durée d'autonomie
durée d'autonomie
    invite5e198254
    durée d'autonomie
    j'aimerais calculer la durée d'autonomie d'eclairage d'une LED blanche.
    Je dispose en fait d'une LED blanche 3.42 V - 350 mA que j'alimente grace a un LTC 3490.
    http://www.farnell.com/datasheets/85660.pdf
    schéma 1 sur la datasheet
    j'utilise donc un accu NiMh 1.2 V - 1.5Ah pour alimenter la LED
    J'aimerais savoir combien de temps l'accu pourra alimenter la LED?
    merci pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : durée d'autonomie
    1,2V ... c'est limite en tension
    Rendement 60 %
    Puissance LED = 3,42*0,35=1,197W
    Puissance Input LTC3490 =1,197W/0,6=1,995W
    Courant Batterie=1,995/1,2= 1.66A
    Pour une décharge à 50% de la batterie T=30 minutes
    invitee05a3fcc
    Avec deux batteries de 1,2V 0,75 AH
    Rendement 85 %
    Puissance Input LTC3490 =1,197W/0,85=1,408W
    Courant Batterie=1,995/2.4= 0,586A
    Pour une décharge à 50% de la batterie T=40 minutes
    invite5e198254
    re !
    merci pour ta réponse!
    je n'ai cependant pas compris la derniere phrase "pour une decharge à 50% de la batterie, T=30 min"?
    autre ptite question, tu a lu le rendement sur la datasheet, la courbe efficiency vs Vin at Vled = 3.5V?
    merci encore
    invitee05a3fcc
    1/ un accu NiMh, je crois qu'il faut pas trop pousser la décharge. Donc j'ai fais le calcul sur une décharge à mi-capacité (si c'est 100%, tu multipies par deux le temps)
    2/ Le rendement, c'est sur la courbe Vin=1,2V (pour ma réponse #2), Vin=2,4V (pour ma réponse #3, que tu n'as pas eu le temps de lire). La tension de sortie influe peu sur le rendement
    invite5e198254
    je vois daccord merci pour ta réponse.
    Considérer 50% de la capacité décharger est le pire cas?
    Comment determiner l'energie effectivement disponible dans l'accumulateur de manière rigoureuse?
    je ne peux pas utiliser 2 accu pour une led car je réalise ce schéma 5 fois, (pour alimenter 5 piles) ce qui reviendrait à 10 accumulateurs ce qui est un peu trop.
    merci pour voter aide
    invitee05a3fcc
    1/ pour la décharge, renseigne toi sur les NiMh
    2/ 2 accus de capacité moitié = 1 accu de capacité double
    invite5e198254
    re!
    alors j'ai essayé de recherché et j'ai trouvé cela:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...l/decharge.php
    nous on decharge a un courant de 1.66A soi un peu pres 1C
    on ne doit pas descendre en dessous de 1V donc on considère jusqu'à 90% de la capacité déchargée?
    invitee05a3fcc
    A 1V ton rendement du LTC tombe à 50%. D'autre part dans mes calculs, je suis fainéant, j'ai supposé que la tension de la batterie était de 1,2V et fixe . Comme elle décroit, le courant pompé à 1,1V est d'environ 1,9A et à 1V de 2,2A (baisse de rendement et de tension).
    Une seule batterie, c'est pas le bon choix !
  1. [Evolution] durée de vie
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2007, 15h37
  2. prolongateur d'autonomie
    Par invited26ed1c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2006, 08h43
  3. durée de mandat...
    Par invite7a8c5bb1 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/12/2005, 23h13
  4. Formatage durée
    Par invite33880528 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2005, 11h52
