groupe electrogéne
groupe electrogéne
    invite8e16dfd4
    groupe electrogéne
    bonjour,je voudrais réparer un groupe electrogéne que l on ma donné
    l ancien propriétaire avait branché trop d appareil dessus et il ne fournit plus de 220v
    le groupe electrogéne
    marque rhino
    230v-50hz
    2kva-8,7a
    classeg2 no 3000/mn
    j ai controlé les trois fils qui sorte tu stator (isolement et continuité ok)
    pas d interupteur de réarmement
    il y a aussi un condensateur mais je ne sais pas a quoi sa sert
    et le bobinage me semble en bon état (pas de surchauffe apparent)
    invite7eac26d5
    Re : groupe electrogéne
    salut
    j'ai vu le sujet dans un autre for que je frequentes
    il faudrait le faire tourner sans le condo (uniquement les bobi) et voir si il donne de la tension
    invite0324077b
    si le stator a l'air bon il faut que tu regarde le rotor : il y a deux systeme :
    1) rotor avec court circuit en aluminium moulé comme un moteur asynchrone ca ne peut pas tomber en panne : revoir stator ou condensateur
    2) rotor avec bobinage et diodes : il y a 2 diode qui redressent les ondulations de tension pour faire le courant d'exitation : quand ces diode grillent l'alternateur ne donne plus rien :cela m'est deja arrivé
    dans les deux cas le condensateur est indispensable cela ne donne rien sans
    invite8e16dfd4
    bonjour,je vais essayer avec un nouveau condo
    sinon les diodes se trouve prés des fils du bobinages?
  1. Groupe électrogène
    Par invite351a7ac6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 15h08
  2. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 00h49
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par invite5396b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 21h57
  4. Groupe electrogene
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
  5. groupe electrogene
    Par invite53b0702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h37
