Si je comprends le data, la fréquence de l'oscillateur interne est divisé par 2 puissance 14 soit 16384.
Donc pour avoir un passage à 1 de la sortie Q14 au bout d’une heure il faut une période de l'oscillateur de 3600/16384 = 0,2197 seconde (4,55Hz).
En appliquant la formule de la page 4 du data joint pour Rtc = 100 Kohms et Ctc = 1µF j'ai une période de 0,23 seconde soit une durée de 1h à 3 mn prés.
Pour RS je ne trouve pas comment la calculer mais en haut de la page 4, je crois comprendre qu'elle doit être entre 2 et 10 Rtc.
Comme dans les exemples données en page 4, RS = 120 K pour Rtc = 56 K donc je pense prendre RS = 220Ko.
Il n’est pas dit ou brancher RS, je pense la connecter à la broche 11.
Car si à t0 la broche 11 est à 0, 10 est à 1 et 9 est à 0, donc la capa se charge par Rtc. Lorsque la tension au nœud RS, Rtc et Ctc est suffisante la broche 11 passe à 1, 10 passe à 0 et 9 passe à 1 ce qui décharge la capa par Rtc. Mon raisonnement est il bon ?
Pour lancer la minuterie je pense utiliser une bascule RS à transistor qui maintiendra à l’état bas le reset et lorsque Q14 passe à 1 cela remet le reset à 1.
