Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 30/05/2003, 11h19   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #1
tony
salut a tous je recherche le schéma d un élévateur de tension dc/dc avec entree de 0.9v a 10vdc et en sortie 15vdc c pour utiliser sur une eolienne qui me fourni une tension alternative . merci bcp d' avance
tony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2003, 11h33   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #2
Jack
salut,
je ne connais pas tous les régulateurs à découpage, mais 0,9V c'est vraiment très faible.
Il faudrait aussi préciser les caractéristiques de ton éolienne, surtout la puissance disponible.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2003, 13h15   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #3
tony
mon eolienne est faite maison avec un alternateur de mobylette donc je croi que sa délivre untension~de 12v mais je sais pas sa puissance . j aimerai utiliser autrement 1 alternateur de voiture mais je sais pas comment l utiliser car j arrive pas a sortir une tension et en + j en 2 et c pareille. je sais que le montage de l élévateur existe car je l ai vue sur un catalogue et je voudrai le realiser moi meme sa reviendra je pense moins car j aurai deja pas le frais de port. voila
merci beaucoup
Vieux 30/05/2003, 13h30   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #4
Anthracite
En principe un alternateur délivre une tension constante.
Mais pour une mobylette c’est plutôt une magnéto qui tend à délivrer un courant constant, du moins celle d’une vieille Honda, ce qui m’a permis de passer de 6V 1A à 18 1A pour des raisons de manque de puissance d’éclairage.
0
Anthracite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2003, 14h51   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #5
Jack
pour l'alternateur de mobilette, je n'y connais pas grans chose, mais je ne pense pas que son rendement soit génial.
L'alternateur de voiture est en fait un moteur triphasé suivi d'un redresseur (je le sais parce j'ai du ouvrir celui de ma voiture parce qu'une des diodes s'était déssoudée) et d'un régulateur. Pour que ça marche, il faut avoir atteint une certaine vitesse de rotation, ce qui va impliquer un peu de mécanique pour toi.
De plus, méfiance, je crois qu'il vaut mieux éviter de faire fonctionner ton alternateur s'il n'est pas branché à la batterie.
Vieux 08/07/2006, 00h53   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #6
piwi311
Re : recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc
Bonjours,
pour ton anternateur, il faut qu'il ait toujours un minimum de charge derrière, si non tu va claquer le regulateur de tension qui ce trouve a l'intérieur
pour faire fonctionner ton alternateur, tu doit posséder une batterie 12v pour l'exitation sinon tu auras rien a la sortie
sur ton alternateur du doit avoir 3 ou 4 broche
1 masse, la sortie reglée entre 13.3 et 14.4V et l'entrée bobine exitation
voila j'espere que ca va t'aider
piwi311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2006, 08h26   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #7
alex.com
Citation:
Posté par Anthracite
0
Comment peut tu obtenir 18W avec une source qui n'en délivre que 6? Si tu met un simple transfo, l'intensité dispo et inversement proportionnelle à la tension. Ou alors ta mob pouvait cracher 3A en 6V pour en avoir 1 en 18V, ce qui est tout à fait possible, une centrale nucléaire de mob peut donner une bonne vingtaine de W, moi j'avais une motobecane 51, j'atteignais les 25W en 12V avant que la tension commence à chuter.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
Dernière modification par alex.com 08/07/2006 à 08h31.
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2006, 23h45   Sujet recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc - Message #8
verdifre
bonsoir,
fait une petite recherche sur le net avec "scoraig" ou "hug pigott" ou "moulinette" tu trouveras un certain nombre de choses sur les alternateurs appliqués a l'eolien.
Pour l'emploi d'un alternateur de voiture dans ce cas il faut au minimum l'ouvrir pour virer le regulateur que tu auras a reconstruire par ailleurs. Tu doit ressortir les fils de l'exitation (ceux qui arrivent sur les ballais) et les alimenter a partir d'une tension de 12 volts independante. ( c'est a ce niveau qu'il te faudra refaire ta prpre regulation)
C'est un systeme simple mais d'un rendement mediocre.
Si tu veux mieux, il te faut mettre des aimants permanants sur le rotor et rebobiner le stator pour l'adapter aux vitesses de rotation que tu as. C'est deja mieux mais on peut encore mieux faire.
Tu fait ton propre alternateur adapté a tes besoins. (voir hugg piggot)
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
recherche circuit élevateur de tension (Forum Électronique)
élévateur de tension génératrice cc pour éolienne (Forum Électronique)
Elévateur de tension (Forum Électronique)
elevateur de tension (Forum Électronique)
élévateur de tension (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h50.
Propulsé par vBulletin
