Vieux 05/10/2007, 23h34   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #1
lomdefer
BOnjour tout le monde, il se trouve que j'ai acheter un thermosta sans fil que j'ai essayer de brancher sur ma chaudiere mais rien ne fonctionne.
Pluc precisement, voici le shema du recepteur qui doit se brancher, bien evidemment, sur la chaudière :
Sur la chaudiere maintenant il y a :
deux borne L et N qui sont l'entrée principale de l'éléctricité dans la chaudière ou dessus j'y est brancher les borne L et N du recepteur.
Ensuite il y a deux bornes pour l'horloge mais je ne doit pas y toucher.
Ensuite il y a deux borne pour le thermosta d'ambiance ou c'est ici que je ne sait pas trop quelles bornes du recepteur brancher.
J'y est dabord brancher les bornes 2 et 3 du recepteur, alors le thermosta s'allume mais la chaudière reste éteinte, ensuite j'y est brancher les bornes 1 et 2 et ben la pareil !!
Donc ou est l'erreur ??
lomdefer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2007, 12h50   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #2
Cram 64
Re : Ta sur elm leblanc aclea
Bonjour lomdefer,
Tu dois brancher les deux fils du thermostat chaudière entre 2 et 3, as-tu vérifié en pontant les deux bornes du thermostat chaudière ? afin d'être sûr du bon fonctionnement. Ensuite vérifie que tu as bien la continuité entre les bornes 2 et 3 du thermostat à l'aide d'un ohmètre.
Marc.
Cram 64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2007, 15h39   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #3
lomdefer
tu veux dire quoi par pontant ?
Mettre un fil de la borne 2 a la borne 3 et tester le recepteur ??
J'ai pas d'ohmètre...
Vieux 06/10/2007, 23h40   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #4
Cram 64
Oui, ponter ou shunter signifie relier les deux bornes par un fil électrique ceci por fermer le circuit. C'est dans cette position qu'est livré la chaudière.
Marc.
Vieux 07/10/2007, 08h12   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #5
Hobbyelec
Salut
Avant de tenter de raccorder ce TA, la chaudière fonctionnait normalement ?
Qu'a tu fait exactement ? retrait d'un strap ?
Normalement ton TA ferme son contact "1-2" en demande de T°.
A suivre.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2007, 12h50   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #6
lomdefer
Ben avant de mettre le TA ma chaudière marchais correctement, ensuite ben j'ai voulu mettre le TA donc j'ai enlever le pont entre les bornes du thermosta sur la chaudière et j'ai fait mon branchement.
Et la quand je rebranche ma chaudière et que j'allume le TA ben la chaudière s'allume pas...
Mais en enlevant le TA et rebranchent tout correctement(remettre le pont) ben la chaudière marche nikel.
Vieux 07/10/2007, 18h27   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #7
Hobbyelec
Salut
As tu compris ce que signifie le schéma que tu nous a mis en lien ?
N et L c'est le secteur. Commun est évident, NO = normally Open et NC= normally Connected.
Ces contacts sont des contacts dits "secs" c'est à dire sans énergie électrique.
Donc si quand tu remets le strap ta chaudière fonctionne, soit le TA n'est pas en demande de T°, soit la relation 2 -> 1 ne s'établit pas.
Bien entendu le récepteur doit être alimenté en 220v et l'émetteur actif.
Pour controler la bonne continuité 2 -> 1 à défaut d'ohmètre une simple pile et une ampoule permet de lever le doute.
Ce genre de raccordement est en principe ultra simple à faire fonctionner.
AA+
Vieux 08/10/2007, 08h04   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #8
lomdefer
Oui j'ai compris en fait je pense que le le TA n'etait pas en demande de T° car il y a afficher en gros la temperature qu'il y a et elle etait a 25 et le TA etait programmer a 17 donc je pense que c'est pour sa que la chaudière ne marchais pas.
Vieux 08/10/2007, 08h06   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #9
Hobbyelec
Salut
Je m'en doutais un peu................au #5 déjà
Vieux 08/10/2007, 18h11   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #10
lomdefer
Bon alors j'ai brancher le TA sur les bones 1 et 2, ensuite j'ai atendue et rien ne se passe que la T° soit au dessus ou en dessou la chudière se declenche jamais.
Et en plus qund j'ouvre le robinet d'eau chaude normalement il y a plein de flammes qui se forme pour faire chauffer l'eau et ben la rien....
Vieux 08/10/2007, 19h14   Sujet [Thermique] Ta sur elm leblanc aclea - Message #11
Hobbyelec
Salut
Y a plus qu'à trouver un ohmètre pour tester ces contacts.
Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) (Forum Dépannage)
[Thermique] aclea ELM LEBLANC (Forum Dépannage)
[Thermique] chaudiere aclea elm leblanc (Forum Dépannage)
[Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea (Forum Dépannage)
[Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h47.
Propulsé par vBulletin
