Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite72f64164
    Unhappy Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    je viens juste de monter le mini programmateur PIC d'électronique Pratique n° 283, j'utilise un PIC16F77 , lorseque j'alimente la carte avec 18 V (une LED verte s'allume, c'est bon)et lorseque j'appuie sur la commande Programm all sur ICPROG après avoir spécifié le chemin du code Hex à écrire sur le PIC, la LED Rouge (voir photo) devrait s'allumer pour montrer que le code est entrain d'étre écrit sur le PIC, hors, cette diode ne s'allume jamais et à la fin de l' "écriture" un message d'erreur de ICPROG m'indique que l'écriture a échoué .
    qu'est ce que je dois faire ?
    invite3c59dc04
    Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    As-tu bien spécifié le type de microcontroleur dans icprog ?
    Pour la led, cela peut être un mauvais câblage de la diode (elle a un sens) ou une mauvaise connection. Vérifie les connections et le cablâge de la diode ainsi que le choix du type de microcontrôleur dans icprog .
    Tiens nous au courant ...
    invite72f64164
    Citation Envoyé par KHEOPS1982 Voir le message
    Salut Kheops,
    la LED est bien cablé et j'ai choisi le microcontroleur que j'utilise (16F77) sur ICPROG.
    invite3c59dc04
    Je vois que ça se programme via le port série. C'est peut être à cause du type de câble, normalement dans ces cas là on utilise un câble croisé .
    Essaye de verifier cela ...
    invite72f64164
    Unhappy Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    salut KHEOPS,
    je pense pas que le problème vienne du câble car je l'ai emprunté à une personne qui a un programmateur de PIC avec un port série.
    voici comment j'ai paramétré ICPROG :
    je voudrais savoir quelles cases cocher pour les fusibles, et que signifient cheksum et ID value ?
    le microproc de mon PC est un PIII avec une RAM de 128 ,
    lorseque j'ai eu la première fois le message d'erreur j'ai diminuer , sur la configuration Hardware, le délais I/O à 3 puis à 2, mais le même message d'erreur a continuer à apparaitre.
    ou est le problème.......
    merci d'avance.
    invite339f2ace
    Tu alimente ta platine de prog avec quel alimentation????
    Quelle tension????
    Moi j'utilise la platine de prog welleman K8048 et ca marche bien mais c'est pas ICPROG
    Je pourai donc pas t'aider surle pb de programmation
    cela dit ta programmation plante dés le debut.
    c'est peut etre un pb d'alimentation d'ou mes questions au début.
    invite72f64164
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    Quelle tension????
    Salut laurentnic,
    j'alimente à 18 Volts , l'alimentation Vmin étant égale à 16V et Vmax=24 V d'après Electronique Pratique.
    invite339f2ace
    Il faut deux tension sur le programmateur 5V ET 15 V
    verifie ces tension que tu dois avoir(sortie des petit régulateur si je devine bien sur ta photo)
    essaye de comprendre pourquoi la led rouge ne s'allume pas
    c'est une platine que tu as contruit toi même non???
    Lors de la programmation il faut mormalement 15 v sur la patte Vpp du pic
    a verifier??
    voila pour ces quelques pistes
    invite339f2ace
    Re salut
    Pour le cordon RS232 le mien est relié Fil a Fil et non pas croisé.
    Les parametres de la liaison RS232 sur le port com son celle par défaut de win XP
    voila pour d'autres précisions
    invite72f64164
    salut et merci Laurentnic,
    sur la carte il y a une seule entrée pour l'alimentation et deux régulateur à 12 et à 5 volts (regarde le schéma).
    l'anode de la LED rouge est relié au collecteur du transistor PNP BC557B ----> le Vpp.
    le transistor BC557B est le T2 sur la face composants, la diode LED Rouge est LR:
    invite339f2ace
    La diode rouge doit s'allumer lors de la programmation
    Bien verifier T1 BC547 et T2 bc 557 les resistances associées.
    T1 et T2 sont saturé lors de la prog
    le collecteur de T1 = 0,2V
    le collecteur de T2 = 13 V
    verifie bien tes straps, tes soudures
    IL doit y avoir une tension sur la broche TX lors de la prog
    invite339f2ace
    Verifie aussi la tension en sortie des regulateurs
    tu as 13V et 5 V
    si il n'y a pas de 13 V a Vpp la programmation ne peux pas s e faire la led rouge doit s'allumer
    invite72f64164
    je fais les vérif des tensions et je reviens .
    a+
    invite339f2ace
    Attention La led s'allume que losque tu lances la programmation avec le programme
    invite72f64164
    Thumbs up Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    j'ai verifié les strapes et les soudures, les tensions à la sortie des régulateurs (5 et 13) , la connection PC (DB9 mâle)-câble non croisés-DB9 femelle sur la carte du programmateur pin par pin.
    je continue les vérif et je mettrais les résultats dans une heure,
    a+ et merci pour ton aide
    invite339f2ace
    R salut
    pour verifier le deux transistors et la led rouge
    debrancher le pic debrancher la liaison RS232
    Mettre du 5v sur la pin 3 TX du connecteur RS232 avec un petit fil
    La led doit s'allumer et donc les transistors se saturer
    et Vpp doit etre a 13V sur les supports de CI (Pic)
    Realise ces manip sans connection RS232 et sans pic sur la platine
    de cette maniere tu pourra verifier que le 13 V arrive bien a Vpp et que ton circuit fonctionne bien de ce coté là.Et que la led rouge s'allume bien.
    a demain cordialement
    invite72f64164
    R salut
    vraiment merci pour ce conseil, je me disiais comment le vérifier .
    je reviens
    invite72f64164
    R salut
    j'avais un brasure mal faite au niveau de la résistance R2 que j'avais pas remarqué tout à l'heure, je l'ai refaite, j'ai alimenté la pin 3 TX à 5 volt et la LED rouge s'est allumée et j'ai du 13 V sur Vpp .
    je passe maintenant à l'implémentation avec l'ICPROG pour voir si ca va marcher enfin.
    merci Laurentnic
    invite86ffa844
    Smile Re : Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    comment est-ce qu'on doit régler le "Hardware settings" dans ICprog pour ce mini programmateur, notamment l'inversion des ports MCLR,Vcc,...?
    http://www.best-microcontroller-proj...icprog-1st.png
    merci d'avance.
    invite339f2ace
    Salut
    Ton programmateur est branché sur le port // non ??????
    A mon avis cela sert à inverser les signaux si necessaire.
    moi je toucherais pas pour le début
    invite86ffa844
    Salut
    salut laurentnic,
    bien évidement, mon programmateur est branché sur le port série (DB9).
    je me demandais si une de ces inversions est nécessaire pour ce programmateur en particulier , cela dépend du programmateur ,non ?.
    invite339f2ace
    Je ne sais pas répondre faut essayer sans rien inverser au départ
    je ne connais pas les chronogrammes exacts pour la programmation des pics
    que dit electronique pratique les concepteurs du schémas??
    invite339f2ace
    Sur le shéma il y a déja des portes inverseuses a mon avis ça devrait fontionner sans rien inverser !!!!
    je le dis comme je le sens à essayer
    invite86ffa844
    resalut Laurent,
    j'ai pas le magazine, j'hésite car j'ai peur de cramer le pic avec une mauvaise configuration de ICprog.
    comme je suis un peu rassuré la, je vais tester le programmateur sur mon 16F628.
    merci bien pour ton suivi
    invite86ffa844
    ça marche !!!
    ma configuration était presque identique a celle-ci http://www.sparkfun.com/commerce/ima...cprog-main.jpg(excepté PWRT dans FUSES que j'ai pas cochée, d'ailleurs je ne sais pas a quoi ça sert ).
    Gérard
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    ça marche !!!
    Les fuses sont expliqués dans tous les datasheets, dire "je ne sais pas a quoi ça sert" n'est pas très rigoureux.
    MicZ
    Je viens de réaliser ce programmateur, j'ai toutes les tensions sur ma carte mais cela ne fonctionne pas.
    pouvez vous me faire le shéma du cordon RS232
    Merci.
    Laboum
    J’ai ce même programmateur et il fonctionne très bien, le câble n’est pas croisé, le 1 de la broche femelle est relié au 1 de la broche mâle et ainsi de suite, pour les autres broches.Tu tourne sous quel OS, moi c’est XP. Je suppose que tu utilises Icprog, (chez moi y ni a que celui là qui marche) ma version est là 1.06A, en PJ la config. pas rapport à XP. J’ai essayé en vain avec Winpic800, sans obtenir de résultat et je ne suis pas le seul !
    A bientôt
    MicZ
    Je tourne avec Windows 98 sur un Pentium 350 Mhz
    j'ai vérifié ma connection, c'est bon et la config IcProg est celle décrite dans l'article EP 283 et j'ai sélectionné JDM programer en fait il y a juste la broche clock qui reste à 0 Volts quand je fais le test Hardware, moi aussi j'ai essayé WinPic800 sous 98 même conclusion.
    Laboum
    Re.
    Citation Envoyé par MicZ Voir le message
    Je fais des mesures et je poste ça
    A tout à l'heure !
  1. programmateur (timer)avec pic 16F628
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 15h27
  2. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h05
  3. Problème avec programmateur Byteblaster
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 10h50
  4. probleme avec graveur mini RW
    Par invited4151b70 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2005, 14h14
