Reaction exothermique sel de GLAUBER
    invite237949cc
    J'ai un petit probleme que je n'arrive pas a résoudre ..... il doit s'agir d'un probleme de seconde mais depuis le temps c'est bien loin !!!!!
    Voila :
    Ma solution est la suivante ; le "sel de GLAUBER" ou "sulfate de sodium hydraté" Formule : NA2SO4,10H2O. cristaux blanc
    Lorsque l'on chauffe ce sel a une temperature superieur a 32.4°C l'eau contenue dans ce sel commence a se separer de ce dernier. Si l'on realise cette experience dans un tube a essais la "poudre" reste au fond et l'eau commence a apparaitre au dessus.
    A l'aide d'un filtre il est facile de separer les deux produits obtenus. Puis apres avoir attendu que ces deux produits revienne a temperature ambiante (20°C), si on les re-melange a nouveau il se produit un degagement de chaleur dans les quelques secondes qui suivent. Ce degagement de chaleur est egale (il me semble !) a celui aporter pour separer les produits.
    Voici enfin ma question : comment faire pour calculer en joule (J) l'energie degager lorsque l'on re-melange les produits ?
    Il me semble que ce calcul doit etre fait avec l'enthalpie standard de formation ..... mais mes souvenirs sont loin et j'avoue avoir beaucoup de mal a me remettre dans le bain ...... Quelqu'un pour t'il m'aider pour faire ce calcul pour une mole de sulfate de sodium ????
    Masse molaire : 322g/mol.
    Merci d'avance !!!!!
    moco
    Re : Reaction exothermique sel de GLAUBER
    Il te faut connaître les enthalpies de formation de H2O, Na2SO4 anh. et de Na2SO4 10H2O.
    Dans mes tables, j'ai -1384 kJ/mol pour Na2SO4 anh, - 4327 kJ/mol pour Glauber, et -286 kJ/mol pour l'eau.
    Donc la réaction Glauber ---> Na2SO4 + 10 H2O
    a pour effet thermique .
    - 1384 + 10(-286) - (-4327) = 4327 - 4244 = + 83 kJ/mol
    Cette réaction est donc endothermique. Il faut fournir 83 kJ pour déshydrater 1 mol ou 322 g de Glauber.
    Inversément, si tu ajoutes 10 moles (180 g) eau à 1 mole de Na2SO4 tu produit un dégagement de chaleur de 83 kJ.
    invite237949cc
    Je te remercie beaucoup tu m'a enlever une grosse epine du pied merci pour la demonstration des calculs ........
    Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite237949cc
    Je te remercie encore pour tes calculs mais pourrais tu me dire a quel temperature se reference tes tables ? a temperature ambiamte ? à 298,15 K ????
    Merci !
  1. réaction exothermique
    Par invitea9351d88 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/04/2014, 18h53
  2. réaction exothermique
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 10h37
  3. Température réaction exothermique
    Par inviteca4fc44a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 16h39
  4. Reaction exothermique?
    Par inviteb45da944 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2005, 15h29
  5. réaction exothermique
    Par inviteccd9f73a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2005, 13h11
