Un problème avec la fonction 1/(x²+1)
    invite4910fcda
    Bon d'abord je voudrais signaler qu'il ne s'agit pas d'un dm mais d'un petit exo que je fais pour moi et que je n'arrive pas à résoudre en utlilsant uniquement le programme de terminale S (j'ai un peu d'avance).
    On considère la fonction f: x->1/(x²+1)
    On appelle F la seule primitive de f tel que F(0)=0
    On me demande d'abord de prouver que la fonction g: x->-F(-x) est aussi une primitive de f.
    Puis on me demande de prouver que F(-1/x) est aussi un primitive de f sur ]0;l'infini[. Et d'en déduire que F(x)= 2F(1) - F(1/x) et que F admet une limite en l'infini.
    Mon problème est que tout ça se fait en utilisant les propriétés de la fonction arctangeante et que je ne vois pas comment le faire autrement.
    Pourriez-vous m'aider??
    invite88ef51f0
    Re : Un problème avec la fonction 1/(x²+1)
    Il faut repartir de la définition de la prmitive : .
    Si tu fais le changement de variable u=-t alors, tu as
    Or (-u)²=u² et si tu pose y=-x, tu obtiens que .
    Bref, la fonction y->-F(y) est aussi une primitive de f.
    Pour la suite, ça doit être la même chose en plus compliqué...
    invite00411460
    -F(-y) pas -F(y)
    invite4910fcda
    Bon je comprend la réponse de Coincoin mais si je marque ça c'est ma mort parce-que je ne suis pas censé avoir vu les intégrales, je dois me servir uniquement ds dérivés et primitives.
    invitebb921944
    Pour la première question, je dirai :
    On a
    f(x)=1/(1+x²)
    La dérivée de -F(-x) est F'(-x). (dérivée d'une fonction composée)
    Or, F'(-x)=F'(x) (car 1/(1+x²) est paire)
    Donc, la fonction -F(-x) est aussi une primitive de f.
    Ensuite :
    La dérivée de F(-1/x) est F'(-1/x)*1/x² (dérivée d'une fct composée)
    F'(-1/x)*1/x²=1/(1/x²+1)*1/x²=1/(1+x²)
    Donc F(-1/x) est bien une primitive de f sur ]0;+l'infini[ (on exclut le 0 car sinon, -1/x n'est pas défini.)
    Pour la fin, je vais chercher un peu.
    invitebb921944
    Pour F(x)= 2F(1) - F(1/x), je sais pas.
    F admet une limite en + l'infini ssi sa dérivée en + l'infini est nulle (çà se voit facilement avec un graphique.
    invite4910fcda
    Ba ça c'est ok en +l'infini, 1/(x²+1) tend vers 0 donc F admet une limite.
    En tout cas bien joué pour les première questions, je me disait aussi que ça concernait la parité mais j'avais une méthode bidouillage.
    invite00411460
    attention, 1/x tend aussi vers 0 en +inf, pourtant sa primitive ln(x) ne converge pas.
    il faut que le degré de x au dénominateur est > 1
    invitead128823
    F(x) est la primitive de f telle que F(0)=0
    -F(-x) est une primitive de f d'où
    -F(-x) = F(x) + K1 avec K1 constante eq(1)
    F(-1/x) est une primitive de f d'où
    F(-1/x) = F(x) + K2 avec K2 constante eq(2)
    en prenant pour valeur particulière x=1 et en faisant la somme de des 2 équations eq(1) et eq(2) on obtient
    -F(-1)+F(-1) = F(1)+F(1)+K1+K2, d'où
    2F(1) = -(K1+K2) eq(3)
    d'autre part en faisant 2 changements de variables (par exemples y=1/x puis x=y) sur eq(2) on obtient:
    F(-y) = F(1/y)+K2, puis
    F(-x) = F(1/x)+K2 eq(4)
    en faisant la somme eq(1) + eq(4) on obtient:
    -F(-x)+F(-x) = F(x) + F(1/x) + K1 + K2 soit
    F(x) + F(1/x) = -(K1+K2)
    en remplaçant -(K1+K2) par sa valeur (eq(3))
    F(x) + F(1/x) = 2F(1) soit
    F(x) = 2F(1)-F(1/x)
    enfin forsque x tend vers l'infini, F(x) tend donc vers:
    2F(1)-F(0) et comme F(0)=0, F(x) tend vers 2F(1) quand x tend vers l'infini
    invite4910fcda
    Jer ne suis pas sur que ceci soit possible:
    y=1/x puis x=y
    car alors x=1/x
    Non??
    invite4910fcda
    Cette queestion est décidément difficile.
    invitead128823
    lors d'un changement de variable, le nom de la variable est arbitraire. Reprenons alors l'équation que j'avais appelée eq(2). Elle peut tout à fait s'écrire sous cette forme:
    F(-1/t) = F(t) + K2 avec K2 constante eq(2)
    (le nom de la variable (x ou t ou n etc...) est arbitraire et ne change en rien l'équation.
    si maintenant on effectue les 2 changements de variable y=1/t puis x=y, on retrouve le même résultat que j'avais indiqué.
    invite4910fcda
    En fait non parce-que le 2e x n'est pas le même que le premier donc tu ne peut pas écrire la suite.
    Regarde eq2 et eq4 on a : x=1/x
    En fait l'erreur est dans ton changement de variable mais je ne vois pas comment la réctifier.
    invite980a875f
    Re : Un problème avec la fonction 1/(x2+1)
    Je pense que lele a raison, le nom de la variable n'importe pas, il me semble...
    invite4910fcda
    Jusqtement alors si on l'appelle z eq4 serait:
    F(-z)=F(1/z)+K2 avec zdifférent de x.
    Ainsi eq4+equ1 serait:
    -F(-x) + F(-z) = F(1/z) + F(x) + K1 + K2
    C'est plus clair??
    Le problème vient du fait qu'une variable n'est pas caractérisé par son nom.
    invite4910fcda
    Alors cette question là c'est encore pire que l'autre topic.
    invite4910fcda
    Voilà où j'ai aboutie à partir de ce qu'a fait lele.
    Si -F(-x)=F(x)+K2
    -F(1/x)=F(-1/x)+K3
    F(1/x)=-F(-1/x)-K3
    or F(-1/x)=F(x)+K2
    d'où F(1/x)= -F(x)-K2-K3
    Ainsi: F(x)=-(K2+K3)-F(1/x)
    Maintenant es-ce que quelqu'un saurait passer de K2+K3 à K1+K2 puique 2F(1)=-(K1+K2)
    invite35a1e919
    pour montrer F(x)= 2F(1) - F(1/x)
    on peut étudier les variation de la fonction x-->F(x)+F(1/x)
    dont la derivée existe et est nulle, donc cette fonction est constante.
    On regarde son image en 1 qui est 2F(1) et c'est finit
    invite4ef352d8
    "F admet une limite en + l'infini ssi sa dérivée en + l'infini est nulle (çà se voit facilement avec un graphique."
    >> attention ceci est totalement faux ! ni l'implication, ni la reciproque et encore moins l'equivalence :
    -fonction dont la derivé tend vers 0, mais qui ne pas de limite en plus l'infinit : ln(x)
    -fonction ayant une limite finit en +inf, mais dont la derivé ne tend pas vers 0 : sin(exp(x))/x
    invite88ef51f0
    Sans vouloir jouer le rabat-joie, ce sujet a 2 ans...
    invite35a1e919
    pas pensé a regarder l'année
  1. problème avec la fonction NB.SI d'excel
    Par invite89429e81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2017, 12h53
  2. MATLAB : Problème avec la fonction tf
    Par invite1469b964 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2007, 10h55
  3. probleme avec une fonction
    Par invite594aa2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 13h14
  4. problème avec une fonction
    Par invitebf1d38de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 23h57
  5. Problème avec fonction Arc etc...
    Par invite068004fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 13h59
