31/10/2004, 16h29
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #1
Salut à tous,
Je suis devant un exercice où je cherche une primitive sur IR*+ de g(x) = (x*ln(x))/((1+x²)²).
Je dois procéder par intégration par partie, j'ai bien reconnu que x/((1+x²)²) est intégrable sur IR*+ et donnne (-1/2)*(1/(1+x²)) et la dérivée de Ln x est 1/x.
Ensuite je suis bloqué, je dois calculer la primitive de (1/x)*(-1/2)*(1/(1+x²)) je ne vois pas comment faire.
Sans forcément me résoudre l'exo pourriez vous me donner une piste pour repartir.
Merci de m'aider et bonne soirée.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
31/10/2004, 16h36
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #2
Re : Primitive et intégration par partie.
Je ne suis pas certain que tu aies bien compris le sens de l'intégrale.
Calculer l'intégrale d'une fonction, c'est calculer sa primitive.
Pour l'IPP, il faut écrire :
v'(x) dx = [u(x)v(x)] - \int u'(x)v(x) dx )
Le tout est de bien choisir ce que valent u(x) et v'(x)
31/10/2004, 16h41
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #3
Le plus simple reste la réduction en éléments simples pour transformer ton produit en somme de trucs d'intégrale connue : tu écris que }=\frac{1+x^2-x^2}{x(x^2+1)}=\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1} ) Ensuite, tu sais (normalement) intégrer...
Encore une victoire de Canard !
31/10/2004, 16h42
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #4
Ganash a peut-être raison, je n'ai pas vérifié ta 1ère IPP...
31/10/2004, 16h51
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #5
Si c'est bon ce que tu as dit Coincoin, je n'avais pas compris ce que TomTom voulait dire.
31/10/2004, 17h01
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #6
Merci pour vos conseils,
Ganash j'avais choisi u(x)=Ln x
v'(x)=(-1/2)*(1/(1+x²))
pour ma 1ère IPP.
07/05/2006, 14h07
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #7
intégration par parties
j dois procéder à une intégration par partie pour calculer : l'intégrale de ((1/82)x*(e(-x/82)))
c super compliqué et si vs pouviez m'aider stp ...
esk vous savez lintégrale de (e(-1/82)) aussi ?
tenez moi o courant svp le + vite possible à l'adresse :
merci d'avance
Dernière modification par Coincoin 07/05/2006 à 15h21.
07/05/2006, 14h44
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #8
Lorsque tu dois intégrer une expression de la forme :
P(x)*f(x)
Où P(x) est un polynôme de degré pas trop grand de préférence (au delà de 4 ça fait beaucoup) et f une fonction dont tu connais une primitive.
Alors tu dois toujours faire une Intégration Par Partie de manière à baisser le degré de ton polynôme.
Ici, tu dois donc choisir
u=P(x) u'=P'(x)
v'=f(x) v=une primitive de f(x)
L'avantage est qu'après ton intégration par partie, ton polynôme va devenir une constante qui ne te dérangera plus !
07/05/2006, 15h08
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #9
on peut aussi ajouter que parfois plusieurs intégrations par parties sont nécessaires!
11/03/2008, 20h10
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #10
Posté par Ganash
Voila pr ma part mon integrale
 / racine(x) ) de 1 a exp 2
Je pose u(x) = ln (x) sa derivée etant 1/x et v'(x) etant racine de x cependant je ne trouve pas sa primitive ... je dois etre un peu bete parce que ca doit etre simple, par ailleurs comment faire ensuite ? Utiliser la formule citée par Ganash meme si ma fonction est 1 quotient ?
11/03/2008, 20h49
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #11
Il ne faut pas faire d'IPP ici.
Je te conseille de faire le changement de variable u=racine(x) (reste à calculer du et à modifier les bornes), de te rappeller de la formule ln(u²)=2ln(u) et du fait que xln(x)-x est une primitive de ln(x).
Avec ça, tu as tout
11/03/2008, 21h03
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #12
Posté par Max42
Étant donné que  une (pas sa) primitive en est  ...
11/03/2008, 21h11
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #13
Ouais j'ai fait une IPP en partant du fait que c'etait ln (x) x 1/racine x
ce qui me permet de trouver, cependant je bloque dans l'integrale de l'IPP  v(x) ) je ne trouve pas la primitive de ce bloc pr resoudre apres ... peut etre pas necessaire de faire une IPP c'est vrai mais bon !
11/03/2008, 21h29
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #14
Posté par Max42
 est de la forme v'(x)\,dx ) avec
–  = \ln x ) , donc  = \frac{1}{x} ) ;
–  = \frac{1}{\sqrt x} ) , donc  = 2\sqrt x ) .
L'intégration par parties fournit :
11/03/2008, 21h34
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #15
Au passage, si tu tiens vraiment à faire ton IPP, v'(x)=ln(x) \sqrt{x} ) d'après tes notations, ce qui n'est pas l'intégrale à calculer...
Sinon tu veux calculer :
}{\sqrt{x}} dx )
On pose  , donc
Donc  et
On remplace :
}{\sqrt{x}} dx=\int_1^e\frac{ln(u^2)}{u}2u du=\int_1^e 4ln(u)du=4[ulnu-u]_1^e=4 ) à erreurs de calcul près !
11/03/2008, 21h43
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #16
Il est certain que le changement de variable est ici bien plus simple que l'intégration par parties.
Il y a un doigté à avoir dans le calcul des intégrales pour choisir les méthodes les plus efficaces.
11/03/2008, 22h46
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #17
Posté par God's Breath
ca serait pas plutot ca pr l'IPP (integrale de droite) car je comprend pas comment on passe de integrale de (1/x) x (2 racine de x) a sa primitive, je suis certainement un peu juste au niveau des integrales et primitives pour le moment ca fait meme pas 1 semaine qu'on a commencé ...
11/03/2008, 23h04
Sujet Primitive et intégration par partie. - Message #18
Posté par Max42
v(x) = \frac{1}{x}.2\sqrt x = 2.\frac{1}{\sqrt x} ) , et l'on est censé savoir qu'une primitive de  est
Rappel : la dérivée de  est
Bienvenue |
Publicité |
