[Blanc] De Dietrich plaque WN3549F12 panne côté induction
    inviteae4f3688
    suite à une coupure de courant, ma plaque de cuisson 4 feux mixte
    (induction + radian) a un pb du côté des 2 plaques induction.
    En effet, les deux plaques induction de fonctionnent plus.
    =>La commande digitale et le 2 bobines ne fonctionne plus coté induction
    =>La commande digitale fonctionne du coté radian
    (et les 2 plaques chauffent aussi oufffff)
    Quand on met le secteur, il y a uniquement l'indication "co" et les 2 leds rouges sur 7 qui sont allumées du côté radian (celui fonctionnel).
    (=> cela est normal, un appui bref sur un des boutons et cela part...)
    Je ne sais plus si cette indication au boot doit se retrouver aussi sur le côté de l'affichage dédié aux 2 plaque "induction".
    J'ai enlevé et la carte filtre à part,
    http://www.achatpieces.com/affichede...que=A&LISTE=OK
    elle semble ok puisque en activant le relais en 12V je me retrouve bien avec du 230V en sortie...
    par contre quand elle est remise et connectée dans l'appareil complet
    je ne sais pas d'où doit me provenir la commande du relais ????
    afin d'activer le reste des cartes... ?
    Est il possible de mettre du 230V non-filtré (issue du secteur) sur l'entrée PH N de la carte suivante directement pour voir un éventuel fonctionnement?..... ou il vaut mieux pas ?
    Une piste ?
    MERCI encore d'avance
    PEPIN45
    Re : De Dietrich plaque WN3549F12 panne côté induction
    avez essayer de recouper le courant et de le reenclancher
    un nouveau reset et cela peut repartir
    a+
    inviteae4f3688
    oui ... ça je l'ai fait 10 fois ....et rien...
    je pense que là c'est pas aussi simple que ça...
    je soupconne un pb sur un composant sur une des cartes alim
    ou autres... ou qqchose comme ça...
    d'ailleurs ce qui m'étonne c'est que dans le faisceau des TROIS fils rouges de commande relais (côté induction en panne) et bien il y a un des fils qui correspond au neutre => pourquoi ... là je sèche...
    (les deux autres fils, j'ai bien compris que ce sont les fils pour alimenter la bobine du relais)
    inviteae4f3688
    petit up pour des éventuelles contributions de pros pour m'aiguiller dans mon dépannage
    inviteae4f3688
    petit up ?
    Merci d'avance pour les réponses
    inviteae4f3688
    Et bien voilà, après avoir passer 4 bonnes heures de recherches, de tests de diodes, de condos, et de cms...
    panne trouvée:
    Sur la CPI (carte puissance induction)
    la résistance ref. R32 de 68KOhm de 1W
    (elle est juste à côté du radiateur et dans un coin de la carte)
    était grillée dans la partie dédiée à l'alim côté primaire...
    Il y en a deux identiques sur cette carte et quand je suis passé dessus avec l'ohmètre... il m'indiquait une valeur genre 6MOhm !!!! bizarre bizarre... alors que l'autre était OK...
    je l'ai remplacée => TOUT refonctionne => SUPER !!!
    une R grillée comme ça, cela m'impressionne car généralement on sait tous qu'une R grillée est soit explosée, soit noire, soit mal en point enfin c'est visible !!!!...
    => et bien là NON aucun symptome visible extérieur...
    j'ai eu de la chance de la controler...
    Un petit up pour moi car (je vous avoue) je suis super content de moi ;o)
    Donc à savoir... pour les éventuels personnes possédant cette plaque de cuisson induction et qui se retrouvent dans mon cas...
    j'indique également les références d'autres modèles qui utilisent cette même carte pouvant donc au final présenter le même pb...
    comme ça cela sortira dans google ;o)
    panne table de cuisson à induction => côté induction HS
    source http://www.adepem.com/sdetailp.php?I...TRICH&LISTE=OK
    BRANDT HFR65B1F1
    BRANDT TI214BF1
    DE DIETRICH WN3019E11
    DE DIETRICH WN3529E11
    DE DIETRICH WN3529E13
    DE DIETRICH WN3549F12
    DE DIETRICH WN3559E11
    SAUTER 1120IB1
    SAUTER 1120IN2
    SAUTER 1440IB2
    SAUTER 1440IN2
    SAUTER SED2B1
    SAUTER SED2N1
    SAUTER SED32N1
    SAUTER SED32X1
    SAUTER SED3B1
    SAUTER SED3N2
    SAUTER SED42B1
    SAUTER SED4B1
    SAUTER SED4N1
    SAUTER SED4N2
    SAUTER SEDDU02
    SAUTER SEDDUO
    THERMOR I228B1
    THERMOR I228N1
    THERMOR I338B1
    THERMOR I338IN
    THERMOR I338N1
    THERMOR I338X1
    THERMOR I447N1
    THERMOR I448B1
    THERMOR I448B2
    THERMOR I448N
    THERMOR I448N1
    THERMOR I848N1
    inviteae4f3688
    invitee51e57d8
    bonjour j ai fais l acquisition d une plaque sauter sed2n1 qui presente les memes caracteristiques que la votre a un detail pres que je n ai que deux feux. mon probleme est le suivant lorsque que je la branche elle s allume quelque seconde puis s eteint et bip. je n ai pas la notice donc je ne peux savoir a quoi correspond cette erreur.
    merci de m eclairer.
  1. [Blanc] Panne plaque induction De Dietrich
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h45
  2. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
  3. [Blanc] defaut plaque induction de dietrich
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h59
  4. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h26
