Bonsoir à tous
voila un exercice de physique sur les mouvements il est long et c'est surtout des relations
un vélo de course est muni d'un pédalier à deux plateaux comportant n1 dents (42 et 52 dents) et d'une roue libre à 6 pignons comportant n2 de dents(14,16,18,20,22 et 24 dents) le diamètre D des roues avec leur pneu vaut 700mm
1.l'entrainement par chaîne empêche tout glissement
a.Quelle est la relation entre la vitesse du point de la chaîne en contact avec le plateau et la vitesse d'un point de la circonférence du plateau?
b.On désigne par 1 la vitesse angulaire du plateau et par 2 celle du pignon dans le référentiel lié au cadre du vélo Etablir la relation entre1,
2,R1 et R2
c.Le nombre de dents du plateau ou du pignon étant proportionnel à la circonférence du plateau ou du pignon,quelle realtion existe t-il entre les vitesses angulaire1 du plateau et
2 du pignon et leurs nombre de dents n1 et n2
2.un point M de la périphérie du pneu arrière décrit pendant une durée T1 égale à la période du plateau,un arc de cercle de longueur l égale à v2.T1,v2 étant la vitesse du point M par rapport au référentiel lié au vélo.
a.quelle relation existe-t-il entre la distance d parcourue par le vélo pour un tour de pédale et l ?
Exprimer d en fonction de D,n1 et n2.La distance d est appelée le développement
b.calculer cette distance d pour les différentes positions de la chaîne utiliser un tableau récapitulatif
3.sachant que le cycliste donne 120 coups de pédale par minute, calculer sa vitesse par rapport au référentiel terrestre pour les deux rapports 42*20 et52 *20
si vous pouviez me donner quelques indications parce que là je bloque un peu
voila merci d'avance à vous tous
 Envoyé par thewoman18
