bonjour tout le monde!
je suis confuse : j'ai toujours pensé que 0 puissance 0 est indéfini! mais là j'ai vu un article où l'on dit que par convention 0puissance0=1...
merci de me répondre !
bonne journée
bonne journée
Je pense que c'est un peu comme pour la factorielle: 0!=1 par convention. T'as vu sa dans quel article ?
edit: griller par ericcc qui a trouvé la réponse![]()
Quelle est la limite de x^x quand x tend vers zéro ?
Cela ne suffit pas... C'est une limite comme tu le dis si bien, et rien ne nous empêche de dire que 00 = 2 si ça nous chantait, seulement la fonction ne serait pas prolongeable par continuité.
C'est effectivement une convention de dire que 00=1, mais on peut tout aussi bien prendre comme convention 00=0, cela n'est pas contradictoire avec le reste des mathématiques.
Il y a déjà eu un sujet à ce propos sur le forum avec des contributions très intéressantes de la part de forumeurs chevronnés![]()
Tout simplement que pour tout a, a0 vaut 1, en l'occurence pour 00
Tu peux le justifier comme te le dit ericc .. mais du moment que c'est une convention: on y touche pas
qui vent vers
pour x=0 :/
FonKy-
Edi: grillé par Gwyddon ?
Oui c'est une convention, qui permet de prolonger par continuité la fonction x^x en zéro.
dac merci merci ! je vais retrouver l'autre sujet !!
On montre a0=1 pour a non nul simplement par:
a devenant nul, ça n'est pas si simple que ça (cf "en l'occurence"). Que vaut 0/0 ?
Comme le dit Gwyddon on aurait pu poser conventionnellement n'importe quoi, mais le 1 est pratique en effet pour la continuité de xx.
ah ok moi je pensai que c'était deja par convention :/
FonKy-
Juste pour faire réfléchir Fonky :
on a aussi pour tout a non nul 0a = 0, donc en l'occurence 00 = 0 ?
Cela dit ca me fait penser queet non 1, c'est ca que tu voulais me faire dire ?
FonKy-
Euh non je ne parles pas de limite, surtout pour une fonction réelle non définie (ou alors plaçons nous dans IN muni de la topologie discrète, mais je doute que ce soit ce que tu veux faire)
Je voulais juste te faire remarquer que ton argument pour 00 = 1 ne tenait pas car on pouvait aussi faire pareil pour "démontrer" 00=0
Bref tout ça pour dire que fondamentalement, 00 n'est pas déterminé, et n'est qu'affaire de convention.
EDIT : au fait en bas de la page il y a un tableau avec "discussions similaires". Je vous suggère d'y jeter un oeil![]()
Mais en fait je ne faisais pas une démonstration j'énoncais la convention pour le cas général et l'appliquais pour a=0Euh non je ne parles pas de limite, surtout pour une fonction réelle non définie (ou alors plaçons nous dans IN muni de la topologie discrète, mais je doute que ce soit ce que tu veux faire)
Puis en quoiest non définie ? sur IR+* il n'y a pas de soucis non ? ensuite on cherche juste la limite.
Cela dit je mérite de trouver mon lit , ciao![]()
Tu définis commentpar exemple ?
Dernière modification par Médiat ; 24/08/2007 à 04h32.
Je suis Charlie.
Prenons comme convention; alors on aurait avec ta deuxième définition
si ça c'est pas merveilleux ?
C'est pas plutôt, ce qui permet de retrouver le résultat bien connu :
Je sais bien que le - n'est pas utile pour cette relation, mais tout le monde sait que le logarithme d'un nombre plus petit que 1 est négatif.
PS : pour ceux qui auraient des doutes : c'est que des c**ries![]()
Je suis Charlie.
(Le "-" est un ajout de ma part)
Je maintiens que c'est trop grand comme 0, et je parle de l'expression une fois le signe corrigé.
Je propose ln(0) = -max(ordinaux), ça fait bien plus "sens". Et ça fait un 0 bien plus petit que le tien, et je pense qu'il est difficile de faire plus petit!
Ah oui, faute de ma part - quoique non en fait, je revendique cette égalité à l'infini, qui montre que ln n'est pas continue sur![]()
Mais non vous y etes pas du tout
On sait que quelque soit x rationnel positif non nul, x=p/q avec p et q naturels non nuls, apres ya juste à justifier que tout irrationel et limite d'une suite de rationnel, ou alors on utilise la densité de IR, apres si on a pas supposé cette fonction continue on se fait un petit prolongement par continuité and the turn is playedTout ceci gracieusement justifé par le fait que
et
de meme. Ca frollait la trivialité pourtant
Pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la fonction puissance
ax =exlnx ainsi, 00 = e0ln0 or
Par conséquent, 00 = e0 =1
Je devrais plutôt utiliser la fonction. Cela étant, pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la fonction puissance
xx =exlnx ainsi, 00 = e0ln0 or
Gwyddon, à quoi ça sert qu'on se décarcasse ?![]()
Je suis Charlie.
Salut à tous,
Juste pour ajouter ma goutte d'eau : on définit souvent l'exponentielle comme étant la somme des x^n/n! pour n de 0 à l'infini. Et ensuite, on écrit sans se poser de questions que exp(0)=1.
Pourquoi on se pose des questions maintenant ?
Je n'ai pas compris ton intervention ?
Pour la continuité de la fonction j'imagine :þ
