Montage Led
Montage Led
    Vinccce
    Montage Led
    Hello,
    Encore un petit coup de main svp...
    Est ce que si je monte 400 LED comme cela ca va fonctionner ???
    invite0324077b
    Re : Montage Led
    Je ne suis qu'un pauvre ingénieur en mécanique et j'ai quelques problèmes avec de l'electronique
    ca c'est sur
    si tu met 100 led qui on besoin de 3 v en serie ca comencera a s'alumer a 300v
    mais pire une led ne doit pas etre alimenté a tension constante mais a courant constant
    si il n'y a pas de regulateur de courant quelque volt de moins ca ne s'alume pas quelques volt de trop ca grille parceque le courant devient trop fort
    Gérard
    Re : Montage Led
    Citation Envoyé par Vinccce Voir le message
    Hello,
    Désolé, çà ne "marche" pas.
    Avec 12V d'alim, des LED de 3V, tu ne pourras que en mettre 3 en série.
    Calcul de la résistance :
    R = (Ualim -somme Uled) / I soit
    R = (12 - 3*3) / 0,02 = 150 ohm
    Il te faudra calculer le nombre de branches de 3 LED + résistance à mettre en PARALLELE pour atteindre le nombre de LED voulue.
    Pour 300 LED --> 100 branches
    Tenir compte du courant consommé (100 x 20mA = 2A) ce n'est pas négligeable.
    J'espère avoir aidé.
    Vinccce
    Re : Montage Led
    pourquoi des branches de 3 led ??? avec 4 ca ferais les 12 V non ???
    inviteb000e8a2
    Re : Montage Led
    Salut
    Peut-etre que sa fera 12V pile mais il faut toujours prendre une marge...
    Au moins avec 3 LED et une resistance tu es sur d'avoir un plein rendement avec tes LED.
    invite0324077b
    Re : Montage Led
    avec 4 en serie ca fait 12V mais a 11.9V ca ne s'alume pas et a 12.1V ca grille parce que le courant devient trop fort
    et encore le 3V de la led est theorique : si elle chauffe un peu sa chute de tension baisse par exemple 2.8V
    l'alimentation a tension constante est impossible : si on voit quand meme des montages avec une pile et des led sans resistance de limitation du courant c'est que l'on compte sue la resistance de la pile pour faire la regulation : celui qui remplace la pile par une alimentation puissante va a la catastrophe
    evidement cela fait de la peine de perdre de la puissance dans des resistance
    on peut eviter toute perte de puissance en alimentant en alternatif et en remplacant les resistance par des self ou des condensateurs
    ( schema au prochain numero )
    invite0324077b
    Re : Montage Led
    example avec un transfo 50hz et des condensateurs calculé pour laisser passer 40mA car le courant passe alternativement dans chaque led qui ne voit que 20mA de courant moyen
    la tension inverse supporté par chaque led est limité par l'autre led en direct
    le transfo peut etre remplacé par un generateur de signal carré mais il ne faut pas utiliser des condensateur mais des self
    Gérard
    Re : Montage Led
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    As-tu déjà cablé suivant ce schéma ? Je trouve que c'est astucieux.
    invite0324077b
    Re : Montage Led
    ca marche tres bien , je me demande pourquoi il y en a qui font plus compliqué
    par contre le clignotement des led a 50hz est parfois un peu visible
    il ne faut pas utiliser uniquement un condensateur pour alimenter directement depuis le 220v car cela transmet trop bien les parasites et fait des pointe de courant qui grille les led : mais sur un petit transfo 12 ou 24v il n'y a pas de probleme
    Gérard
    Re : Montage Led
    Merci du tuyau.
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  2. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 12h49
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  4. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
