'ai un fil electrique qui par d'un transformateur (pour un PC portable).
    Je dois changer le fil mais je ne sais pas quel couleur est le + et quel couleur est le -
    J'ai un fil noir et un fil blanc.
    Je pense qu'il doit y avoir une norme mais je ne la connais pas
    Et le nouveau fil lui est bleu (-) et marron (+)
    Merci pour votre aide
    invitec35bc9ea
    Re : Couleur de fil électrique
    bonsoir,
    pour connaitre la polarité, le plus simple et le plus sûr est d'utiliser un multimetre
    inviteb71ecc36
    Bonsoir.
    Habituellement, le noir c'est pour la masse.
    Mais le mieux ça reste tout de même de vérifier avec un voltmètre
    Edit: flute, Einstein a été plus rapide.
    invite4e1bb389
    Avant tout, merci pour votre aide.
    Le pb, s'est que mon alimentation est HS (elle a grillé). Donc je ne peux plus tester les flis. S'est bien la mon gros pb.
    Kr3st, si la noir est la masse, s'est donc que s'est le - (je veux éviter les erreur bete de ma par)
    behemerre
    En effet, la norme indique que le noir est la masse (pôle négatif dont le potentiel est 0V)
    Mais comme l'alim est grillée, et pour être sur à 100%, tu n'a qu'à partir du fil blanc (qui est à priori le "+") et suivre les pistes du circuit imprimé jusqu'à un composant polarisé, s'il s'avère que les pistes partant du fil blanc sont connectées aux bornes positives de composants polarisés (le condo chimique polarisé est l'exemple le plus fiable) alors tu as juste.
    PS : pour les pistes du CI, tu peux toujours confirmer les liaisons à l'ohmmètre.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Habituellement on branche un jack sur le portable, l'extérieur du jack est le -
    l'intérieur le +.
    Citation Envoyé par The Cat 2007 Voir le message
    Bj,
    l'intérieur le +.
    Bjr The cat.......
    Ca c'est moins évident.
    Pour certains appareillages c'est exactement le CONTRAIRE !!
    La prudence s'impose .
    invite4e1bb389
    Merci pour toutes vos rémonses.
    J'ai démonté mon amilentation et sur le circuit imprimé :
    de la où part le fils blanc il y a marqué : VOUT
    et de la où part le fils noir il y a : GND
    Cela peut aider pour savoir le quel est (+) et le quel est (-) ?
    behemerre
    Le fil blanc c'est le pôle au potentiel positif (+)
    Le fil noir c'est la masse, pôle négatif au potentiel 0V (GND = GrouND = Terre)
    Sans l'ombre d'un doute !
    a+
    invite4e1bb389
    Merci a tous le monde, je vais pouvoir bidouiller mon transfo pour pouvoir enfin réutiliser mon PC.
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    Pas d'accord!
    la prudence s'impose (dixit F6BES)
    V OUT ne signifie pas que la tension de sortie (par rapport à la masse (GND) ) est positive......
    Je connais des alims négatives où V OUT vaut -5V....
    behemerre
    C'est une alim de PC portable, qui fonctionnent toujours avec des tensions positives (entre +18V et +22V)
    Vout ne le siginifie pas, mais l'énnoncé si !
    a+
    a+
    tu as très probablement raison, mais 30 ans d'électronique professionnelle m'ont prouvé qu'il ne faut jamais dire jamais...(ni toujours)
    De telles certitudes te réservent des surprises...
    Bon bricolage à tous,
    Amicalement
  1. Couleur de l'arc électrique
    Par invite75d80b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 17h01
  2. Economiser le fil électrique !
    Par danyvio dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/10/2007, 13h12
  3. bruit + fil electrique
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 21h26
  4. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 07h44
  5. température d'équilibre du fil électrique
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 07h40
