Aire ellipsoïde (drôle d'intégrale)
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour !
    Je veux calculer l'aire d'un ellipsoïde (enfin, je connais déjà le résultat) via la méthode la plus calculatoire qui soit
    Je paramètre :
    P(u,v) = ( a cos(u) sin(v) ; b sin(u)sin(v) ; c cos(v) )
    Les dérivées par rapport à u et v : (que je note resp. d1P et d2P)
    d1P= ( -a sin(u) sin(v) , b sin(u) cos(v),0)
    d2P = (a cos(u) cos(v) , b sin(u) cos(v), -c sin(v) )
    Calcul du produit vectoriel V = d1P v d2P :
    V= -sin(v) ( bc sin(v) cos(u) , ac sin(v) sin(u), ab cos(v) )
    Et le problème se produit maintenant :
    Pas moyen de simplifier de manière significative la norme pour pouvoir intégrer (jai tout essayé : linéarisation, faire apparaître des carrés... j'ai même essayé d'intégrer avec la racine (changements de variable...)) Bref, ça marche pas trop... et ça me semble bizarre, ça devrait bien se goupiller...
    Je vous remercie de votre aide !
    Romain
    CM63
    Re : Aire ellipsoïde (drôle d'intégrale)
    Fait un changement de variable de façon à transformer ton ellisoïde en sphère, et le résultat est immédiat.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invitea3eb043e
    L'aire d'une ellipse se calcule facilement, mais pas son périmètre.
    Le volume d'un ellipsoïde se calcule bien mais pas son aire. En effet, il suffirait d'intégrer une toute petite bande autour du plan x=0 et on aurait le périmètre d'une ellipse, ce qui n'est pas possible sans intégrales elliptiques.
    breukin
    En revanche, pour les ellipsoïdes allongés a=b<c ou applatis a=b>c (la Terre), c'est possible avec les fonctions usuelles.
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour et merci à tous de vos réponses...
    j'avais tenté le changement de variable ellipsoïde -> sphère, malheureusement ça ne simplifie pas vraiment, et puis il faut pouvoir le faire (conditions sur a, b et c) (ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux dire CM63 !)
    Bon, je mets la fonction qu'on est sensé intégrer :
    sin(v) ( c²sin²(v) (b²cos²(u) + a²sin²(u)) + a²b²cos²(v) )1/2
    Ici, je n'ai aucune condition sur a, b et c
    Finalement, mon calcul n'arrivera pas au bout, c'est bien ça ?
    encore merci
    Romain
    CM63
    Oui, autant pour moi, le changement de variable sphérique ne permet pas de calculer l'aire d'une ellipsoïde, pas plus que le périmètre de l'éllipse,comme le dit Jeanpaul. Mais ton problème n'a pas de solution, on ne peux pas trouver d'expression générale pour l'intégrale elliptique.
    inviteaeeb6d8b
    Ah ! Ca me rassure
    Bon, et bien merci à tous alors !
    Romain
    invitebfbf094d
    J'ai pu trouver ces liens:
    1) http://home.att.net/~numericana/answer/ellipsoid.htm qui donne plusieurs liens vers des calculs assez complexes je dois dire.
    2) http://archive.numdam.org/ARCHIVE/BS...__21__17_0.pdf
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par zapple Voir le message
    Romain
    invitec85796b4
    Red face Re : Aire ellipsoïde (drôle d'intégrale)
    J'ai trouvé sur internet 3 calculs pour connaitre l'aire d'une éllipsoïde révolution allongée:
    -2pi(a "au carré" + b "au carré"(arcsine/e))
    -2pi.b(b + a(arcsine/e))
    -2pi.a au carré + 2pi.a.b.(arcsine/e)
    avec e=0.81 (dans mon cas)
    a demi grand axe
    b demi petit axe
    Ces trois expressions me donnent toutes un résultats différent mais proches.
    De plus, je ne sais pas si "e" est en eradian ou en degré.
    Merci d'éclairere ma lanterne
    breukin
    Soit un ellipsoïde de révolution ayant pour demi-axes (a,b,b). L'ellipsoïde est allongé si a > b, il est aplati si a < b. On note r = b/a.
    L'équation de l'ellipse génératrice est y(x) = r.(a2–x2)½
    La surface de révolution d'une tranche élémentaire dx est donnée par 2πy(x).(1+y'(x)2)½dx = 2πr.{a2–(1–r2)x2}½dx, ce qui conduit à
    S = 4πab∫(0,1){1–(1–r2)u2}½du
    Pour un ellipsoïde allongé, r < 1 et on note e2 = 1–r2, et on a :
    S = 4πab∫(0,1){1–e2u2}½du
    Pour un ellipsoïde aplati, r > 1 et on note e2 = r2–1, et on a :
    S = 4πab∫(0,1){1+e2u2}½du
    Pour l'ellispoïde allongé, le calcul final donne :
    S = 2πab{(1–e2)½+e–1arcsin e}, qui vaut bien 4πa2 si b = a, r =1, e=0.
    jcop
    À Benoit120 :
    Les formules 2 et 3 que tu as indiquées sont identiques.
    L'aire d'une ellipsoïde allongée (grand axe a, petit axe b) est :
    2 . PI . ( b² + ab/e . arcsin(e)), avec e = (a² - b²)½
    Seirios
    Je suis sûr que Benoit120 sera ravi d'avoir une réponse presque cinq ans après avoir posé sa question
    jcop
    Ah ouais j'avais pas fait gaffe. Mieux vaut tard que jamais !
    invitec85796b4
    Wink Re : Aire ellipsoïde (drôle d'intégrale)
    Merci quand même !
  1. Volume d'une éllipsoïde
    Par invite772cf17c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2013, 15h03
  2. Surface d'une ellipsoïde allongée
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2010, 12h39
  3. surface d'un ellipsoïde
    Par polo974 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2007, 11h13
  4. Ellipsoïde des vitesses
    Par invitef591ed4b dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2006, 10h12
  5. projection d'une ellipsoïde sur un plan
    Par invite30d73208 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 07h14
